Guide de dépannage du bureau GNOME 2.0 pour l'environnement d'exploitation Solaris
6.3 Configuration de la souris pour les systèmes x86
Problème
Les souris à deux ou à trois boutons ne fonctionnent pas correctement lorsque le bureau GNOME tourne sous l'édition x86 architecture.
Solution
De nombreuses applications GNOME requièrent une souris à trois boutons. Procédez comme suit :
  • Souris à trois boutons : activez le troisième bouton.
  • Souris à deux boutons : procédez à l'émulation du troisième bouton lorsque vous appuyez simultanément sur les deux boutons.
Pour ce faire, dans les deux cas, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Options -> Connexion ligne de commande dans l'écran de connexion.
  2. Appuyez sur Entrée, puis connectez-vous en tant que superutilisateur.
  3. Entrez la commande suivante : kdmconfig
    La commande kdmconfig lance l' Assistant de configuration des périphériques Solaris, qui affiche les paramétrages actuels du système. Ce programme n'accepte que les entrées effectuées sur le clavier. Utilisez les touches indiquées dans le tableau Tableau 6–1 pour naviguer dans les menus.
  4. Dans la fenêtre principale, sélectionnez Modifier le pointeur/la souris.
  5. Appuyez sur F2 pour ouvrir l'écran suivant.
  6. Sélectionnez le type de souris approprié ou l'émulation.
  7. Appuyez sur F2 pour retourner à l'écran principal. Les modifications du pointeur doivent être visibles.
  8. Appuyez sur F2 pour afficher un écran test.
  9. Cliquez sur Oui si l'affichage à l'écran est correct.
  10. Entrez la commande suivante pour quitter la session de la console : Exit
Normalement, le système est désormais configuré pour utiliser une souris à trois boutons.
Tableau 6–1 Touches de navigation pour l'assistant de configuration de périphériques Solaris
Touche
Fonction
Flèche bas
Fait descendre le pointeur d'un menu.
Flèche haut
Fait remonter le pointeur d'un menu.
F2
Ouvre l'écran suivant.
F3
Quitte le programme sans enregistrer.
Retour
Sélectionne une option.
