Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Erzeugen der Systemkonfigurationsdatei
Mit der Systemkonfigurationsdatei leiten Sie die WAN-Boot-Installationsprogramme zu den folgenden Dateien:
Die Informationen für Installation und Konfiguration der Clients entnimmt WAN-Boot aus den Dateien, auf die in der Systemkonfigurationsdatei verwiesen wird.
Bei der Systemkonfigurationsdatei handelt es sich um eine Normaltextdatei, die nach diesem Muster formatiert sein muss:
Einstellung=Wert
Führen Sie die nachfolgenden Schritte durch, um die WAN-Installationsprogramme mithilfe einer Systemkonfigurationsdatei zu den Dateien sysidcfg, rules.ok und den Profildateien zu leiten.
So erzeugen Sie eine Systemkonfigurationsdatei
  1. Nehmen Sie auf dem WAN-Boot-Server den gleichen Benutzerstatus an wie der Webserver-Benutzer.
  2. Erzeugen Sie eine Textdatei. Geben Sie der Datei einen aussagekräftigen Namen, wie zum Beispiel sys-conf.s9–sparc.
  3. Fügen Sie die folgenden Einträge in die Systemkonfigurationsdatei ein:
    SsysidCF=sysidcfg-Datei-URL
    Diese Einstellung verweist auf das Verzeichnis flash auf dem Installationsserver, in dem sich die Datei sysidcfg befindet. Vergewissern Sie sich, dass diese URL mit dem Pfad zur Datei sysidcfg übereinstimmt, die Sie in Erzeugen der Datei sysidcfg erzeugt haben.
    Für WAN-Installationen per HTTPS ist der Wert auf eine gültige HTTPS-URL zu setzen.
    SjumpsCF=jumpstart-Datei-URL
    Diese Einstellung verweist auf das Solaris Flash-Verzeichnis auf dem Installationsserver, das die Datei rules.ok, die Profildatei und die Begin- und Finish-Skripten enthält. Diese URL muss mit dem Pfad zu den JumpStart-Dateien übereinstimmen, die Sie in Erstellen eines Profils und Erstellen der Datei rules erzeugt haben.
  4. Speichern Sie diese Datei in einem für den WAN-Boot-Server zugänglichen Verzeichnis.
    Zur Erleichterung der Administration bietet es sich an, die Datei im entsprechenden Client-Verzeichnis in der /etc/netboot-Hierarchie auf dem WAN-Boot-Server zu speichern.
  5. Setzen Sie die Berechtigungen für die Systemkonfigurationsdatei auf 600.
    # chmod 600 /Pfad/Sys_konf_datei
    Pfad
    Steht für den Pfad zum Verzeichnis, das die Systemkonfigurationsdatei enthält.
    Sys_konf_datei
    Steht für den Namen der Systemkonfigurationsdatei.
Beispiel 43–7 Systemkonfigurationsdatei für die WAN-Boot-Installation per HTTPS
Im folgenden Beispiel suchen die WAN-Boot-Programme auf dem Webserver https://www.example.com an Port 1234 nach der Datei sysidcfg und Dateien für die benutzerdefinierte JumpStart-Installation. Der Webserver verwendet HTTP zur Verschlüsselung der Daten und Dateien während der Installation.
Die Datei sysidcfg und die JumpStart-Dateien befinden sich im Unterverzeichnis flash des Dokument-Root-Verzeichnisses htdocs.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
Beispiel 43–8 Systemkonfigurationsdatei für eine unsichere WAN-Boot-Installation
Im folgenden Beispiel suchen die WAN-Boot-Programme auf dem Webserver http://www.Beispiel.com nach der Datei sysidcfg und den JumpStart-Dateien. Der Webserver verwendet eine HTTP-Verbindung, und die Daten und Dateien sind während der Installation ungeschützt.
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
