Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Hinzufügen oder Ändern einer Beschreibung, die einem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet ist
Sie können einem Boot-Umgebungsnamen eine Beschreibung zuordnen. Die Beschreibung ersetzt den Namen nicht. Im Gegensatz zu Boot-Umgebungsnamen, bei denen die Länge und die zulässigen Zeichen eingeschränkt sind, kann die Beschreibung beliebig lang sein und einen beliebigen Inhalt aufweisen. Bei der Beschreibung kann es sich um einfachen Text oder um einen komplexen Inhalt wie eine gif-Datei handeln. Sie können eine Beschreibung zu folgenden Zeitpunkten erstellen:
Weitere Informationen zur Verwendung der Option -A mit dem Befehl lucreate finden Sie unter So erstellen Sie zum ersten Mal eine Boot-Umgebung (Befehlszeilenschnittstelle). Weitere Informationen zum Erstellen der Beschreibung nach dem Erstellen der Boot-Umgebung finden Sie in den folgenden Verfahren oder in der Manpage ludesc(1M).
So fügen Sie eine Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form von Text hinzu oder ändern sie
  1. Melden Sie sich als Superuser an.
  2. Geben Sie Folgendes ein:
    # /usr/sbin/ludesc -n  BU-Name  'BU-Beschreibung'
    Gibt den Boot-Umgebungsnamen und die neue Beschreibung an, die dem Namen zugeordnet werden soll.
Beispiel 37–5 Hinzufügen einer Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form von Text
In diesem Beispiel wird eine Boot-Umgebungsbeschreibung zu der Boot-Umgebung mit dem Namen "second_disk“ hinzugefügt. Bei der Beschreibung handelt es sich um Text, der in Hochkommas gestellt ist.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build'
So fügen Sie eine Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form einer Datei hinzu oder ändern sie
    # /usr/sbin/ludesc -n BU-Name  -f Dateiname
    -n BU-Name
    Der Name der Boot-Umgebung
    Dateiname
    Gibt die Datei an, die dem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet werden soll.
Beispiel 37–6 Hinzufügen einer Beschreibung für einen Boot-Umgebungsnamen in Form einer Datei
In diesem Beispiel wird eine Boot-Umgebungsbeschreibung zu der Boot-Umgebung mit dem Namen "second_disk“ hinzugefügt. Die Beschreibung ist in einer gif-Datei enthalten.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
So ermitteln Sie den Namen einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung in Form von Text
    # /usr/sbin/ludesc -A 'BU-Beschreibung'
    Zeigt den Boot-Umgebungsnamen an, dem die Beschreibung zugeordnet ist.
Beispiel 37–7 Ermitteln des Namens einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung
In diesem Beispiel wird der Name der Boot-Umgebung, "second_disk“ ermittelt, indem die Option -A mit der Beschreibung verwendet wird.
# /usr/sbin/ludesc -A  'Solaris 9 test build'
 second_disk
So ermitteln Sie den Namen einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung in Form einer Datei
    # /usr/sbin/ludesc -f  Dateiname
    -f Dateiname
    Zeigt den Namen der Boot-Umgebung an, der die in der Datei enthaltene Beschreibung zugeordnet ist.
Beispiel 37–8 Ermitteln des Namens einer Boot-Umgebung anhand einer Beschreibung in Form einer Datei
In diesem Beispiel wird der Name der Boot-Umgebung, "second_disk“, ermittelt, indem die Option -f mit dem Namen der Datei verwendet wird, welche die Beschreibung enthält.
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
So ermitteln Sie die Beschreibung einer Boot-Umgebung anhand des Namens
    -n BU-Name
    Zeigt die Beschreibung an, die dem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet ist.
Beispiel 37–9 Ermitteln einer Boot-Umgebungsbeschreibung anhand eines Namens
In diesem Beispiel wird die Beschreibung ermittelt, indem die Option -n mit dem Boot-Umgebungsnamen verwendet wird.
