Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Installation mit einem DHCP-Server
Wenn Sie über einen DHCP-Server verfügen, der für die Unterstützung von WAN-Boot-Optionen konfiguriert wurde, können Sie diesen zur Bereitstellung von Client-Konfigurationsinformationen während der Installation einsetzen. Mehr darüber, wie Sie DHCP-Server für die Unterstützung einer WAN-Boot-Installation konfigurieren, finden Sie unter (Optional) Bereitstellung von Konfigurationsinformationen mit einem DHCP-Server .
Dabei wird Folgendes vorausgesetzt:
So führen Sie eine Installation mit DHCP-Server durch
  1. Wenn das Client-System läuft, schalten Sie es auf Run-Level 0.
    # init 0
    Die Eingabeaufforderung ok wird angezeigt.
  2. Setzen Sie an der Eingabeaufforderung ok auf dem Client die Variablen für die Netzwerk-Boot-Argumente im OBP.
    ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=Client-Name
    Weist das OBP an, die folgenden Boot-Argumente zu setzen:
    dhcp
    Weist das OBP an, zur Konfiguration des Clients auf den DHCP-Server zurückzugreifen.
    Hiermit geben Sie den Host-Namen an, den Sie dem Client zuweisen möchten.
  3. Booten Sie den Client über das Netzwerk.
    ok boot net - install
    net - install
    Weist den Client an, beim Booten über das WAN auf die Variablen der Netzwerk-Boot-Argumente zurückzugreifen.
    Der Client wird über das WAN installiert. Wenn die WAN-Boot-Programme nicht alle erforderlichen Installationsinformationen finden, fordert wanboot Sie zur Eingabe der fehlenden Informationen auf. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die benötigten Informationen ein.
Beispiel 44–7 WAN-Boot-Installation mit DHCP-Server
Im folgenden Beispiel stellt der DHCP-Server im Netzwerk die Client-Konfigurationsinformationen bereit. Der Host-Name des Clients lautet in diesem Beispiel myhost.
hostname=myhost
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
