Durante la instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart examina el sistema que se está instalando y lo compara con las reglas del archivo rules.ok. El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema, de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
Tabla 29–3 x86: Mapa de tareas de preparación del sistema para una instalación JumpStart personalizada
Tarea |
Descripción |
Para obtener instrucciones |
Determinar si se necesita preservar el sistema operativo existente o los datos de usuarios |
Si el sistema operativo utiliza todo el disco, debe preservarlo para que pueda coexistir con el software de Solaris 9. Esta decisión determina la forma de especificar la palabra clave fdisk(1M) en el perfil del sistema. | |
Comprobar si se da soporte al sistema |
Compruebe en la documentación del hardware que se dé soporte al sistema en el entorno Solaris 9. |
Documentación del fabricante del hardware. |
Comprobar que el sistema tiene suficiente espacio en el disco para el software Solaris 9 |
Verifique que ha dejado suficiente espacio para instalar el software de Solaris en el sistema. | |
(Opcional) Preconfigurar la información de configuración del sistema. |
Para preconfigurar la información de instalación para el sistema puede utilizar el archivo sysidcfg o el servicio de nombres. Si preconfigura la información de sistema, el programa de instalación no le pide que proporcione la información durante la instalación. | |
Preparar el sistema para la instalación Jumpstart personalizada |
Cree y valide el archivo rules y los de perfiles. | |
(Opcional) Preparar las características opcionales de JumpStart personalizadas |
Si usa secuencias begin o finish u otras características opcionales, prepare las secuencias o los archivos. | |
(Opcional) Preparar el sistema para la instalación a través de la red |
Para instalar un sistema desde una imagen remota de CD de Solaris x86 Platform Edition DVD o software de Solaris Edición x86, necesitará preparar el sistema para que arranque y se instale desde un servidor de instalación o desde un servidor de arranque. | |
Instalar o modernizar |
Arranque el sistema para iniciar la instalación o modernización. |
x86: Para efectuar una instalación o modernización con el programa JumpStart personalizado |
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Si desea instalar un sistema que está conectado a través de una línea tip(1), asegúrese de que la visualización de ventana tenga por lo menos 80 columnas de ancho y 24 filas de largo.
Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, use la orden stty(1).
Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
El disquete de perfil contiene una copia del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris, aparte de la información del perfil. Si desea utilizar una red PXE para arrancar el sistema a través de red, debe configurarlo para que arranque desde la red y no desde el disquete.
Si usa la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software Solaris 9, inserte el soporte Solaris x86 Platform Edition DVD o Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD en la unidad.
Decida cómo desea arrancar el sistema.
Si arranca desde el Solaris DVD o el CD instalación de Solaris, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Si arranca desde la red, use el protocolo de red Preboot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el uso de PXE a través de la utilidad de configuración de la BIOS del sistema o la utilidad de configuración del adaptador de red.
Si arranca desde disquete: use el disquete de perfil que ha insertado en la unidad en el Paso 3 o inserte el disquete del asistente de configuración de dispositivos de Solaris Edición x86 en la unidad de disquetes del sistema.
Puede copiar el Asistente de configuración de dispositivos en un disquete desde Solaris x86 Platform Edition DVD o Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD mediante el uso del procedimiento indicado en el Apéndice I.
Si el sistema está apagado, enciéndalo. Si el sistema está encendido, rearránquelo.
El Asistente de configuración de dispositivos identifica los dispositivos del sistema.
Seleccione el dispositivo desde el que arrancar el sistema en la pantalla de arranque de Solaris. Seleccione DVD, CD, Net o Disk.
En el indicador, realice una de las operaciones siguientes:
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key. If you enter anything else, or if you wait for 30 seconds, an interactive installation will be started. |
Para seleccionar el método JumpStart personalizado, realice una de las operaciones siguientes:
Si no escribe 2 ni escribe una orden de arranque en 30 segundos, el programa suninstall de Solaris da comienzo. El temporizador se puede detener pulsando cualquier tecla en la línea de órdenes.
Escriba 2 y pulse Intro.
Para especificar la ubicación de los archivos de configuración de JumpStart personalizado, escriba la orden siguiente:
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados. Puede especificar un URL para archivos que estén situados en las ubicaciones siguientes:
Disco duro local
file://ruta_dir_jumpstart/archivo_config_compr |
Servidor NFS
nfs://nombre_servidor:dirección_IP/ruta_dir_jumpstart/archivo_config_compr |
Servidor HTTP
http://nombre_servidor:dirección_IP/ruta_dir_jumpstart/ archivo_config_compr&info_deleg |
Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de delegado durante el arranque. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor delegado, como se muestra en el ejemplo siguiente:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
Especifica que el programa de instalación le pida que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido después de que el sistema arranque y se conecte a la red.
Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido. Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, se inicia el programa suninstall de Solaris.
Especifica que se usa un servidor DHCP para obtener información de instalación de la red necesaria para arrancar el sistema.
Si no especifica usar un servidor DHCP, el sistema usa el archivo /etc/bootparams o la base de datos bootparams del servicio de nombres.
Especifica que no se inicie el programa X. No necesita usar el programa X para efectuar una instalación personalizada de JumpStart, por lo que puede reducir el tiempo de instalación mediante la opción nowin.
Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente.
Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
