En este capítulo se incluyen listas de comprobación y hojas de trabajo que permiten recopilar toda la información necesaria para instalar o modernizar el sistema.
Use la siguiente lista de comprobación para preparar la instalación del sistema operativo Solaris.
Si está instalando un sistema que está conectado a través de una línea tip(1), asegúrese de que la visualización de ventana ocupe por lo menos 80 columnas y 24 filas.
Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, use la orden stty. Para obtener más información, véase la página de comando man stty(1).
Si el sistema forma parte de una red, compruebe que tenga un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
Si usa el programa Solaris Web Start del CD de instalación de Solaris para la instalación, consulte Requisitos para usar el CD de instalación de Solaris.
Compruebe que haya suficiente espacio en el disco. Para obtener más información, consulte el Capítulo 5.
SPARC: Si usa el soporte DVD y se le solicita arrancar desde el indicador ok, escriba siempre la orden siguiente: boot cdrom.
Consulte los documentos Solaris 9 9/04: Notas sobre la versión y las notas sobre la versión del fabricante para garantizar que el software que use lo admita la nueva versión de Solaris.
Consulte el documento Solaris 9: Guía de plataformas de hardware de Sun para verificar que su software está admitido.
Consulte la documentación que incluye el sistema para garantizar que la versión de Solaris es compatible con el sistema y los dispositivos.
Use la siguiente hoja de trabajo para recopilar la información necesaria con el fin de instalar el sistema operativo Solaris, aunque no es necesario reunir toda la información que se pide: basta que recopile la que se refiere a su sistema.
Si va a instalar un sistema independiente que no esté conectado a una red, no tenga en cuenta las filas sombreadas.
Información para la instalación |
Descripción/ejemplo |
Respuesta |
Red |
¿Está el sistema conectado a la red? |
Sí/No |
DHCP |
¿El sistema puede usar el protocolo dinámico de configuración del sistema (DHCP) para configurar las conexiones de red? |
Sí/No |
Nombre del sistema |
Nombre del sistema que se ha elegido. | |
Dirección IP |
Si no usa DHCP, indique la dirección IP para el sistema. Ejemplo: 192.168.9.1 | |
Subred |
Si no usa DHCP, ¿el sistema se integra en una subred? Si es así, ¿cuál es la máscara de red de la subred? Ejemplo: 255.255.0.0 |
Sí/No |
IPv6 |
¿Quiere habilitar el IPv6 en esta máquina? |
Sí/No |
Kerberos |
¿Desea configurar la seguridad Kerberos en esta máquina? Si es así, deberá recopilar la siguiente información: |
Sí/No |
Ámbito predeterminado: Servidor de administración: Primer KDC: (Opcional) KDC adicionales: |
Servicio de nombres |
¿Qué servicio de nombres debería usar este sistema? |
NIS+/NIS/DNS/LDAP/None |
Nombre del dominio |
Si el sistema usa un servicio de nombres, indique el nombre del dominio en el que reside el sistema. |
NIS+ y NIS |
¿Desea especificar un servidor de nombres o prefiere que el programa de instalación encuentre uno? Si desea especificar un servidor de nombres, indique la siguiente información. |
Especificar uno/buscar uno |
Nombre del sistema del servidor: |
Dirección IP del servidor: |
DNS |
Proporcione direcciones IP para el servidor de DNS. Deberá introducir un mínimo de una y un máximo de tres direcciones IP. | |
Direcciones IP del servidor: |
Puede introducir una lista de dominios de búsqueda para las consultas de DNS. |
Dominio de búsqueda: Dominio de búsqueda: Dominio de búsqueda: |
LDAP |
Proporcione la información siguiente sobre su perfil LDAP. | |
Nombre del perfil: |
Servidor de perfiles: |
Si especifica un nivel de credencial de delegado en su perfil LDAP, reúna esta información. |
Nombre distintivo de vínculo de delegado: |
Contraseña de vínculo de delegado: |
Ruta predeterminada |
¿Desea especificar la dirección IP de una ruta predeterminada o prefiere que el programa de instalación Solaris Web Start o el programa suninstall de Solaris busquen una? La ruta predeterminada proporciona una vía de transferencia de tráfico entre dos redes físicas. Una dirección IP es un número único que identifica cada uno de los sistemas de una red. Las opciones son:
Especificar uno/Detectar uno/Ninguno |
Dirección IP del sistema: |
Zona horaria |
¿Cómo desea especificar su zona horaria predeterminada? |
Región geográfica Desfase con respecto a GMT Archivo de zona horaria |
Entornos nacionales |
¿Qué regiones geográficas quiere que se admitan? |
SPARC: Power Management (sólo disponible en sistemas SPARC que admitan la gestión de energía) |
¿Desea usar la función Power Management? Nota – Si su sistema es conforme con la normativa Energy Star versión 3 o posterior no se le solicitará dicha información. |
Sí/No |
Configuración del servidor delegado (sólo disponible en el programa Solaris Web Start) |
¿Dispone de conexión directa a Internet o tiene que usar un servidor delegado para acceder? Si usa un servidor delegado, indique la siguiente información. |
Conexión directa/servidor delegado |
Sistema: Puerto: |
Rearranque automático o expulsión de CD/DVD |
¿Desea el rearranque automático después de la instalación del software? ¿Desea la expulsión automática del CD o del DVD después de la instalación del software? |
Sí/No Sí/No |
Grupo de software |
¿Qué grupos de software Solaris desea instalar? |
Distribución completa más OEM Distribución completa Desarrollador Usuario final Núcleo central |
Selección personalizada de paquetes |
¿Desea agregar o suprimir paquetes de software del grupo de software Solaris que está instalando? Nota – Para seleccionar los paquetes que desea agregar o suprimir, deberá conocer las dependencias de software y cómo está empaquetado el software Solaris. |
SPARC: 64 bits |
¿Desea instalar la admisión de aplicaciones de 64 bits? |
Sí/No |
Selección de discos |
¿En qué discos desea instalar el software Solaris? Ejemplo: c0t0d0 |
x86: particionado fdisk |
¿Desea crear, borrar o modificar una partición fdisk Solaris? Todos los discos seleccionados para la distribución del sistema de archivos deben tener una partición fdisk Solaris. Sólo se admite una partición de arranque x86 por sistema. Si el sistema tiene en este momento una partición de servicio, los programas de instalación Solaris Web Start y suninstall conservan la partición de servicio de manera predeterminada. Si no desea conservar la partición de servicio, debe personalizar las particiones fdisk. Si desea más información sobre la conservación de partición de servicio, consulte x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque. |
¿Desea seleccionar discos para personalizar la partición fdisk? |
Sí/No |
¿Desea personalizar las particiones fdisk? |
Sí/No |
Conservación de los datos |
¿Desea conservar datos de los discos en los que está instalando el software Solaris? |
Sí/No |
Sistemas de archivos con disposición automática |
¿Desea que el programa de instalación disponga automáticamente los sistemas de archivos en los discos? En caso afirmativo, ¿qué sistemas de archivos deben usarse para la disposición automática? Ejemplo: /, /opt, /var En caso negativo, deberá introducir la información de configuración del sistema de archivos. |
Sí/No |
Montaje de sistemas de archivos remotos (sólo disponible en el programa suninstall de Solaris) |
¿Este sistema necesita acceder al software situado en otro sistema de archivos? En caso afirmativo, proporcione la siguiente información sobre el sistema de archivos remoto: |
Sí/No |
Servidor: |
Dirección IP: |
Sistema de archivos remoto: |
Punto de montaje local: |
Use la siguiente lista de comprobación para preparar la modernización del sistema operativo Solaris.
Si usa el programa Solaris Web Start desde el CD de instalación de Solaris, asegúrese de que dispone de un segmento de 512 MB en el disco. Para obtener información detallada, incluidos más requisitos para los sistemas x86, consulte la Tabla 5–2. Puede prescindir de estos requisitos si realiza la instalación desde un DVD o una imagen de instalación.
Si usa la Modernización automática de Solaris, deberá determinar los requisitos de recursos de un nuevo entorno de arranque y de su modernización. Para obtener información detallada, consulte el Capítulo 34.
Si usa la Modernización automática de Solaris con Solaris Volume Manager, desactive la opción de duplicación de la raíz. Para obtener información detallada, consulte Directrices para la selección de segmentos para los sistemas de archivos.
Consulte los documentos Solaris 9 9/04: Notas sobre la versión y las notas sobre la versión del fabricante para garantizar que el software que use aún lo admita la nueva versión.
Consulte la documentación sobre el software de terceros y del fabricante para obtener instrucciones adicionales sobre la modernización.
Verifique las modificaciones disponibles que va a necesitar. La lista de modificaciones más reciente se incluye en http://sunsolve.sun.com.
Compruebe si el software Prestoserve se encuentra en el sistema. Si inicia el proceso de modernización desconectando el sistema con la orden init 0, se pueden producir pérdidas de datos. Consulte la documentación de Prestoserve para ver las instrucciones de desconexión.
x86: Si usa el sistema operativo Linux, tenga en cuenta que las particiones fdisk de Solaris y swap de Linux usan el mismo identificador, 0x82. Para resolver el problema, puede:
Prescindir de la partición swap de Linux, siempre que disponga de la suficiente memoria.
Poner la partición swap de Linux en otra unidad.
Realizar una copia de seguridad de los datos de Linux que desea conservar en el soporte de almacenamiento, instalar el sistema operativo Solaris y después volver a instalar Linux.
Si decide instalar Linux después del sistema operativo Solaris, cuando el programa de instalación de Linux le pregunte si desea formatear la partición swap de Linux (que será en realidad la partición fdisk de Solaris) como un archivo swap, responda que no.
Use la hoja de trabajo siguiente para reunir la información necesaria con el fin de modernizar el sistema operativo Solaris, aunque no es necesario reunir toda la información que se pide: basta que recopile la que se refiere a su sistema. Si realiza la modernización en la red, el programa de instalación suministrará la información, según la configuración actual del sistema.
No se puede modificar la identificación básica del sistema, como el nombre de éste o la dirección IP. Es posible que el programa de instalación le pida datos de la identificación básica del sistema, pero sólo se pueden introducir los valores originales. Si se intenta modificar cualquiera de éstos cuando se usa el programa Solaris Web Start para realizar la modernización, ésta fallará.
Si va a modernizar un sistema independiente, que no esté conectado a una red, no tenga en cuenta las filas sombreadas.
