Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Capítulo 21 Creación de contenedores Solaris Flash (tareas)
Este capítulo proporciona los procedimientos para crear contenedores Solaris Flash. Estos procedimientos incluyen la instalación de un sistema principal y la posterior creación de un contenedor Solaris Flash desde ese sistema principal. También es posible crear un contenedor diferencial si se ha instalado previamente un contenedor en un sistema clónico. Cuando se crea el contenedor diferencial, se comparan las dos imágenes: la imagen principal sin cambios y la imagen actualizada. El contenedor diferencial sólo instala las diferencias entre las dos imágenes. En este capítulo, también, se proporcionan los procedimientos para crear secuencias de órdenes con el fin de reconfigurar o personalizar el contenedor.
Mapa de tareas: Creación de contenedores Solaris Flash
Tabla 21–1 Mapa de tareas: Creación de un contenedor Solaris Flash para una instalación inicial
Tarea
Descripción
Para obtener instrucciones
Instalar la configuración de software elegida en el sistema principal.
Determine la configuración que satisface sus criterios y use cualquiera de los métodos de instalación de Solaris para instalar el sistema principal.
Para instalar el sistema principal en una instalación inicial
(Opcional) Crear secuencias de órdenes de personalización
Determine si necesita crear secuencias de órdenes para:
  • Personalizar o reconfigurar el contenedor
  • Proteger los cambios locales en sistemas clónicos
Creación de las secuencias de personalización
Crear el contenedor Solaris Flash.
Use la orden flar create para crear un contenedor.
Para crear un contenedor Solaris Flash en una instalación inicial
(Opcional) Guardar una copia del contenedor
Conserve una copia del contenedor para futuras comparaciones, con el fin de actualizar un sistema clónico con un contenedor diferencial
Tabla 21–2 Mapa de tareas: Creación de un contenedor Solaris Flash para actualizar un sistema clónico
Tarea
Descripción
Preparar la imagen principal
Hacer cambios en la imagen principal, como añadir o suprimir paquetes o instalar modificaciones
Instalación del sistema principal
Crear el contenedor diferencial Solaris Flash
  1. Monte la imagen principal sin cambios
  2. Use la orden flar create para comparar las dos imágenes y crear el contenedor diferencial
Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada
El sistema principal se instala con la configuración de software que desea que tengan los otros sistemas. Puede instalar sistemas clónicos con una instalación inicial que sobrescriba todos los archivos del sistema o con una actualización que incluya solamente las diferencias entre las dos imágenes. En una instalación inicial, use cualquiera de los métodos para instalar el sistema operativo Solaris en el sistema principal.
Si anteriormente ha instalado un contenedor en un sistema clónico, puede actualizar este sistema con cambios mediante un contenedor diferencial. Los cambios del tipo instalar modificaciones, así como añadir o suprimir paquetes, se hacen en la imagen original. El contenedor diferencial sólo sobrescribe los archivos especificados en el contenedor. Si desea conocer el procedimiento para actualizar la imagen principal original y crear un contenedor diferencial, consulte Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
  1. Identifique la configuración del sistema que desea instalar.
  2. De acuerdo con el procedimiento de instalación elegido instale el sistema operativo Solaris. Para obtener más información sobre los diversos métodos de instalación, consulte el Capítulo 3.
  3. Personalice la instalación de Solaris; para ello puede:
    • Suprimir software.
    • Agregar software.
    • Modificar los archivos de configuración.
    • Agregue soporte para dispositivos periféricos en el sistema clónico.
    Puede crear secuencias de personalización o usar la orden flar create para crear el contenedor.
Las secuencias permiten personalizar el contenedor. Se pueden usar para los fines siguientes:
Si desea conocer las pautas de creación de secuencias, consulte Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
Para crear una secuencia de creación previa
Esta secuencia se ejecuta durante la creación del contenedor. La secuencia tiene varios usos.
  1. Cree la secuencia de creación previa. Siga las pautas descritas en Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
  2. Almacene la secuencia en el directorio /etc/flash/precreation.
Ejemplo 21–1 Extractos de una secuencia de creación previa
Los ejemplos siguientes son extractos de una secuencia de creación previa.
Ejemplo 21–2 Secuencia de creación previa
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
	echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary
	exit 1
fi
/opt/TestApplication/license_cloning
	$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
	$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary
exit 0
Uso de una secuencia de creación previa para crear una sección del contenedor definida por el usuario
Una secuencia de creación previa puede crear una sección definida por el usuario en el contenedor para proporcionar información específica de la aplicación. Esta sección va dirigida al mantenimiento de los contenedores. Se debe colocar la secuencia en el directorio $FLASH_DIR/sections. El contenedor Solaris Flash no procesa una sección definida por el usuario. Por ejemplo, una sección podría contener una descripción del contenedor o quizá una secuencia de órdenes para comprobar la integridad de una aplicación.
Una sección definida por el usuario necesita el formato siguiente:
Para crear una secuencia previa a la implementación
Se ejecuta esta secuencia antes de la instalación del contenedor. Si la función de la secuencia es validar el contenedor, se guarda en el contenedor. Si la función de la secuencia es conservar la configuración local del sistema clónico, se guarda en el sistema clónico. Esta secuencia también puede analizar y recoger datos locales necesarios para posteriores personalizaciones. Por ejemplo, se puede guardar la información específica del cliente antes de que los archivos que van a ser extraídos la sobrescriban. Se puede usar esta información en la etapa final después de la extracción.
  1. Cree la secuencia de implementación previa. Siga las pautas descritas en Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
  2. Almacene la secuencia en uno de los directorios siguientes.
    • Para validar un contenedor, almacénelo en el directorio /etc/flash/predeployment.
    • Si está haciendo referencia a una secuencia de creación previa, almacénela en el directorio $FLASH_DIR/preinstall.
    • Si desea conservar configuraciones en un sistema clónico, proporcione la ruta a la secuencia que se almacena en el sistema clónico con la palabra clave local_customization en el perfil JumpStart.
Ejemplo 21–3 Secuencia de implementación previa
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
	echo Unsupported hardware
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
	echo No license for this host
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
	$FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash
exit 0
Para crear una secuencia posterior a la implementación
Esta secuencia se guarda en el contenedor o se almacena en el directorio local del sistema clónico y se ejecuta después de la instalación. La secuencia reconfigura una nueva imagen del sistema en un sistema clónico. Si la secuencia se almacena en el contenedor, los cambios afectan a todos los sistemas clónicos. Si la secuencia se almacena en un directorio local del sistema clónico, los cambios sólo afectan a éste. Por ejemplo, la información específica del cliente que guarda una secuencia previa a la implementación se puede aplicar al entorno de copia, completando la instalación.
También es posible usar las secuencias de implementación posterior para limpiar los archivos después de instalar el contenedor. Por ejemplo, se pueden limpiar los archivos de registro que hay en /var/adm.
Nota –
No todos los archivos de registro necesitan una secuencia para la limpieza. Por ello se pueden excluir de /var/tmp cuando se crea el contenedor.
  1. Cree la secuencia de implementación posterior. Siga las pautas descritas en Pautas para la creación de una secuencia de personalización.
    • Para que afecte a todos los sistemas clónicos, almacene la secuencia en el directorio /etc/flash/postdeployment.
    • Para que afecte sólo a un sistema clónico local, proporcione la ruta a la secuencia que se almacena en el sistema clónico con la palabra clave local_customization en el perfil JumpStart.
Ejemplo 21–4 Secuencia de implementación posterior
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
Para crear una secuencia de rearranque
Esta secuencia se conserva en el contenedor y se ejecuta después de rearrancar el sistema. La secuencia realiza cualquier configuración final después de la reconfiguración del sistema.
Después de instalar el contenedor de Solaris Flash en un sistema clónico, se suprimen algunos archivos específicos del sistema principal y se vuelven a crear para la máquina clónica. El programa de instalación usa la orden sys-unconfig(1M) y los programas sysidtool(1M) para suprimir y volver a crear los archivos de configuración de red específicos del sistema principal. Los archivos que se vuelven a crear contienen, por ejemplo, /etc/hosts, /etc/defaultrouter y /etc/defaultdomain. Puede usar la secuencia de rearranque para cualquier reconfiguración final.
  1. Cree la secuencia de rearranque.
  2. Almacene la secuencia en el directorio /etc/flash/reboot.
Ejemplo 21–5 Creación de una secuencia de rearranque
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
Puede crear un contenedor con una instalación inicial que sobrescriba todos los archivos del sistema clónico o bien puede crear un contenedor diferencial que sobrescriba sólo los cambios especificados. Si desea ver una visión general de los contenedores diferenciales, consulte Planificación para crear el contenedor diferencial Solaris Flash para una actualización.
Después de instalar el sistema principal, puede crear un contenedor Solaris Flash que le servirá en la instalación de otros sistemas. Siga este procedimiento.
  1. Arranque el sistema principal y ejecútelo de la manera más inactiva posible.
    Si es posible, ejecútelo en modo monousuario. Si no es posible, cierre todas las aplicaciones que desee agregar al contenedor, así como aquellas que precisen gran cantidad de recursos del sistema operativo.
    Se puede crear un contenedor Solaris Flash con el sistema principal ejecutándose en modo multiusuario o monousuario o bien arrancado desde:
    • El Solaris DVD.
    • El Solaris Software 1 of 2.
    • Una imagen del software Solaris. Si utiliza soporte CD, la imagen puede incluir el Solaris Languages CD si es necesario.
  2. Para crear el contenedor, use la orden flar create.
    # flar create -n nombre opciones ruta/nombre_archivo
    nombre
    El nombre asignado al contenedor. El nombre que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
    opciones
    Para ver una descripción de las opciones, consulte flar create.
    ruta
    La ruta al directorio en el que desea guardar el archivo del contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flar create guarda el contenedor en el directorio actual.
    nombre_archivo
    El nombre de archivo del contenedor.
    • Si la creación del contenedor resulta satisfactoria, la orden flar create devuelve el código de salida 0;
    • En caso contrario, devuelve un código de salida distinto de cero.
  3. Haga una copia del contenedor y guárdela; la podrá usar en el futuro para actualizar un sistema clónico con un contenedor diferencial.
Ejemplos: creación de un contenedor para una instalación inicial
Los sistemas de archivos se pueden copiar exactamente o personalizar mediante la exclusión de algunos directorios o archivos. Se pueden conseguir los mismos resultados utilizando distintas opciones. Use las opciones más adecuadas en función de su entorno.
Los sistemas de archivos de los ejemplos siguientes se han simplificado para aumentar la claridad. En lugar de usar nombres de sistema de archivos como /var, /usr o /opt, la estructura de archivos del sistema principal para estos ejemplos es la siguiente:
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
Precaución – Precaución –
Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos de flar create. Si excluye algún directorio, es posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el contenedor, como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir directorios y archivos que contengan datos que pueden suprimirse con facilidad sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
Ejemplo 21–6 Creación de un contenedor duplicado exacto
En este ejemplo, el nombre del contenedor es archive1. Se copia exactamente del sistema principal y, a continuación, se comprime. El contenedor es una copia exacta del sistema principal, y se almacena en archive1.flar.
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
Para comprobar la estructura de archivos del contenedor, escriba:
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
Ejemplo 21–7 Creación de un contenedor con exclusión e inclusión de archivos y directorios
En este ejemplo, el nombre del contenedor es archive2. Se copia del sistema principal, pero no se trata de una copia exacta de éste. Se excluye el contenido del directorio /aaa, pero permanece el contenido de /aaa/bbb/ccc .
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archive2.flar
Para comprobar la estructura de archivos del contenedor, escriba la orden siguiente, que mostrará los directorios excluidos que contengan archivos copiados, aunque sólo los archivos que se restauraron contendrán datos:
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
Ejemplo 21–8 Creación de un contenedor con exclusión e inclusión de archivos y directorios mediante listas
En este ejemplo, el nombre del contenedor es archive5. Se copia del sistema principal, pero no se trata de una copia exacta de éste.
El archivo exclude contiene la lista siguiente:
/aaa
El archivo include contiene la lista siguiente:
/aaa/bbb/ccc
# flar create -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
Ejemplo 21–9 Creación de un contenedor con exclusión de archivos y directorios mediante una lista y restaurando un directorio
Puede combinar las opciones -x, -y, -X y -f. En este ejemplo se combinan las opciones -X e -y. El contenedor se denomina archive5. Se copia del sistema principal, pero no se trata de una copia exacta de éste.
/aaa
La opción -y restaura el directorio /aaa/bbb/ccc. La orden siguiente produce el contenedor.
# flar create -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc  archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
Ejemplo 21–10 Creación de un contenedor con exclusión e inclusión de archivos y directorios mediante una lista con la opción -z
En este ejemplo, el nombre del contenedor es archive3. Se copia del sistema principal, pero no se trata de una copia exacta de éste. Los archivos y directorios que se deben seleccionar se incluyen en el archivo filter1. Dentro de los archivos, los directorios están marcados con un signo más (+) o menos (-) para indicar qué archivos se deben excluir y cuáles restaurar. En este ejemplo se excluye el directorio /aaa con un signo menos y se restaura el subdirectorio /aaa/bbb/ccc con un signo más. El archivo filter1 contiene la lista siguiente:
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
Ejemplo 21–11 Creación de un contenedor desde un entorno de arranque alternativo
En este ejemplo, el nombre del contenedor es archive4. Se copia exactamente del sistema principal y, a continuación, se comprime. El contenedor es una copia exacta del sistema principal y se almacena en archive4.flar. La opción -R se usa para crear el contenedor desde otro árbol de directorios.
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
Ejemplo 21–12 Creación de un contenedor y adición de palabras clave para describirlo
En este ejemplo, el nombre del contenedor es archive3. Este contenedor se copia exactamente desde el sistema principal y después se comprime. Las opciones añaden descripciones a la sección de identificación del contenedor, que posteriormente pueden permitir identificarlo. Si desea conocer las palabras claves, sus valores y formatos, consulte Palabras clave de Solaris Flash.
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
-e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
-T server archive3.flar
Después de crear el contenedor puede acceder a la sección de identificación que contiene la descripción detallada. Observe este ejemplo de sección de identificación:
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Finance Print Server
     content_type=server
     content_description=Solaris 8 Print Server
     content_author=Mighty Matt
     content_architectures=sun4u,sun4m
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Internal Finance
Antes de crear un contenedor diferencial necesita dos imágenes para comparar: una imagen principal sin cambios y una imagen principal actualizada. Una imagen es la principal sin cambios que se ha conservado inalterada. Esta imagen se almacenó y se debe acceder a ella. La segunda imagen es la principal sin cambios que se actualiza con modificaciones menores. El sistema de archivos raíz (/) es el predeterminado para la imagen nueva, pero se puede acceder a ella si se ha almacenado en cualquier otro lugar. Con estas dos imágenes, puede crear un contenedor diferencial que incluya solamente las diferencias entre ambas. Se puede instalar el contenedor diferencial en copias que se instalaron anteriormente con la imagen principal sin cambios.
  1. Preparar el sistema principal con cambios. Antes de realizar los cambios, el sistema principal debe ejecutar un duplicado del contenedor original.
    Nota –
    Se debe proteger de los cambios una copia de la imagen principal sin cambios y debe quedar disponible para el montaje posterior.
  2. Actualice la imagen principal sin cambios con cualquiera de los cambios siguientes.
    • Suprima paquetes.
    • Añada paquetes o modificaciones.
    • Modifique los archivos de configuración.
  3. (Opcional) Cree secuencias de órdenes de personalización. Consulte Creación de las secuencias de personalización.
  4. Entregue la imagen principal sin cambios en un punto de montaje.
    • Si la imagen principal sin cambios se almacena en un entorno de arranque inactivo, recupérela mediante la orden lumount.
      # lumount nombre_entorno_de_arranque punto_montaje
      Especifica el entorno de arranque donde se almacena la imagen principal sin cambios
      punto_montaje
      Especifica un sistema de archivos raíz (/) donde se almacena la imagen
      En el ejemplo siguiente, el entorno de arranque inactivo recibe el nombre de unchanged_master1. El punto de montaje es el directorio /a del sistema principal.
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • Si la imagen se almacena en una copia, monte ésta mediante NFS.
      1. En el sistema principal, comparta el sistema de archivos raíz de la copia (/) y proporcione a la raíz principal permisos en el sistema clónico.
        # share -F nfs -o rw,root=sistema_principal "/"
        sistema_principal es el nombre del sistema principal.
      2. Monte la copia en el sistema principal.
        # mount -F nfs sistema_copia:/ dir_principal
        sistema_copia
        Especifica el nombre del sistema para montar
        dir_principal
        Especifica el directorio donde se almacena la imagen principal sin cambios.
    • Si guardó una imagen con la orden ufsdump, use la orden ufsrestore para recuperar una copia. Si desea más información sobre cómo usar estas órdenes, consulte “UFS Backup and Restore Commands (Reference)” in System Administration Guide: Basic Administration.
  5. Cree el archivo diferencial.
    # flar create -n nombre_contenedor -A dir_imagen_principal_sin_cambios\ opciones ruta/nombre_archivo
    nombre_contenedor
    Especifica el nombre asignado al contenedor. El nombre_contenedor que especifique es el valor de la palabra clave content_name. El nombre se enumera en la sección de identificación del contenedor.
    Crea un contenedor diferencial comparando una nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento dir_imagen_principal_sin_cambios. De forma predeterminada, la nueva imagen del sistema es la raíz (/). Puede cambiar la imagen predeterminada con la opción -R. dir_imagen_principal_sin_cambios es un directorio donde la imagen del sistema sin cambios se almacena o se monta a través de UFS, NFS o lumount.
    Puede incluir y excluir algunos archivos mediante las opciones para la selección del contenido. Si desea una lista de opciones, consulte flar create.
    opciones
    ruta
    Especifica la ruta al directorio donde desee guardar el contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flar create guarda el contenedor en el directorio actual.
    nombre_archivo
    Especifica el nombre del contenedor.
    • Si la creación del contenedor diferencial es satisfactoria, la orden flar create devuelve el código de salida 0.
    • Si la creación del contenedor diferencial falla, la orden flar create devuelve un código de salida distinto de 0.
    Para conocer los procedimientos de instalación de un contenedor, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada.
Ejemplos: creación de un contenedor diferencial
Ejemplo 21–13 Creación de un contenedor diferencial con la nueva imagen principal en el sistema principal
En este ejemplo, el directorio para la imagen principal sin cambios es unchanged_master1. La nueva imagen principal que contiene cambios es el directorio raíz (/). Se compara la nueva imagen principal con la imagen principal sin cambios y el contenedor diferencial resultante se comprime. El contenedor diferencial se almacena en el archivo diffarchive1.flar. El contenedor incluye archivos que se suprimen, cambian o añaden, cuando se instalan.
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
Ejemplo 21–14 Creación de un contenedor diferencial con las imágenes almacenadas en un entorno de arranque inactivo
En este ejemplo, la imagen principal sin cambios, unchanged_master1, se almacena en un entorno de arranque inactivo y se accede a ella mediante el montaje del entorno de arranque. La nueva imagen principal es el directorio raíz (/). Se compara la nueva imagen principal con la principal sin cambios y el contenedor diferencial resultante se comprime. Se almacena el contenedor en diffarchive4.flar. El contenedor incluye archivos que se suprimen, cambian o añaden, cuando se instalan.
# flar create -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
Para crear un contenedor diferencial Solaris Flash mediante la Modernización automática de Solaris
Si desea gestionar las actualizaciones del sistema, puede usar la Modernización automática de Solaris para copiar el sistema operativo, con lo cual se crea un nuevo entorno de arranque. Esta copia se puede comparar con el sistema principal que se ha actualizado con cambios sin importancia. El contenedor diferencial Solaris Flash resultante se puede instalar entonces en los sistemas clonados.
Si desea más información sobre la Modernización automática de Solaris, consulte el Capítulo 32.
  1. Desde el sistema principal sin cambios, cree un nuevo entorno de arranque mediante la orden lucreate.
    Este nuevo entorno de arranque es una copia exacta del sistema principal y se puede usar para crear el contenedor diferencial.
  2. Compruebe el estado de los dos entornos de arranque.
    # lustatus copy_BE
    Nombre             Está        Activo   Activo        Se puede  Estado
    entorno arranque   completo    ahora	AlRearrancar  borrar    copia
    master_BE          sí          sí       sí            no         -
    copy_BE            sí          no       no            sí         -
  3. Actualice la imagen principal con cualquiera de los cambios siguientes.
    • Suprima paquetes.
  4. (Opcional) Cree secuencias de órdenes de personalización. Consulte Creación de las secuencias de personalización.
    1. Monte el entorno de arranque recién creado.
      # lumount nombre_entorno_arranque /a
    2. Cree el contenedor diferencial comparando el sistema principal en el entorno de arranque.
       # flarcreate -n nombre_contenedor -A nuevo_directorio_entorno_arranque\
      nombre_contenedor
      Crea un contenedor diferencial comparando una nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento nuevo_directorio_entorno_arranque.
      opciones
      ruta
      nombre_archivo
    3. Desmonte el nuevo entorno de arranque.
      # luumount entorno_arranque_copia
    La orden flar create devuelve un código de salida.
    • Si la creación es satisfactoria se devuelve un código de salida de 0.
    • Si se produce un fallo se devuelve un código de salida distinto de cero.
  6. Instale el contenedor diferencial Solaris Flash mediante un perfil JumpStart.
    Los sistemas clónicos que se piense instalar deben ser un duplicado del sistema principal original; de lo contrario, la instalación fallará.
    El perfil del ejemplo siguiente instala un contenedor diferencial, test.diff, en el dispositivo c1t1d0s0.
    JumpStart profile
    install_type  flash_update
    archive_location http server /rw/test.diff
    root_device c1t1d0s0
Ejemplo 21–15 Creación de un contenedor diferencial mediante la Modernización automática de Solaris
En este ejemplo, entorno_arranque_principal es el nombre del entorno de arranque actual. entorno_arranque_copia es el nombre del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo raíz (/) y /usr se sitúan en s0 y s3. La orden lustatus informa de que la copia del nuevo entorno de arranque está terminada. El paquete SUNWman se añade al sistema principal. Después de actualizar el sistema principal añadiendo el paquete SUNWman, la orden flarcreate crea un contenedor diferencial que comparte el entorno de arranque principal cambiado y el nuevo sin cambiar.
# lucreate -c master_BE
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs \
-n copy_BE
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount copy_BE /a
# flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
# luumount copy_BE
Instale el contenedor diferencial en los sistemas clonados. Para conocer los procedimientos de instalación de un contenedor, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada.
La Figura 21–1 muestra la creación del nuevo entorno de arranque mediante la orden lucreate.
Figura 21–1 Creación de un nuevo entorno de arranque mediante la Modernización automática de Solaris
El contexto describe la ilustración.
