Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Vorkonfiguration der Systemkonfigurationsinformationen mit dem DHCP-Service (Vorgehen)
Mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lassen sich Host-Systeme in einem TCP/IP-Netzwerk beim Booten automatisch für das Netzwerk konfigurieren. Der DHCP-Service funktioniert nach dem Client/Server-Prinzip. Konfigurationsinformationen für Clients werden auf Servern gespeichert und den Clients auf Anforderung zur Verfügung gestellt. Diese Informationen umfassen die IP-Adressen der Clients sowie Informationen über die den Clients zur Verfügung stehenden Netzwerkdienste.
Einer der Hauptvorteile von DHCP ist die Fähigkeit, IP-Adressenzuweisungen per Leasing zu verwalten. Beim Leasing können momentan unbenutzte IP-Adressen zurückgezogen und an andere Clients vergeben werden. Dadurch kommt ein Standort mit weniger IP-Adressen aus, als für die Zuweisung permanenter IP-Adressen an jeden einzelnen Client erforderlich sind.
Mit DHCP können Sie das Betriebssystem Solaris gezielt auf bestimmten Client-Systemen in Ihrem Netzwerk installieren. Dieses Leistungsmerkmal ist nur auf Sun Enterprise Ultra-Systeme und x86-Systeme anwendbar, welche die Hardware-Voraussetzungen für die Ausführung des Betriebssystems Solaris erfüllen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt, welche Schritte Sie durchführen müssen, damit Clients Installationsparameter per DHCP abrufen können.
Tabelle 7–3 Task Map: Vorkonfiguration von System-Konfigurationsinformationen mit dem DHCP-Service
Schritt
Beschreibung
Anweisungen
Richten Sie einen Installationsserver ein.
Richten Sie einen Solaris-Server zur Unterstützung von Clients ein, die das Betriebssystem Solaris aus dem Netzwerk installieren müssen.
Kapitel 13
Richten Sie Client-Systeme für die Solaris-Installation per DHCP über das Netzwerk ein.
Aktivieren Sie mit add_install_client -d die DHCP-Unterstützung für die Netzwerkinstallation einer Client-Klasse (z. B. Systeme eines bestimmten Typs) oder eines bestimmten, über seine ID angegebenen Clients.
Mit der Solaris-DVD:
Hinzufügen der über das Netzwerk zu installierenden Systeme mit einem DVD-Abbild
Mit den Solaris-CDs:
Hinzufügen der über das Netzwerk zu installierenden Systeme mit einem CD-Abbild
add_install_client(1M)
Bereiten Sie Ihr Netzwerk für die Arbeit mit dem DHCP-Service vor.
Entscheiden Sie, wie der DHCP-Server konfiguriert werden soll.
“Planning for DHCP Service (Task)” in System Administration Guide: IP Services
Konfigurieren Sie den DHCP-Server.
Verwenden Sie DHCP-Manager zur Konfiguration des DHCP-Servers.
“Configuring DHCP Service (Task)” in System Administration Guide: IP Services
Erzeugen Sie DHCP-Optionen für Installationsparameter sowie Makros, die diese Optionen enthalten.
Erzeugen Sie mit DHCP-Manager oder dhtadm neue Herstelleroptionen und Makros, die der DHCP-Server zur Weitergabe von Installationsinformationen an die Clients verwenden kann.
Erzeugen von DHCP-Optionen und -Makros für Solaris-Installationsparameter
Beim Hinzufügen von Clients auf dem Installationsserver mit dem Skript add_install_client -d meldet das Skript DHCP-Konfigurationsinformationen an die Standardausgabe. Diese Informationen sind beim Erzeugen der für die Übergabe von Installationsinformationen an Clients erforderlichen Optionen und Makros hilfreich.
Um DHCP-Clients aus dem Netzwerk zu installieren, müssen Sie Herstellerkategorie-Optionen erzeugen, mit welchen Informationen übergeben werden können, die zum Installieren des Betriebssystems Solaris benötigt werden. Tabelle 7–4 zeigt die Optionen, die Sie erzeugen müssen und die dazu erforderlichen Eigenschaften.
Die Makros in Ihrem DHCP-Dienst lassen sich zur Durchführung verschiedener Installationsarten anpassen:
Die nachfolgenden Verfahrensbeschreibungen enthalten weitere Informationen zur Einrichtung von Clients für eine Netzwerkinstallation.
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Hersteller-Client-Klassen geben an, auf welche Klasse von Clients eine Option anwendbar ist. Bei diesen Hersteller-Client-Klassen handelt es sich nur um Beispiele. Geben Sie bitte die Client-Klassen der tatsächlich über das Netzwerk zu installierenden Clients an. Hinweise zur Ermittlung der Herstellerklasse von Clients finden Sie unter “Working With DHCP Options (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
Ausführliche Informationen zu DHCP-Optionen entnehmen Sie bitte “DHCP Option Information” in System Administration Guide: IP Services.
Tabelle 7–4 Werte für die Erzeugung von Herstellerkategorie-Optionen für Solaris-Clients
Name
Code
Datentyp
Granularität
Maximum
Hersteller-Client-Klasse *
Beschreibung
Die folgenden Herstellerkategorie-Optionen sind erforderlich, um die Unterstützung von Solaris-Installations-Clients auf einem DHCP-Server zu aktivieren. Die Optionen werden in den Startskripten der Solaris-Clients verwendet.
SrootIP4
IP-Adresse
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
IP-Adresse des Root-Servers
SrootNM
ASCII-Text
Host-Name des Root-Servers
SrootPTH
ASCII-Text
Pfad zum Root-Verzeichnis des Clients auf dem Root-Server
SinstIP4
10
IP-Adresse
IP-Adresse des JumpStart-Installationsservers
SinstNM
11
ASCII-Text
Host-Name des Installationsservers
SinstPTH
12
ASCII-Text
Pfad zum Installationsabbild auf dem Installationsserver
Die folgenden Optionen können von den Startskripten der Clients verwendet werden, sind aber nicht erforderlich.
SrootOpt
ASCII-Text
NFS-Mount-Optionen für das Root-Dateisystem des Clients
SbootFIL
ASCII-Text
Pfad zur Boot-Datei des Clients
SbootRS
ZAHL
Vom Standalone-Boot-Programm zum Laden des Kernels benötigte NFS-Lesezugriffsgröße
SsysidCF
13
ASCII-Text
Pfad zur Datei sysidcfg im Format Server:/Pfad
SjumpsCF
14
ASCII-Text
Pfad zur JumpStart-Konfigurationsdatei im Format Server:/Pfad
SbootURI
16
ASCII-Text
Pfad zur Standalone-Boot-Datei oder zur WAN-Boot-Datei. Für die Standalone-Boot-Datei verwenden Sie folgendes Format:
tftp://inetboot.sun4u
Das Format für die WAN-Boot-Datei lautet:
http://Host.Domain/Pfad_zur_Datei
Diese Option kann verwendet werden, um die Einstellungen BootFile und siaddr außer Kraft zu setzen und eine Standalone-Boot-Datei abzurufen. Unterstützte Protokolle: tftp (inetboot), http (wanboot). Verwenden Sie beispielsweise dieses Format: tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
ASCII-Text
IP-Adresse und Port-Nummer des Proxy-Servers in Ihrem Netzwerk. Diese Option ist nur dann erforderlich, wenn ein Client über ein WAN bootet und im lokalen Netzwerk ein Proxy-Server verwendet wird. Verwenden Sie beispielsweise dieses Format: 198.162.10.5:8080
Die folgenden Optionen kommen in den Startskripten von Solaris-Clients derzeit nicht zum Einsatz. Um sie zu verwenden, müssen Sie die Startskripten bearbeiten.
SswapIP4
IP-Adresse
IP-Adresse des Swap-Servers
SswapPTH
ASCII-Text
Pfad zur Swap-Datei des Clients auf dem Swap-Server
Stz
ASCII-Text
Zeitzone für den Client
Sterm
15
ASCII-Text
Terminaltyp
Nach der Erzeugung der Optionen können Sie Makros erstellen, die diese Optionen enthalten. Die folgende Tabelle zeigt Beispielmakros zur Unterstützung der Solaris-Installation für Clients.
Tabelle 7–5 Beispielmakros zur Unterstützung von Netzwerkinstallations-Clients
Makroname
Enthält diese Optionen und Makros
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
Solaris- und sparc-Makros
i86pc
Solaris-Makro, SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
i86pc-Makro
SUNW.Sun-Blade-1000
sun4u-Makro, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
xxx.xxx.xxx.xxx, Netzwerkadressenmakros
Vorhandene Netzwerkadressenmakros sind um die Option BootSrvA zu erweitern. Mit dem Wert von BootSrvA ist der tftboot-Server anzugeben.
Die in der vorigen Tabelle aufgeführten Makronamen stimmen mit den Hersteller-Client-Klassen der über das Netzwerk zu installierenden Clients überein. Diese Namen sind Beispiele für Clients, die in einem Netzwerk vorhanden sein könnten. Hinweise zur Ermittlung der Herstellerklasse von Clients finden Sie unter “Working With DHCP Options (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
Diese Optionen und Makros lassen sich mit folgenden Methoden erzeugen:
Schreiben von Skripten zum Erzeugen von Optionen und Makros anhand von dhtadm
Nach Beispiel 7–13 lässt sich ein Korn-Shell-Skript schreiben, das alle in Tabelle 7–4 enthaltenen Optionen und einige hilfreiche Makros erzeugt. Dabei müssen Sie alle in Anführungszeichen stehenden IP-Adressen und Werte in die für Ihr Netzwerk geltenden IP-Adressen, Servernamen und Pfade abändern. Außerdem müssen Sie mit dem Schlüssel Vendor= die entsprechende Client-Klasse angeben. Aus der Meldung von add_install_client -d ersehen Sie die zur Anpassung des Skripts erforderlichen Informationen.
Beispiel 7–13 Beispielskript zur Unterstützung der Netzwerkinstallation
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Changing -A to -M would replace
# the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
#  (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
#  will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
Führen Sie dhtadm als Superuser im Batch-Modus aus. Geben Sie den Namen des Skripts mit den zu dhcptab hinzuzufügenden Optionen und Makros an. Wenn Ihr Skript beispielsweise netinstalloptions heißt, geben Sie folgenden Befehl ein:
# dhtadm -B netinstalloptions
Clients, die mit einer der in der Zeichenkette Vendor= aufgeführten Client-Klassen bezeichnet sind, können nun per DHCP über das Netzwerk installiert werden.
Weitere Informationen über die Verwendung des Befehls dhtadm finden Sie in dhtadm(1M). Näheres zur Datei dhcptab finden Sie in dhcptab(4).
Erzeugen von Installationsoptionen und -makros mit DHCP-Manager
Die in Tabelle 7–4 aufgeführten Optionen und in Tabelle 7–5 aufgeführten Makros können mit DHCP-Manager erzeugt werden.
So erzeugen Sie Optionen zur Unterstützung der Solaris-Installation (DHCP-Manager)
Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass Sie Ihren DHCP-Server bereits konfiguriert haben. Sollte der DHCP-Server noch nicht konfiguriert sein, lesen Sie bitte “Planning for DHCP Service (Task)” in System Administration Guide: IP Services.
  1. Melden Sie sich beim DHCP-Serversystem als Superuser an.
  2. Starten Sie DHCP-Manager.
    # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr &
    Das DHCP-Manager-Fenster wird angezeigt.
  3. Wählen Sie das Register "Optionen“ im DHCP-Manager.
  4. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten“ den Befehl "Erstellen“.
    Das Dialogfeld "Option erstellen“ wird geöffnet.
  5. Geben Sie den Namen für die erste Option und anschließend die Werte für diese Option ein.
    Für Optionsnamen und Werte der erforderlichen Optionen richten Sie sich nach Tabelle 7–4. Beachten Sie dabei bitte, dass die Hersteller-Client-Klassen nur Beispielwerte sind. Erzeugen Sie Klassen, die den tatsächlichen Client-Typ der Clients wiedergeben, die vom DHCP-Service Solaris-Installationsparameter erhalten müssen. Hinweise zur Ermittlung der Herstellerklasse von Clients finden Sie unter “Working With DHCP Options (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
  6. Wenn Sie alle Werte eingegeben haben, klicken Sie auf "OK“.
  7. Wählen Sie im Register "Optionen“ die soeben erzeugte Option aus.
  8. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten“ den Befehl "Duplizieren“.
    Das Dialogfeld "Option duplizieren“ wird geöffnet.
  9. Geben Sie einen Namen für eine weitere Option ein, und ändern Sie die Werte entsprechend.
    Die Werte für Code, Datentyp, Granularität und Maximum müssen in den meisten Fällen geändert werden. Die Werte sehen Sie in Tabelle 7–4.
  10. Wiederholen Sie Schritt 7 bis Schritt 9 für jede zu erzeugende Option.
    Nun können Sie, wie im Folgenden erläutert, Makros erstellen, um die Optionen an Netzwerkinstallations-Clients zu übergeben.
    Hinweis –
    Sie brauchen diese Optionen nicht in die Datei /etc/dhcp/inittab eines Solaris-Clients einzufügen, da sie dort bereits vorhanden sind.
So erzeugen Sie Makros zur Unterstützung der Solaris-Installation (DHCP-Manager)
  1. Wählen Sie das Register "Makros“ im DHCP-Manager.
  2. Wählen Sie im Menü "Bearbeiten“ den Befehl "Erstellen“.
    Das Dialogfeld "Makro erstellen“ wird geöffnet.
  3. Geben Sie den Namen für ein Makro ein.
    In Tabelle 7–5 finden Sie mögliche Makronamen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswählen“.
    Das Dialogfeld "Option wählen“ wird geöffnet.
  5. Wählen Sie in der Kategorieliste den Eintrag "Hersteller“.
    Es werden die von Ihnen erzeugten Herstelleroptionen angezeigt.
  6. Wählen Sie eine Option aus, die in das Makro eingefügt werden soll, und klicken Sie auf "OK“.
  7. Geben Sie einen Wert für die Option ein.
    Den Datentyp der Option entnehmen Sie bitte aus Tabelle 7–4. Richten Sie sich außerdem bitte nach den Informationen in der Ausgabe von add_install_client -d.
  8. Wiederholen Sie Schritt 6 bis Schritt 7 für jede hinzuzufügende Option.
    Um ein weiteres Makro hinzuzufügen, geben Sie Include als Optionsnamen ein und dann den Makronamen als Optionswert.
  9. Wenn das Makro fertig gestellt ist, klicken Sie auf "OK“.
