Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Rule-Schlüsselwörter und -Werte
Tabelle 31–1 beschreibt die Schlüsselwörter und Werte, die Sie in der Datei rules verwenden können. Nähere Informationen zum Erstellen einer rules-Datei finden Sie unter Erstellen der Datei rules.
Tabelle 31–1 Beschreibung von Rule-Schlüsselwörtern und -Werten
Schlüsselwort
Wert
Entspricht
any
Minuszeichen (-)
Allem. Das Schlüsselwort any ist immer wirksam.
arch
Prozessortyp
Gültige Werte für Prozessortyp sind die Folgenden:
  • SPARC: sparc
  • x86: i386
Dem Prozessortyp eines Systems.
Mit dem Befehl uname -p können Sie den Prozessortyp eines Systems abfragen.
disksize
Name_der_Festplatte Größenbereich
Name_der_Festplatte – Ein Festplattenname im Format cxtydz, zum Beispiel c0t3d0oder c0d0 oder das reservierte Wort rootdisk. Wenn Sie rootdisk verwenden, werden die Festplatten in der folgenden Reihenfolge nach der entsprechenden Festplatte durchsucht:
  • SPARC: Die Festplatte mit dem vorinstallierten Boot-Abbild. Hierbei handelt es sich um ein neues SPARC-System mit ab Werk installiertem JumpStart.
  • Die Festplatte c0t3d0s0, sofern vorhanden.
  • Die erste verfügbare Festplatte, wobei die Suche in der Kernel-Sondierungsreihenfolge erfolgt.
Größenbereich – Die Größe der Festplatte, die als ein Bereich von MB angegeben werden muss (x- x).
Dem Namen und der Größe einer Festplatte in MB.
Beispiel:
disksize c0t3d0 250-300
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm eine Festplatte mit dem Namen c0t3d0. Diese Festplatte soll eine Kapazität von 250 bis 300 MB haben.
Beispiel:
disksize rootdisk 750-1000
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm zunächst eine Festplatte, die ein vorinstalliertes Boot-Abbild enthält. Danach sucht das JumpStart-Programm die Festplatte mit dem Namen c0t3d0s0, sofern vorhanden. Zuletzt sucht das JumpStart-Programm die erste verfügbare Festplatte mit einer Kapazität von 750 MB bis 1 GB.
Hinweis –
Bedenken Sie beim Berechnen des Größenbereichs, dass ein MB 1.048.576 Byte entspricht. Eine Festplatte, die laut Hersteller “535 MB” aufweist, hat möglicherweise nur eine Kapazität von 510 Millionen Bytes. Aus der Sicht des JumpStart-Programms hat die “535–MB”-Festplatte eine Kapazität von 510–MB, weil 535,000,000 / 1,048,576 = 510. Eine “535–MB”-Festplatte ist für einen Größenbereich von 530–550 ungeeignet.
domainname
Domain-Name
Dem Domain-Namen eines Systems, der steuert, wie ein Namen-Service Informationen ermittelt.
Bei einem bereits installierten System können Sie den Domain-Namen mit dem Befehl domainname abrufen.
hostaddress
IP-Adresse
Der IP-Adresse eines Systems.
hostname
Host-Name
Der Host-Name eines Systems.
Bei einem bereits installierten System können sie den Host-Namen mit dem Befehl uname -n abrufen.
installed
Slice Version
Slice — Ein Name für ein Festplatten-Slice im Format cwtxdysz, zum Beispiel c0t3d0s5 oder eines der reservierten Wörter any oder rootdisk. Wenn Sie any verwenden, durchsucht das JumpStart-Programm alle Festplatten des Systems in der Kernel-Sondierungsreihenfolge. Wenn Sie rootdisk verwenden, werden die Festplatten in der folgenden Reihenfolge nach der entsprechenden Festplatte durchsucht:
Version – Eine Versionsbezeichnung oder das reservierte Wort any oder upgrade. Wenn Sie any verwenden, gilt jedes Solaris- oder SunOS-Release als Entsprechung. Wenn Sie upgrade verwenden, gilt jedes Solaris 2.6- oder kompatibles Release, bei dem ein Upgrade möglich ist, als Entsprechung.
Wenn das JumpStart-Programm ein Solaris-Release findet, aber die Version nicht ermitteln kann, wird die Version SystemV zurückgegeben.
Einer Festplatte mit einem Root-Dateisystem (/), das einer bestimmten Version der Solaris-Software entspricht.
Beispiel:
installed c0t3d0s1 Solaris_9
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm ein System mit einem Solaris 9-Root-Dateisystem (/) auf c0t3d0s1.
karch
Plattformgruppe
Gültige Werte sind sun4m, sun4u, i86pc, prep. Eine Liste der Systeme und ihrer Plattformgruppe finden Sie im Solaris 9 Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun.
Der Plattformgruppe eines Systems.
Bei einem bereits installierten System können Sie mit dem Befehl arch -k oder uname -m die Plattformgruppe des Systems abrufen.
memsize
physischer_Hauptspeicher
Sie müssen den Wert als einen Bereich von MB (x-x) oder in Form eines einzigen MB-Werts angeben.
Der physischen Hauptspeichergröße eines Systems in MB.
Beispiel:
memsize 64-128
Bei diesem Beispiel wird ein System mit einer physischen Hauptspeichergröße von 64 bis 128 MB gesucht.
Bei einem bereits installierten System können Sie mit dem Befehl prtconf die physische Hauptspeichergröße des Systems abrufen.
model
Plattformname
Der Plattformname eines Systems. Eine Liste der gültigen Plattformnamen finden Sie im Solaris 9 Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun.
Bei einem bereits installierten System können Sie den Plattformnamen mit dem Befehl uname -i oder anhand der Ausgabe des Befehls prtconf (Zeile 5) ermitteln.
Hinweis –
Wenn der Plattformname Leerzeichen enthält, müssen Sie diese durch einen Unterstrich (_) ersetzen.
Beispiel:
SUNW,Sun_4_50
network
Netzwerknummer
Der Netzwerknummer eines System, die das JumpStart-Programm mithilfe eines logischen UND zwischen der IP-Adresse und der Teilnetzmaske des Systems ermittelt.
Beispiel:
network 193.144.2.8
In diesem Beispiel wird ein System gesucht, dass die IP-Adresse 193.144.2.8 aufweist, wenn die Teilnetzmaske 255.255.255.0 lautet.
osname
Solaris_x
Einer Version der Solaris-Software, die bereits auf einem System installiert ist.
Beispiel:
osname Solaris_9
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm ein System, auf dem das Betriebssystem Solaris 9 bereits installiert ist.
probe
Probe-Schlüsselwort
Einem gültigen Probe-Schlüsselwort oder einem gültigen benutzerdefinierten Probe-Schlüsselwort.
Beispiel:
probe disks
Dieses Beispiel gibt die Größe der Festplatten eines Systems in MB zurück, und zwar in der Kernel-Sondierungsreihenfolge, zum Beispiel c0t3d0s1, c0t4d0s0, auf einem SPARC-System. Das JumpStart-Programm setzt die Umgebungsvariablen SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS und SI_TOTALDISK.
Hinweis –
Das Schlüsselwort probe stellt insofern eine Ausnahme dar, als nicht versucht wird, ein System mit entsprechenden Attributen zu finden und ein Profil auszuführen. Das Schlüsselwort probe gibt statt dessen einen Wert zurück. Deshalb können Sie beim Rule-Schlüsselwort probe keine Begin-Skripte, Profile oder Finish-Skripte angeben.
Probe-Schlüsselwörter sind in Kapitel 28 beschrieben.
totaldisk
Größenbereich
Sie müssen den Wert als einen Bereich von MB (x-x) angeben.
Dem gesamten Festplattenspeicher eines Systems in MB. Diese Angabe umfasst alle betriebsbereiten Festplatten, die an das System angeschlossen sind.
Beispiel:
totaldisk 300-500
In diesem Beispiel sucht das JumpStart-Programm ein System mit einem Gesamtfestplattenspeicher von 300 bis 500 MB.
Hinweis –
