En la lista siguiente se describen nuevas características y cambios efectuados en este manual para la versión Solaris 9 4/03.
La función de instalación de Solaris Flash proporciona mejoras a esta versión de Solaris.
Una instalación Flash de Solaris puede ahora actualizar un sistema de copia con mínimos cambios. Si tiene un sistema de copia y desea actualizarlo con los mínimos cambios, puede crear un contenedor diferencial que contenga sólo las diferencias entre las dos imágenes: la imagen principal original y la imagen principal actualizada. Cuando actualiza un sistema de copia con un contenedor diferencial, sólo se cambian los archivos especificados en el contenedor diferencial. La instalación se restringe a los sistemas de copia que contienen software coherente con la imagen principal original. Se debe usar el método de instalación personalizado JumpStart para instalar un contenedor diferencial en un sistema de copia. Para conocer procedimientos para crear un contenedor diferencial, consulte Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
Ahora es posible ejecutar las secuencias de órdenes especiales para la configuración del principal o del clónico o ejecutarlo para validar el contenedor. Estas secuencias permiten las tareas siguientes:
Configurar las aplicaciones en sistemas de copia. Se puede usar una secuencia Jumpstart personalizada para algunas configuraciones sencillas. Para configuraciones más complicadas, puede que se necesite un procesamiento especial del archivo de configuración en el sistema principal, antes o después de la instalación en el sistema de copia. Asimismo, las secuencias de preinstalación y postinstalación local pueden residir en la copia y proteger las personalizaciones locales, para que no sean sobrescritas por el software Flash de Solaris.
Identificar los datos no copiables que dependan del servidor, lo que permite independizar el servidor del contenedor flash. Se activa la independencia del servidor modificando los datos o excluyéndolos del contenedor. Un archivo de registro es un ejemplo de dato dependiente del servidor.
Validar la integridad del software en el contenedor durante la creación
Validar la instalación en el sistema de copia
Para obtener información sobre la creación de secuencias, consulte Creación de las secuencias de personalización.
En el sistema operativo Solaris 9 4/03, los programas de instalación Solaris Web Start y suninstall usan un nuevo esquema predeterminado de la partición del disco de arranque para acomodar partición de servicio en los sistemas basados en x86. Si el sistema ya contiene partición de servicio, el nuevo esquema predeterminado de la partición del disco de arranque permite conservar esta partición.
Si desea más información, consulte x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque.
Se han efectuado cambios menores para resolver algunos errores.
