Solaris 9 9/04: Guía de instalación
x86: Adición de sistemas para instalar en la red mediante PXE
Después de crear un servidor de instalación, debe configurar cada sistema que desee instalar desde la red para que encuentre:
Use el procedimiento siguiente de add_install_client para configurar un cliente x86 con el fin de efectuar la instalación desde la red mediante PXE.
Para agregar un cliente e instalarlo en la red con DHCP
  1. Conviértase en superusuario del servidor de instalación.
  2. Si emplea los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
    • Nombre del sistema
    • Dirección IP
    • Dirección Ethernet
    Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Cambie al directorio Tools en la imagen del CD Solaris 9, en el servidor de instalación:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    ruta_directorio_instalación
    Especifica la ruta al directorio Tools
  4. Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
    # ./add_install_client -d
    [[-s servidor_instalación:ruta_directorio_instalación]] \
    [[-c servidor_jumpstart:ruta_directorio_jumpstart]]
    [[-p servidor_sysid:ruta]] \
    [[-t ruta_imagen_arranque]]
    [[-b "propiedad_arranque=valor"]] \
    [[-e dirección_ethernet]] nombre_cliente grupo_plataforma
    -d
    Especifica que el cliente usará DHCP para obtener los parámetros de instalación de la red. Si sólo utiliza la opción -d, la orden add_install_client configura la información sobre la instalación para los sistemas clientes de la misma clase, por ejemplo, todas las máquinas clientes x86. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente especiífico, utilice la opción -d con -e.
    Si desea información sobre instalaciones específicas de la clase mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
    • servidor_instalación es el nombre de sistema del servidor de instalación.
    • ruta_directorio_instalación es la ruta absoluta a la imagen del CD Solaris 9
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path
    Indica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
    Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
    Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 9.
    -bpropiedad_arranque=valor
    Sólo sistemas basados en x86: permite configurar una variable de la propiedad de arranque que desee utilizar para arrancar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
    Consulte la página de comando man eeprom(1M) para conocer descripciones de las propiedades de arranque.
    Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información de instalación que usar con un cliente específico.
    Si desea información sobre instalaciones específicas del cliente mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    nombre_cliente
    Es el nombre del sistema donde se va a realizar la instalación de red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
    grupo_plataforma
    Es el grupo de plataformas del sistema donde se va a realizar la instalación. En el Apéndice C encontrará una lista detallada de grupos de plataformas.
    La orden anterior produce las macros y las opciones de proveedores necesarias para añadir al servidor DHCP. Consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris si desea obtener más instrucciones sobre cómo definir estas macros y opciones de proveedores en el servidor DHCP.
Ejemplo I–2 x86: Adición de un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación x86 si se utiliza DHCP y PXE (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación cuando utilice DHCP para configurar los parámetros de instalación de la red. La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. El nombre de la clase DHCP SUNW.i86pc indica que esta orden se aplica a todos los clientes de arranque de red x86 de Solaris, no a un único cliente. La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary. Este servidor contiene una imagen del Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD en /export/home/cdx86.
Si desea más información sobre cómo usar DHCP con el fin de configurar los parámetros de instalación para las instalaciones en red, consulte “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
servidor_instalación_x86# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
servidor_instalación_x86# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \ SUNW.i86pc i86pc
Ejemplo I–3 x86: Especificación de una consola en serie para su uso durante una instalación en red (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación y especificar una consola en serie para usar durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
servidor_instalación# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
servidor_instalación# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Si desea una descripción completa de las variables de la propiedad de arranque que pueda usar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
Ejemplo I–4 x86: Especificación de un dispositivo de arranque para su uso durante una instalación en red (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación y especificar un dispositivo de arranque para usar durante la instalación. Si especifica un dispositivo de arranque al configurar el cliente de instalación, el Asistente de configuración de dispositivos no le pide esta información durante la instalación.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
