DNS サーバーを設定する前に、クライアントを設定します。
スーパーユーザーになります。
/etc/resolv.conf ファイルを作成します。
次に、doc.com ドメインのクライアント (非サーバー) マシン用の簡単な resolv.conf ファイルの例を示します。
; Sample resolv.conf file for the machine polaris domain doc.com ; try local name server nameserver 127.0.0.1 ; if local name server down, try these servers nameserver 2000::16:a:a00:20ff:de8a:643a nameserver 192.168.16.7 ; sort the addresses returned by gethostbyname(3c) sortlist 130.155.160.0/255.255.240.0 130.155.0.0 |
/etc/resolv.conf ファイルの最初の行では、ドメイン名を次の書式で指定します。
domain domainname |
ここで、domainname は InterNIC (日本では JPNIC) に登録されている名前です。
ドメイン名の末尾にスペースまたはタブを使うことはできません。 ドメイン名の最後の文字を入力したら、必ずキャリッジリターンで強制改行してください。
2 行目では、ネームサーバーを次の書式で指定します。
nameserver 127.0.0.1 |
以降の行では、DNS マスターネームサーバー、DNS スレーブネームサーバー、またはキャッシュ専用ネームサーバー の IP アドレスを最大 3 つまで指定します。リゾルバはこれらの行を照会して該当するアドレスを照会します。 マスターサーバーまたはスレーブサーバーを 4 つ以上指定することはできません。 各行の書式は次のとおりです。
nameserver IP_address |
IP_address には、マスターDNS ネームサーバーまたはスレーブ DNS ネームサーバーの IP アドレスを指定します。 IP_address には、IPv4 または IPv6 アドレスを指定できます。 リゾルバは、必要な情報が見つかるまで、ここに指定されている順番どおりにネームサーバーを探していきます。
/etc/resolv.conf ファイルの 5 行目では、アドレス sortlist を次の書式で指定します。
sortlist addresslist |
addresslist は、gethostbyname() によって戻されるアドレスのソート順序を示します。 上記の例では、gethostbyname は、IP アドレス 130.155.0.0 より先に 1 組のネットマスク 130.155.160.0/ 255.255.240.0 を戻します。
/etc/nsswitch.conf ファイルを変更します。
「NIS」。 エンタープライズレベルで主として使っているネームサービスが NIS で、設定に問題がない場合、DNS はすでに使用可能になっています。
「ファイルベース」。 エンタープライズレベルで主として使っているネームサービスが /etc ファイルベース、または NIS+ の場合は、次の手順に従います。
/etc/nsswitch.conf ファイルをオープンします。
DNS は、ホスト情報のソースとして、「唯一の」ソースとしても「追加の」ソースとしても使用できます。 hosts を見つけ、次のように DNS を使用します。
hosts: files dns |
または、
hosts: nis dns [NOTFOUND=return] files |
または、
hosts: dns nis [NOTFOUND=return] files |
NIS クライアントの場合は、上記の指定をしないでください。この指定をすると、名前を見つけることができない場合に 2 度 DNS から検索することになります。
ホスト情報のソースとして DNS を指定します。
ファイルを保存してリブートします。
