Guida alla soluzione dei problemi del desktop GNOME 2.0 per l'ambiente operativo Solaris
Capitolo 1 Problemi di installazione
Questa sezione contiene suggerimenti utili per la gestione dei problemi che si possono verificare durante l'installazione del desktop GNOME 2.0 nell'ambiente operativo SolarisTM 8 o Solaris 9.
1.1 Log di installazione
Problema
Dove si possono ricercare gli errori di installazione?
Soluzione
Il log di installazione più recente del desktop GNOME 2.0 si trova in: /var/sadm/install/logs
1.2 Messaggio di installazione non riuscita
Problema
L'installazione non riesce e viene generato il seguente messaggio di errore: pkgadd: ERROR: cppath(): unable to start
Soluzione
Si sta utilizzando la versione sbagliata di tar o il file tar è danneggiato. È necessario usare il comando tar di Solaris o il tar GNU versione 1.13 o successiva. Se il file tar file è danneggiato, è necessario scaricarlo nuovamente.
1.3 Disinstallazione del desktop GNOME 1.4
Problema
Sul sistema è già installato il desktop GNOME 1.4. Come procedere per disinstallarlo?
Soluzione
Procedere come segue:
  1. Eseguire il login nel CDE come utente root.
  2. Aprire una finestra di terminale.
  3. Digitare cd /var/sadm/prod
  4. Digitare java uninstall_gnome_1_4
Se il desktop GNOME 2.0 è già stato installato, è possibile rimuovere il desktop GNOME 1.4 effettuando il login come utente root ed eseguendo il comando seguente: /usr/sbin/remove-gnome -version 1.4
1.4 Disinstallazione del desktop GNOME 2.0
Problema
Come si disinstalla il desktop GNOME 2.0?
Soluzione
  1. Eseguire il login come utente root.
  2. Eseguire il comando seguente: /usr/sbin/remove-gnome
1.5 Installazione del desktop GNOME senza il programma di installazione
Problema
Come si può installare il desktop GNOME 2.0 senza il programma di installazione con interfaccia grafica?
Soluzione
Eseguire lo script di installazione alternativo con interfaccia testuale. A tale scopo, è prima necessario decomprimere il file tar e creare una directory per GNOME nella propria directory corrente. Eseguire quindi lo script appropriato per l'architettura del sistema:
Edizione per architettura SPARC: ./GNOME/sparc/pkgs/install
Edizione per architettura x86: ./GNOME/i386/pkgs/install
1.6 ScrollKeeper si interrompe dopo l'installazione
Problema
ScrollKeeper si interrompe dopo un'installazione Jumpstart, un aggiornamento o una procedura Live Upgrade.
Soluzione
ScrollKeeper si interrompe a causa di dipendenze software non disponibili. Usare la soluzione seguente:
In tutte le procedure di installazione, aggiornamento e Live Upgrade che installano il software direttamente nel file system radice, il database ScrollKeeper viene propagato mediante uno script post-installazione fornito con ognuno dei package richiesti.
Nel caso di tutte le altre procedure che non installano il software direttamente nel file system radice, lo script post-installazione non propaga il database ScrollKeeper.
In questi casi, il database ScrollKeeper deve essere propagato manualmente al primo login. Per eseguire questa operazione è necessario possedere i privilegi dell'utente root. Eseguire il comando seguente nella versione locale C:
  1. su password
  2. /usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb
In alcuni casi, la posizione di /usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb è simile alla seguente: {RADICE_INSTALLAZIONE}/usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb
