Cette rubrique décrit les problèmes liés au démarrage du bureau GNOME 2.0.
Problème |
Une option de menu du bureau GNOME 2.0 n'apparaît pas sur l'écran de connexion. |
Solution |
Les fichiers ressources GNOME dtlogin sont uniquement installés pour le système local C. Pour que cette option apparaisse sur les autres systèmes locaux, vous devez copier ce fichier ressource dans le répertoire ad hoc de votre système local. La commande suivante permet de copier le fichier dtlogin : cp /usr/dt/config/C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0* /usr/dt/config/{your locale}/Xresources.d. Les futures versions comprendront des versions localisées de ce fichier. |
Problème |
Où trouver les messages d'erreur en cas d'échec du démarrage ? |
Solution |
Les fichiers suivants contiennent des messages pouvant s'avérer utiles lorsque vous devez diagnostiquer erreurs d'autorisations, fichiers manquants et autres problèmes. ~/.dt/startlog ~/.dt/startlog.old ~/.dt/startlog.older Pour activer la consignation d'informations plus détaillées, éditez ~/.dtprofile et supprimez la ligne dtstart_sessionlogfile=/dev/null. Les journaux des sessions se trouvent à l'emplacement suivant : ~/.dt/sessionlogs/* Une autre solution consiste à exécuter gnome-session depuis une session en mode sans échec, et à lire tous les messages d'erreur affichés. |
