Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Erzeugen und Überprüfen der Datei rules
Aus der Datei rules wählen die Programme für die benutzerdefinierte JumpStart-Installation das richtige Profil für das System wanclient-1 aus. Erzeugen Sie eine Textdatei namens rules. Fügen Sie dann Schlüsselwörter und Werte in diese Datei ein.
Die IP-Adresse des Systems wanclient-1 lautet 192.168.198.210. Geben Sie mit dem Regel-Schlüsselwort network das Profil an, auf dessen Grundlage die benutzerdefinierten JumpStart-Programme die Installation auf client-1 vornehmen sollen.
network 192.168.198.210 - wanclient_1_prof -
Aus dieser rules-Datei geht hervor, dass die JumpStart-Programme das Betriebssystem Solaris 9 mit dem Profil wanclient_1_prof auf wanclient-1 installieren sollen.
Nennen Sie diese Datei wanclient_rule.
Wenn Sie das Profil und die rules-Datei erzeugt haben, führen Sie das check-Skript aus, um die Gültigkeit der Dateien zu überprüfen.
wanserver-1# ./check -r wanclient_rule
Wenn das Skript check keine Fehler findet, erstellt es die Datei rules.ok.
Speichern Sie die Datei rules.ok im Verzeichnis /opt/apache/htdocs/flash/.
