Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Testen eines Profils
Nachdem Sie ein Profil erstellt haben, können Sie es mit dem Befehl pfinstall(1M) testen. Testen Sie das Profil, bevor Sie es für eine Installation oder ein Upgrade verwenden. Insbesondere beim Erstellen von Upgrade-Profilen, bei denen Festplattenplatz neu zugewiesen wird, ist das Testen sehr nützlich.
Anhand der von pfinstall generierten Ausgabe können Sie schnell ermitteln, ob das Profil wie beabsichtigt funktioniert. Sie können zum Beispiel ermitteln, ob ein System über ausreichend Festplattenspeicher für ein Upgrade auf ein neues Solaris-Release verfügt, bevor Sie das Upgrade ausführen.
Mit pfinstall können Sie ein Profil unter folgenden Bedingungen testen:
So erstellen Sie eine temporäre Solaris 9-Umgebung zum Testen eines Profils
Damit Sie ein Profil für ein bestimmtes Solaris-Release mit Erfolg korrekt testen können, müssen Sie das Profil innerhalb der Solaris-Umgebung desselben Release testen. Wenn Sie beispielsweise ein Profil für eine Solaris 9-Neuinstallation testen möchten, führen Sie den Befehl pfinstall auf einem System aus, auf dem das Betriebssystem Solaris 9 läuft.
Sie müssen eine temporäre Installationsumgebung erstellen, wenn Sie ein Profil unter einer der folgenden Bedingungen testen wollen:
  1. Booten Sie ein System von einem Abbild einer der folgenden Datenträger:
    • Solaris SPARC Platform Edition-DVD
    • Solaris x86 Platform Edition-DVD
    • Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD
    • Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD
    Hinweis –
    Wenn Sie ein Upgrade-Profil testen möchten, booten Sie das System, auf dem das Upgrade ausgeführt werden soll.
  2. Beantworten Sie die Fragen zur Systemidentifikation.
  3. Beenden Sie das Installationsprogramm.
    • Wenn Sie mit der Solaris-DVD arbeiten, geben Sie ! an der folgenden Eingabeaufforderung ein.
      Solaris Web Start unterstützt Sie bei der Installation der Software
      für Solaris. <Weiter mit der Eingabetaste> {"!" beendet}
    • Wenn Sie die Solaris Software 1 of 2-CD verwenden, wählen Sie das Programm Solaris suninstall als das Installationsprogramm für das Betriebssystem Solaris 9 aus. Wählen Sie im ersten Bildschirm "Beenden“.
  4. Führen Sie den Befehl pfinstall über die Shell aus. Weitere Informationen zum Befehl pfinstall finden Sie in Schritt 7 unter So testen Sie ein Profil .
  1. Wählen Sie für den Test ein System mit demselben Plattformtyp, SPARC oder x86, wie das System, für das das Profil erstellt wurde.
    Wenn Sie ein Upgrade-Profil testen, müssen Sie das Profil auf dem System testen, auf dem das Upgrade ausgeführt werden soll.
  2. Entscheiden Sie anhand der folgenden Tabelle über das weitere Vorgehen.
    Testszenario
    Anweisungen
    Sie wollen ein Neuinstallationsprofil testen und verfügen über ein System, auf dem die Solaris 9-Software läuft.
    Melden Sie sich bei dem System als Superuser an und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
    Sie wollen ein Upgrade-Profil testen oder Sie haben kein System unter Solaris 9, das zum Testen eines Neuinstallationsprofils verwendet werden kann.
    Erstellen Sie zum Testen des Profils eine temporäre Solaris 9-Umgebung. Nähere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine temporäre Solaris 9-Umgebung zum Testen eines Profils. Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.
  3. Erstellen Sie einen temporären Einhängepunkt.
    # mkdir /tmp/mnt
  4. Hängen Sie das Verzeichnis mit den Profilen ein, die Sie testen wollen.
    Einhängeszenario
    Eingabeanweisungen
    Einhängen eines entfernten NFS-Dateisystems für Systeme im Netzwerk
    mount -F nfs Servername:Pfad /tmp/mnt
    SPARC: Einhängen einer UFS-formatierten Diskette
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    Einhängen einer PCFS-formatierten Diskette
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. Zum Testen des Profils mit einer bestimmten Hauptspeichergröße setzen Sie SYS_MEMSIZE auf die jeweilige Hauptspeichergröße in MB.
    # SYS_MEMSIZE=Speichergröße
    # export SYS_MEMSIZE
  6. Haben Sie in Schritt 4 ein Verzeichnis eingehängt?
    • Wenn ja, wechseln Sie in das Verzeichnis /tmp/mnt.
      # cd /tmp/mnt
    • Wenn nicht, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich das Profil befindet. Dies ist normalerweise das JumpStart-Verzeichnis.
      # cd Jumpstart-Verz_pfad
  7. Testen Sie das Profil mit dem Befehl pfinstall(1M).
    # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d Plattenkonfig_datei[[-c Pfad]] Profil
    Achtung – Achtung –
    Sie müssen die Option -d oder -D angeben. Wenn Sie nicht eine dieser Optionen angeben, verwendet pfinstall das angegebene Profil zum Installieren der Solaris 9-Software. Alle Daten auf dem System werden dabei überschrieben.
    -D
    pfinstall verwendet zum Testen des Profils die aktuelle Festplattenkonfiguration des Systems. Zum Testen eines Upgrade-Profils müssen Sie die Option -D verwenden.
    pfinstall verwendet zum Testen des Profils die Festplattenkonfigurationsdatei Plattenkonfigurationsdatei. Wenn sich die Plattenkonfigurationsdatei nicht in dem Verzeichnis befindet, in dem pfinstall ausgeführt wird, müssen Sie den Pfad angeben.
    Nähere Informationen zum Erstellen einer Festplattenkonfigurationsdatei finden Sie unter Erstellen von Festplattenkonfigurationsdateien.
    Hinweis –
    Die Option -d Plattenkonfigurationsdatei können Sie bei einem Upgrade-Profil, install_type upgrade, nicht verwenden. Beim Testen eines Upgrade-Profils müssen Sie immer die Festplattenkonfiguration des Systems selbst verwenden, also die Option -D.
    -c Pfad
    Der Pfad zu dem Abbild der Solaris 9-Software. Diese Option verwenden Sie zum Beispiel, wenn auf dem System Volume Manager zum Einhängen der Solaris Software 1 of 2-CD für die jeweilige Plattform verwendet wird.
    Hinweis –
    Die Option -c ist nicht erforderlich, wenn Sie von einem Abbild der Solaris-DVD oder der Solaris Software 1 of 2-CD für die jeweilige Plattform gebootet haben. Das DVD- bzw. CD-Abbild wird beim Booten in /cdrom eingehängt.
    Profil
    Der Name des zu testenden Profils. Wenn sich Profil nicht in dem Verzeichnis befindet, in dem pfinstall ausgeführt wird, müssen Sie den Pfad angeben.
Beispiele für das Testen von Profilen
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit pfinstall ein Profil mit dem Namen basic_prof testen können. Das Profil wird mit der Festplattenkonfiguration eines Systems getestet, auf dem die Solaris 9-Software installiert ist. Das Profil basic_prof befindet sich im Verzeichnis /jumpstart und der Pfad auf das Abbild der Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD bzw. Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD wird angegeben, da Volume Manager verwendet wird.
Beispiel 26–12 Testen eines Profils mit einem Solaris 9-System
# cd /jumpstart
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/Pfadname basic_prof
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie mit pfinstall ein Profil mit dem Namen basic_prof auf einem Solaris 9-System testen können. Der Test wird unter Verwendung der Festplattenkonfigurationsdatei 535_test ausgeführt. Der Test prüft, ob 64 MB Hauptspeicher vorhanden sind. In diesem Beispiel wird ein Abbild der Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD bzw. der Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD verwendet, das sich im Verzeichnis /export/install befindet.
Beispiel 26–13 Testen eines Profils mit einer Festplattenkonfigurationsdatei
# SYS_MEMSIZE=64
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535_test -c /export/install basic_prof
