Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Secciones de contenedores Solaris Flash
Los contenedores Solaris Flash incluyen las secciones siguientes; algunas de ellas se pueden usar para identificar y personalizar el contenedor, así como para consultar el estado de la instalación.. Si desea una mayor explicación sobre cada sección, consulte el Capítulo 23.
Tabla 20–1 Secciones del contenedor Flash
Nombre de la sección
Solamente informativo
Descripción
Cookie de contenedor
La sección primera contiene una cookie que identifica el archivo como un contenedor Solaris Flash.
Identificación de contenedor
La sección segunda incluye palabras claves con valores que identifican el contenedor. El software del contenedor proporciona información de identificación. Se puede añadir más información específica para la identificación mediante las opciones de la orden flar create.
Definido por el usuario
Esta sección sigue a la de identificación. Puede definir e insertar estas secciones para personalizar el contenedor. El contenedor Solaris Flash no procesa las secciones que se inserten. Por ejemplo, una sección podría contener una descripción del contenedor o quizá una secuencia de órdenes para comprobar la integridad de una aplicación.
Manifiesto
Esta sección se produce para un contenedor diferencial Solaris Flash y se usa para validar un sistema clónico; en ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. Es solamente informativa: enumera los archivos con un formato interno y no se puede usar para las secuencias de órdenes.
Implementación previa, implementación posterior y rearranque.
Esta sección contiene información interna que el software flash usa antes y después de instalar la imagen de un sistema operativo. Cualquier secuencia proporcionada se encuentra en esta sección.
Resumen
Esta sección contiene mensajes sobre la creación de contenedores; también registra las actividades de las secuencias de implementación previa y posterior. En esta sección se puede comprobar el éxito de la instalación: escriba una secuencia para enviar la salida a esta sección.
Archivos de contenedor
Esta sección contiene los archivos recopilados desde el sistema principal.
