Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Vorkonfiguration mit der Datei sysidcfg
In der Datei sysidcfg können Sie zum Vorkonfigurieren eines Systems eine Reihe von Schlüsselwörtern angeben. Die Schlüsselwörter sind in Schlüsselwörter in der Datei sysidcfg beschrieben.
Für jedes System, für das verschiedene Konfigurationsinformationen gelten sollen, müssen Sie eine eigene sysidcfg-Datei anlegen. Sie können zum Beispiel mit einer sysidcfg-Datei die Zeitzone auf allen Systemen vorkonfigurieren, die derselben Zeitzone zugewiesen werden sollen. Wenn Sie jedoch für jedes dieser Systeme ein anderes Root-Passwort (Superuser-Passwort) konfigurieren wollen, müssen Sie für jedes System eine eigene sysidcfg-Datei anlegen.
Sie können für die Datei sysidcfg einen der folgenden Speicherorte wählen.
Hinweis –
Wenn Sie eine benutzerdefinierte JumpStart-Installation ausführen und eine sysidcfg-Datei auf einer Diskette verwenden wollen, müssen Sie die sysidcfg-Datei auf die Profildiskette stellen. Informationen zum Erstellen einer Profildiskette finden Sie unter Erstellen einer Profildiskette für Standalone-Systeme.
Sie können jeweils nur eine sysidcfg-Datei in ein Verzeichnis oder auf eine Diskette stellen. Wenn Sie mehr als eine sysidcfg-Datei anlegen, müssen Sie jede Datei in ein eigenes Verzeichnis oder auf eine eigene Diskette stellen.
Syntaxregeln für die Datei sysidcfg
In der Datei sysidcfg können Sie zwei Typen von Schlüsselwörtern verwenden: abhängige und unabhängige. Abhängige Schlüsselwörter sind nur innerhalb unabhängiger Schlüsselwörter garantiert eindeutig. Ein abhängiges Schlüsselwort existiert nur, wenn es über das zugehörige unabhängige Schlüsselwort identifiziert wird.
In diesem Beispiel ist name_service das unabhängige Schlüsselwort, domain_name und name_server sind die abhängigen Schlüsselwörter:
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
Syntaxregel
Beispiel
Unabhängige Schlüsselwörter können in beliebiger Reihenfolge aufgeführt werden.
pointer=MS-S
display=ati {size=15-inch}
Bei Schlüsselwörtern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
TIMEZONE=US/Central
terminal=sun-cmd
Stellen Sie alle abhängigen Schlüsselwörter in geschweifte Klammern ({}), um sie mit dem zugehörigen unabhängigen Schlüsselwort zu verbinden.
name_service=NIS
Werte können Sie wahlweise in Hochkommas (`) oder Anführungszeichen (“) stellen.
network_interface='none'
Für alle Schlüsselwörter außer network_interface gilt, dass nur je eine Instanz eines Schlüsselworts gültig ist. Wenn Sie ein Schlüsselwort mehr als einmal angeben, wird nur die erste Instanz verwendet.
name_service=NIS
name_service=DNS
In Tabelle 7–2 sind die Schlüsselwörter aufgeführt, die Sie zur Konfiguration von Systeminformationen in der Datei sysidcfg verwenden können.
Tabelle 7–2 In sysidcfg zu verwendende Schlüsselwörter
Konfigurations- informationen
Schlüsselwort
Namen-Service, Domain-Name, Namen-Server
Schlüsselwort name_service
Netzwerkschnitt- stelle, Host-Name, IP-Adresse (Internet Protocol), Netzmaske, DHCP, IPv6
Schlüsselwort network_interface
Root-Passwort
Das Schlüsselwort root_password
Sicherheits- richtlinien
Das Schlüsselwort security_policy
Sprache für das Installationsprogramm und den Desktop
Das Schlüsselwort system_locale
Terminaltyp
Das Schlüsselwort terminal
Zeitzone
Das Schlüsselwort timezone
Datum und Uhrzeit
Das Schlüsselwort timeserver
x86: Monitortyp
x86: Das Schlüsselwort monitor
x86: Tastatursprache, Tastaturlayout
x86: Das Schlüsselwort keyboard
x86: Grafikkarte, Bildschirmformat, Farbtiefe, Auflösung
x86: Das Schlüsselwort display
x86: Zeigegerät, Anzahl an Tasten, IRQ-Stufe
x86: Das Schlüsselwort pointer
In den folgenden Abschnitten sind die Schlüsselwörter beschrieben, die Sie in der Datei sysidcfg verwenden können.
Mit dem Schlüsselwort name_service können Sie den Namen-Service, den Domain-Namen und den Namenserver für das System konfigurieren. In folgendem Beispiel sehen Sie die allgemeine Syntax für das Schlüsselwort name_service.
name_service=Namen-Service {domain_name=Domain-Name
                                 name_server=Namenserver
                                 optionales_Schlüsselwort=Wert}
Wählen Sie nur einen Wert für name_service. Fügen Sie je nach Bedarf alle oder auch keines der Schlüsselwörter domain_name,name_server und der optionalen Schlüsselwörter ein. Wenn Sie kein Schlüsselwort verwenden, lassen Sie die geschweiften Klammern ({}) weg.
In den nachfolgenden Abschnitten wird die Schlüsselwortsyntax zum Konfigurieren des Systems für einen bestimmten Namen-Service dargestellt.
NIS-Syntax für das Schlüsselwort name_service
Mit der folgenden Syntax konfigurieren Sie ein System für die Verwendung des NIS-Namen-Service.
name_service=NIS {domain_name=Domain-Name
                   name_server=Host-Name(IP-Adresse)}
Domain-Name
Gibt den Domain-Namen an
Host-Name
Gibt den Host-Namen des Namenservers an
IP-Adresse
Gibt die IP-Adresse des Namenservers an
Beispiel 7–1 Angeben eines NIS-Servers mit dem Schlüsselwort name_service
Im folgenden Beispiel wird ein NIS-Server mit dem Domain-Namen west.example.com angegeben. Der Host-Name des Servers lautet timber und dessen IP-Adresse 192.168.2.1.
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
                  name_server=timber(192.168.2.1)}
Weitere Informationen zum NIS-Namen-Service finden Sie in System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
NIS+-Syntax für das Schlüsselwort name_service
name_service=NIS+ {domain_name=Domain-Name
Domain-Name
Host-Name
IP-Adresse
Beispiel 7–2 Angeben eines NIS+-Servers mit dem Schlüsselwort name_service
Im folgenden Beispiel wird ein NIS+-Server mit dem Domain-Namen west.example.com angegeben. Der Host-Name des Servers lautet timber und dessen IP-Adresse 192.168.2.1.
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
Weitere Informationen zum NIS+-Namen-Service finden Sie in System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+).
DNS-Syntax für das Schlüsselwort name_service
Mit der folgenden Syntax konfigurieren Sie das System für die Verwendung von DNS.
name_service=DNS {domain_name=Domain-Name
                  name_server=IP-Adresse,IP-Adresse,IP-Adresse
                  search=Domain-Name,Domain-Name,Domain-Name,
                  Domain-Name,Domain-Name,Domain-Name}
Gibt den Domain-Namen an.
Gibt die IP-Adresse des DNS-Servers an. Sie können bis zu drei IP-Adressen als Werte für das Schlüsselwort name_server angeben.
search=Domain-Name
(Optional) Gibt zusätzliche Domains an, die nach Namen-Service-Informationen durchsucht werden sollen. Sie können die Namen von bis zu sechs zu durchsuchenden Domains angeben. Die Gesamtlänge eines Sucheintrags darf 250 Zeichen nicht überschreiten.
Beispiel 7–3 Angeben eines DNS-Servers mit dem Schlüsselwort name_service
Im folgenden Beispiel wird ein DNS-Server mit dem Domain-Namen west.example.com angegeben. Die IP-Adressen des Servers lauten 10.0.1.10 und 10.0.1.20. example.com und east.example.com werden als zusätzlich nach Namen-Service-Informationen zu durchsuchende Domains aufgeführt.
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
                  name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
                  search=example.com,east.example.com}
Weitere Informationen zum DNS-Namen-Service finden Sie in System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
LDAP-Syntax für das Schlüsselwort name_service
Mit der folgenden Syntax konfigurieren Sie das System für die Verwendung von LDAP.
name_service=LDAP {domain_name=Domain-Name
                   profile=Profilname profile_server=IP-Adresse
                   proxy_dn="Proxy-Bind-DN" proxy_password=Passwort}
Domain-Name
Gibt den Domain-Namen des LDAP-Servers an.
Profilname
Gibt den Namen des LDAP-Profils an, das Sie zur Konfiguration des Systems verwenden möchten.
IP-Adresse
Gibt die IP-Adresse des LDAP-Profilservers an.
Proxy-Bind-DN
(Optional) Gibt den Proxy-Bind-DN (Distinguished Name) an. Der Wert Proxy-Bind-DN muss in doppelte Hochkommas gesetzt werden.
Passwort
(Optional) Gibt das Client-Passwort für den Proxy an.
Beispiel 7–4 Angeben eines LDAP-Servers mit dem Schlüsselwort name_service
Im nachfolgenden Beispiel wird ein LDAP-Server mit den folgenden Konfigurationsinformationen angegeben:
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
                   profile=default
                   profile_server=172.31.2.1
                   proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
                   dc=west,dc=example,dc=com"
                   proxy_password=password}
Weitere Informationen zur Verwendung von LDAP finden Sie in System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Verwenden Sie das Schlüsselwort network_interface für die folgenden Vorgänge.
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie mit dem Schlüsselwort network_interface die Systemschnittstellen konfigurieren.
Syntax für nicht vernetzte Systeme
Zum Deaktivieren der Netzwerkfunktion des Systems setzen Sie den Wert von network_interface auf none. Beispiel:
network_interface=none
Syntax für die Konfiguration einer einzelnen Schnittstelle
Eine einzelne Schnittstelle lässt sich mithilfe des Schlüsselworts network_interface auf folgende Arten konfigurieren:
Beispiel 7–5 Konfiguration einer einzelnen Schnittstelle mithilfe von DHCP und dem Schlüsselwort network_interface
Im folgenden Beispiel wird das Installationsprogramm angewiesen, die Netzwerkschnittstelle eri0 mithilfe von DHCP zu konfigurieren. Die IPv6-Unterstützung wird nicht aktiviert.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
Beispiel 7–6 Konfiguration einer einzelnen Schnittstelle durch Angabe von Konfigurationsinformationen mit dem Schlüsselwort network_interface
In diesem Beispiel wird die Schnittstelle eri0 mit den folgenden Einstellungen konfiguriert:
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
                        netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
Syntax für die Konfiguration mehrerer Schnittstellen
In der sysidcfg-Datei können mehrere Netzwerkschnittstellen konfiguriert werden. Fügen Sie für jede zu konfigurierende Schnittstelle einen network_interface-Eintrag in die Datei sysidcfg ein.
Mit dem Schlüsselwort network_interface können Sie mehrere Schnittstellen auf folgende Arten konfigurieren:
In derselben sysidcfg-Datei können Sie bestimmte Schnittstellen per DHCP konfigurieren lassen und für andere Schnittstellen die Konfigurationsinformationen direkt in der Datei angeben.
Beispiel 7–7 Konfiguration mehrerer Schnittstellen mit dem Schlüsselwort network_interface
In diesem Beispiel werden die Netzwerkschnittstellen eri0 und eri1 wie folgt konfiguriert.
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
                        protocol_ipv6=no}
Das Root-Passwort für das System können Sie in der Datei sysidcfg angeben. Verwenden Sie das Schlüsselwort root_password mit der folgenden Syntax, um das Root-Passwort anzugeben:
root_password=verschlüsseltes_Passwort
verschlüsseltes_Passwort ist das verschlüsselte Passwort, wie es in der Datei /etc/shadow aufscheint.
Sie können das Schlüsselwort security_policy in der Datei sysidcfg angeben, um das System für die Verwendung des Netzwerk-Authentifizierungsprotokolls Kerberos zu konfigurieren. Wenn Sie das System für die Verwendung von Kerberos konfigurieren möchten, verwenden Sie folgende Syntax:
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN
                          admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
FQDN gibt den vollständig qualifizierten Domain-Namen des Kerberos-Standardbereichs, den Administrationsserver oder das KDC (Key Distribution Center) an. Sie müssen mindestens ein und maximal drei KDCs angeben.
Wenn Sie diese Sicherheitsrichtlinie nicht für das System festlegen möchten, setzen Sie security_policy=NONE.
Weitere Informationen zum Netzwerk-Authentifizierungsprotokoll Kerberos finden Sie in System Administration Guide: Security Services.
Beispiel 7–8 Konfiguration des Systems für die Verwendung von Kerberos mit dem Schlüsselwort security_policy
In diesem Beispiel wird das System mit den folgenden Informationen für die Verwendung von Kerberos konfiguriert:
                {default_realm=example.COM
                 admin_server=krbadmin.example.COM
                 kdc=kdc1.example.COM,
                 kdc2.example.COM}
Mit dem Schlüsselwort system_locale lässt sich die Sprache angeben, in der das Installationsprogramm und der Desktop angezeigt werden sollen. Zum Angeben einer Sprachumgebung verwenden Sie die folgende Syntax.
system_locale=Sprachumgebung
Sprachumgebung gibt die Sprache an, in der das System die Installationsmeldungen und Fenster anzeigen soll. Eine Liste der gültigen Sprachumgebungen finden Sie im Verzeichnis /usr/lib/locale oder in Anhang D.
Mit dem Schlüsselwort terminal können Sie einen Terminaltyp für das System angeben. Zum Angeben eines Terminaltyps verwenden Sie die folgende Syntax:
terminal=Terminaltyp
Terminaltyp gibt den Terminaltyp für das System an. Eine Liste der gültigen Terminalwerte finden Sie in den Unterverzeichnissen von /usr/share/lib/terminfo.
Mit dem Schlüsselwort timezone lässt sich die Zeitzone des Systems festlegen. Verwenden Sie die folgende Syntax.
timezone=Zeitzone
In diesem Beispiel gibt Zeitzone den Zeitzonenwert für das System an. In den Verzeichnissen und Dateien im Verzeichnis /usr/share/lib/zoneinfo finden Sie gültige Werte für die Zeitzone. Der Wert Zeitzone ist der Pfadname relativ zum Verzeichnis /usr/share/lib/zoneinfo. Sie können außerdem jede gültige Olson-Zeitzone angeben.
Beispiel 7–9 Konfiguration der Systemzeitzone mit dem Schlüsselwort timezone
Im folgenden Beispiel wird die Zeitzone auf die US-amerikanische Mountain-Standardzeit gesetzt.
timezone=US/Mountain
Das Installationsprogramm konfiguriert das System so, dass es die Zeitzoneninformationen in /usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain verwendet.
Mit dem Schlüsselwort timeserver können Sie das System angeben, von dem das zu installierende System Datums- und Uhrzeitinformationen erhalten soll.
Hinweis –
Setzen Sie nicht timeserver=Host-Name oder IP-Adresse, wenn Sie einen Namen-Service ausführen.
Wählen Sie eine der folgenden Methoden zum Setzen des Schlüsselworts timeserver:
Die Monitorinformationen für x86-basierte Systeme können Sie mit dem Schlüsselwort monitor konfigurieren. Verwenden Sie das Schlüsselwort monitor mit der folgenden Syntax:
monitor=Monitortyp
Zum Festlegen des Werts für das Schlüsselwort monitor führen Sie auf dem zu installierenden System den Befehl kdmconfig -d aus. Kopieren Sie die Zeile der Ausgabe, in der das Schlüsselwort monitor enthalten ist, und fügen Sie diese Zeile in die Datei sysidcfg ein.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage kdmconfig(1M).
Die Tastatursprache und -belegung x86-basierter Systeme können Sie mit dem Schlüsselwort keyboard konfigurieren. Verwenden Sie das Schlüsselwort keyboard mit der folgenden Syntax:
keyboard=Tastatursprache {layout=Wert}
Zum Festlegen des Werts für das Schlüsselwort keyboard führen Sie auf dem zu installierenden System den Befehl kdmconfig -d aus. Kopieren Sie die Zeile der Ausgabe, in der das Schlüsselwort keyboard enthalten ist, und fügen Sie diese Zeile in die Datei sysidcfg ein.
Die folgenden Informationen für x86-basierte Systeme können Sie mit dem Schlüsselwort display konfigurieren.
Verwenden Sie das Schlüsselwort display mit der folgenden Syntax:
display=Grafikkarte {size=Bildschirmgröße
                     depth=Farbtiefe
                     resolution=Bildschirmauflösung}
Zum Festlegen der richtigen Werte für das Schlüsselwort display führen Sie auf dem zu installierenden System den Befehl kdmconfig -d aus. Kopieren Sie die Zeile der Ausgabe, in der das Schlüsselwort display enthalten ist, und fügen Sie diese Zeile in die Datei sysidcfg ein.
Die folgenden Maus-Informationen für x86-basierte Systeme können Sie mit dem Schlüsselwort pointer konfigurieren.
Verwenden Sie das Schlüsselwort pointer mit der folgenden Syntax:
pointer=Zeigegerät {nbuttons=Tastenanzahl irq=Wert}
Zum Festlegen des Werts für das Schlüsselwort pointer führen Sie auf dem zu installierenden System den Befehl kdmconfig -d aus. Kopieren Sie die Zeile der Ausgabe, in der das Schlüsselwort pointer enthalten ist, und fügen Sie diese Zeile in die Datei sysidcfg ein.
So erstellen Sie eine sysidcfg-Konfigurationsdatei
  1. Erstellen Sie in einem Texteditor eine Datei namens sysidcfg.
  2. Geben Sie die gewünschten sysidcfg-Schlüsselwörter ein.
  3. Speichern Sie die Datei sysidcfg.
    Hinweis –
  4. Stellen Sie den Clients die Datei sysidcfg folgendermaßen zur Verfügung:
    • Über ein gemeinsam genutztes NFS-Dateisystem. Richten Sie das System über den Befehl add_install_client(1M) mit der Option -p für die Installation über das Netzwerk ein.
    • Über das Root-Verzeichnis (/) auf einer UFS- oder PCFS-Diskette.
Beispiel 7–10 SPARC: sysidcfg-Datei
Im Folgenden sehen Sie eine sysidcfg-Beispieldateifür ein SPARC-System. Der Host-Name, die IP-Adresse und die Netzmaske dieses Systems wurden durch Bearbeitung des Namen-Service vorkonfiguriert. Da alle Systemkonfigurationsinformationen in dieser Datei vorkonfiguriert sind, können Sie mit einem benutzerdefinierten JumpStart-Profil eine benutzerdefinierte JumpStart-Installation ausführen.
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
                  name_server=connor(172.31.112.3)}
root_password=m4QPOWNY
network_interface=le0 {hostname=feron
                       default_route=192.168.88.1
                       ip_address=192.168.88.210
                       netmask=255.255.0.0
                       protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.COM
                          kdc2.example.COM}
Beispiel 7–11 x86: sysidcfg-Datei
Die folgende sysidcfg-Beispieldatei gilt für eine Gruppe von x86-basierten Systemen, bei welchen Tastaturtyp, Grafikkarte und Zeigegeräte identisch sind. Die Geräteinformationen (keyboard, display und pointer) wurden mithilfe des Befehls kdmconfig(1M) mit der Option -d ermittelt. Bei der folgenden sysidcfg-Beispieldatei werden Sie dazu aufgefordert, eine Sprache zu wählen (system_locale). Diese Auswahl müssen Sie treffen, damit die Installation fortgesetzt werden kann.
keyboard=ATKBD {layout=US-English}
pointer=MS-S
timezone=US/Central
timeserver=connor
terminal=ibm-pc
                  name_server=connor(172.25.112.3)}
root_password=URFUni9
Beispiel 7–12 sysidcfg-Datei zur Konfiguration mehrerer Schnittstellen
In der folgenden sysidcfg-Beispieldatei sind Konfigurationsinformationen für die Netzwerkschnittstellen eri0 und eri1 angegeben. Die Schnittstelle eri0 wird als primäre Netzwerkschnittstelle und eri1 als sekundäre Netzwerkschnittstelle konfiguriert.
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
network_interface=eri0 {primary
                        hostname=feron
                        ip_address=192.168.2.7
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.2.1}
network_interface=eri1 {hostname=feron-b
                        ip_address=192.168.3.8
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.3.1}
root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
                  name_server=nis-server(192.168.2.200)}
