filesys segmento tamaño [[sistema_de_archivos parámetros_opcionales]] |
Al usar filesys con los valores que se enumeran, el programa JumpStart crea sistemas de archivos locales durante la instalación. Se puede especificar filesys más de una vez.
segmento: use uno de los valores siguientes:
any: el programa JumpStart coloca el sistema de archivos en cualquier disco.
No se puede especificar any cuando size sea existing, all, free, inicio:tamaño o ignore.
cwtxdyszor cxdysz: el segmento de disco en el que el programa JumpStart coloca el sistema de archivos, por ejemplo, c0t0d0s0 o c0d0s0.
rootdisk.sn: la variable que contiene el valor del disco raíz del sistema, que el programa JumpStart determina según se describe en Selección del disco raíz del sistema. El sufijo sn indica un segmento específico del disco.
tamaño: utilice uno de los valores siguientes:
núm: el tamaño del sistema de archivos se fija en núm en Mbytes.
existing: se usa el tamaño actual del sistema de archivos existente.
Cuando se usa el valor existing es posible cambiar el nombre de un segmento, especificando sistema_de_archivos como un nombre_punto_montaje diferente.
auto: el tamaño del sistema de archivos se determina automáticamente, según el software seleccionado.
all: el segmento especificado usa todo el disco para el sistema de archivos. Cuando se especifica el valor all ya no se puede colocar ningún otro sistema de archivos en el disco especificado.
free: el resto del espacio no utilizado del disco se usa para el sistema de archivos.
Si se usa free como valor de filesys, la entrada filesys debe ser la última entrada de un perfil.
inicio:tamaño: se realiza explícitamente una partición del sistema de archivos. inicio es el cilindro donde comienza el segmento. tamaño es el número de cilindros del segmento.
sistema_de_archivos: el valor sistema_de_archivos es opcional y se usa cuando segmento se especifica como any o cwtxdysz. Si no se especifica sistema_de_archivos, se establece unnamed de forma predeterminada. Si se establece unnamed, no será posible especificar el valor de los parámetros_opcionales. Use uno de los valores siguientes:
nombre_punto_montaje: el nombre del punto de montaje del sistema, por ejemplo, /var.
swap: el segmento especificado se usa como swap.
overlap: el segmento especificado se define como una representación de una región de disco. El valor VTOC es V_BACKUP. De forma predeterminada, el segmento 2 es un segmento solapado que representa el disco entero.
Sólo se puede especificar overlap cuando el tamaño sea existing, all o inicio:tamaño.
unnamed: el segmento especificado se define como un segmento básico, por lo que segmento no tiene un nombre de punto de montaje. Si no se especifica un sistema_de_archivos, se usará unnamed de forma predeterminada.
ignore: el programa JumpStart no usa o no reconoce el segmento especificado. Esta opción se puede usar para especificar que desea que se omita un sistema de archivos en un disco durante la instalación. El programa JumpStart crea un sistema de archivos nuevo en el mismo disco y con el mismo nombre. ignore sólo se puede usar cuando se especifica partitioning existing.
parámetros_opcionales: use uno de los valores siguientes:
preserve: el sistema de archivos del segmento especificado se conserva.
preserve sólo se puede especificar cuando el tamaño sea existing y el segmento sea cwtxdysz.
opciones_montaje: una o varias opciones de montaje, que es igual que la opción -o del comando mount(1M). Las opciones de montaje se agregan a la entrada /etc/vfstab para el nombre_punto_montaje especificado.
Si necesita especificar más de una opción de montaje, debe separar éstas por comas y sin espacios (ro,quota, por ejemplo).
