Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Erstellen einer Profildiskette für Standalone-Systeme
Eine Diskette, auf der sich das JumpStart-Verzeichnis befindet, wird als Profildiskette bezeichnet. Ein System, das nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, hat keinen Zugriff auf einen Profilserver. Sie müssen deshalb das JumpStart-Verzeichnis auf eine Diskette kopieren, wenn ein System nicht an das Netzwerk angeschlossen ist. Das System, auf dem Sie die Profildiskette erstellen, muss über ein Diskettenlaufwerk verfügen.
Das JumpStart-Verzeichnis enthält alle wichtigen benutzerdefinierten JumpStart-Dateien, wie zum Beispiel die Datei rules, die Datei rules.ok und die Profile. Das JumpStart-Verzeichnis muss im Root-Verzeichnis (/) der Profildiskette angelegt werden.
SPARC: So erstellen Sie eine Profildiskette
Hinweis –
Bei diesem Verfahren wird davon ausgegangen, dass Volume Manager auf dem System läuft. Wenn Sie zum Verwalten von Disketten, CDs und DVDs nicht Volume Manager verwenden, finden Sie Näheres zum Verwalten von Wechseldatenträgern ohne Volume Manager im System Administration Guide: Basic Administration.
  1. Melden Sie sich als Superuser bei einem SPARC-System mit angeschlossenem Diskettenlaufwerk an.
  2. Legen Sie eine leere Diskette oder eine Diskette, die überschrieben werden kann, in das Diskettenlaufwerk ein.
  3. Hängen Sie die Diskette ein.
    # volcheck
  4. Stellen Sie fest, ob die Diskette ein UNIX-Dateisystem (UFS) enthält.
    Überprüfen Sie, ob die Datei /etc/mnttab auf dem System einen Eintrag wie den folgenden enthält:
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • Wenn der Eintrag vorhanden ist, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
    • Wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  5. Formatieren Sie die Diskette.
    Achtung – Achtung –
    Durch das Formatieren werden alle Daten auf der Diskette gelöscht.
    # fdformat -U
  6. Erstellen Sie ein UFS auf der Diskette.
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  7. Entscheiden Sie, ob Sie Beispiele für benutzerdefinierte JumpStart-Dateien in das JumpStart-Verzeichnis kopieren wollen.
    • Anderenfalls fahren Sie mit Schritt 10 fort.
    • Wenn ja, entscheiden Sie anhand der folgenden Tabelle über das weitere Vorgehen.
    Beispiel für Speicherorte
    Anweisungen
    Solaris SPARC Platform Edition-DVD oder Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD
    Legen Sie die Solaris SPARC Platform Edition-DVD oder die Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Servers ein.
    Volume Manager hängt die CD automatisch ein.
    Ein Abbild der Solaris SPARC Platform Edition-DVD oder der Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD auf einer lokalen Festplatte
    Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich das Abbild der Solaris SPARC Platform Edition-DVD oder der Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD befindet. Geben Sie zum Beispiel folgenden Befehl ein:
    cd /export/install
  8. Kopieren Sie die angepassten JumpStart-Beispieldateien in das JumpStart-Verzeichnis auf der Profildiskette.
    # cp -r Medienpfad/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* Jumpstart_verz_pfad
    Medienpfad
    Der Pfad zu der CD, DVD oder dem Abbild auf der lokalen Festplatte
    Jumpstart-Verz_pfad
    Der Pfad zu der Profildiskette, auf die Sie die benutzerdefinierten JumpStart-Beispieldateien kopieren möchten
    Hinweis –
    Sie müssen alle benutzerdefinierten JumpStart-Installationsdateien in das Root-Verzeichnis (/) auf der Diskette stellen.
    Mit dem folgenden Befehl wird zum Beispiel der Inhalt von jumpstart_sample auf der Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition-CD in das Root-Verzeichnis (/) auf einer Profildiskette mit dem Namen scrap kopiert:
    cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  9. Bearbeiten Sie die JumpStart-Beispieldateien auf der Profildiskette so, dass sie in Ihrer Umgebung funktionieren.
  10. Stellen Sie sicher, dass root Eigentümer des JumpStart-Verzeichnisses ist und dass die Berechtigungen auf 755 gesetzt sind.
  11. Lassen Sie die Diskette auswerfen.
    # eject floppy
    Damit ist die Erstellung einer Profildiskette abgeschlossen. Jetzt können Sie die Datei rules bearbeiten und Profile auf der Profildiskette erstellen, um benutzerdefinierte JumpStart-Installationen zu definieren. Das weitere Vorgehen ist unter Erstellen der Datei rules beschrieben.
x86: So erstellen Sie eine Profildiskette
Hinweis –
  1. Melden Sie sich als Superuser bei einem x86-System mit angeschlossenem Diskettenlaufwerk an.
  2. Legen Sie die Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition-Diskette in das Diskettenlaufwerk (normalerweise Laufwerk A:) ein. Diese Diskette verwenden Sie als Profildiskette.
    x86 nur –
    Mithilfe des in Anhang I beschriebenen Verfahrens können Sie die Device Configuration Assistant-Software von der Solaris x86 Platform Edition-DVD oder Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition-CD auf eine Diskette kopieren.
    # volcheck
  4. Kopieren Sie das Abbild der Solaris Device Configuration Assistant auf die Festplatte des Systems.
    # dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=Boot-Abbild
    Hier ist Boot-Abbild der Name der Datei, in die Sie das Abbild der Solaris Device Configuration Assistant kopieren möchten. Sie können einen absoluten Pfadnamen angeben.
    Mit dem folgenden Befehl wird zum Beispiel die Boot-Diskette in eine Datei mit dem Namen boot_save kopiert:
    dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save
  5. Lassen Sie die Diskette auswerfen, indem Sie im Fenster "Dateimanager“ auf "Datenträger auswerfen“ klicken, oder geben Sie in der Befehlszeile den Befehl eject floppy ein.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld "Manager für Wechsel-Datenträger“ auf OK.
  7. Lassen Sie die Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition-Diskette von Hand auswerfen.
  8. Legen Sie eine leere Diskette oder eine Diskette, die überschrieben werden kann, in das Diskettenlaufwerk ein.
  9. Hängen Sie die Diskette ein.
    # volcheck
  10. Formatieren Sie die Diskette.
    Achtung – Achtung –
    # fdformat -d -U
  11. Kopieren Sie das Solaris Device Configuration Assistant-Abbild von der Festplatte des Systems auf die formatierte Diskette.
    # dd if=Boot-Abbild of=/vol/dev/aliases/floppy0
  12. Entscheiden Sie, ob Sie Beispiele für benutzerdefinierte JumpStart-Dateien in das JumpStart-Verzeichnis kopieren wollen.
    • Anderenfalls fahren Sie mit Schritt 15 fort.
    Anweisungen
    Solaris x86 Platform Edition-DVD oder Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD
    Legen Sie die Solaris x86 Platform Edition-DVD oder die Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Servers ein.
    Ein Abbild der Solaris x86 Platform Edition-DVD oder der Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD auf einer lokalen Festplatte
    Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich das Abbild der Solaris x86 Platform Edition-DVD oder der Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD befindet. Geben Sie zum Beispiel Folgendes ein:
    cd /export/install
  13. Kopieren Sie die benutzerdefinierten JumpStart-Beispieldateien in das JumpStart-Verzeichnis auf der Profildiskette.
    Medienpfad
    Jumpstart-Verz_pfad
    Hinweis –
    Sie müssen alle benutzerdefinierten JumpStart-Installationsdateien in das Root-Verzeichnis (/) auf der Profildiskette stellen.
    Mit dem folgenden Befehl wird zum Beispiel der Inhalt von jumpstart_sample auf der Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition-CD in das Root-Verzeichnis (/) auf einer Profildiskette mit dem Namen scrap kopiert:
    cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/sol_9_x86/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  14. Bearbeiten Sie die JumpStart-Beispieldateien auf der Profildiskette so, dass sie in Ihrer Umgebung funktionieren.
  15. Stellen Sie sicher, dass root Eigentümer des JumpStart-Verzeichnisses ist und dass die Berechtigungen auf 755 gesetzt sind.
  16. Lassen Sie die Diskette auswerfen, indem Sie im Fenster "Dateimanager“ auf "Datenträger auswerfen“ klicken, oder geben Sie in der Befehlszeile den Befehl eject floppy ein.
  17. Klicken Sie im Dialogfeld "Manager für Wechsel-Datenträger“ auf OK.
  18. Lassen Sie die Diskette von Hand auswerfen.
