En una jerarquía de elementos, es el elemento desde el cual “cuelga” el resto. No hay ningún elemento superior a la raíz en la jerarquía. / es el directorio base del que parten el resto de directorios, de forma directa o indirecta. El directorio raíz contiene los directorios y archivos vitales para el funcionamiento del sistema, como el núcleo, los controladores de los dispositivos y los programas necesarios para iniciar (arrancar) un sistema.
Un directorio que contiene archivos de configuración del sistema y órdenes de mantenimiento vitales.
Un sistema de archivos, en un servidor de SO, que comparten varios sistemas de una red. Por ejemplo, el sistema de archivos /export puede contener el sistema de archivos raíz y el espacio de intercambio para clientes sin disco y los directorios de inicio para los usuarios de la red. Los clientes sin disco dependen del sistema de archivos /export del servidor de SO para poder arrancar y ejecutar sus sistemas.
Un sistema de archivos que contiene los puntos de montaje para software no integrado o de otras empresas.
Un sistema de archivos en un sistema autónomo o servidor que contiene varios de los programas UNIX estándar. Al compartir el sistema de archivos /usr grande con un servidor, en lugar de mantener una copia local se minimiza el espacio de disco total necesario para instalar y ejecutar el software de Solaris 9 en un sistema.
Un sistema de archivos o directorio (en sistemas autónomos) que contienen archivos de sistemas que es probable que cambien o aumenten durante la vida útil del sistema. Estos archivos incluyen registros de sistema, archivos vi, de correo y uucp.
(Triple DES) Triple-Data Encryption Standard. Un método de encriptación por clave simétrica que proporciona una longitud de clave de 168 bits.
Una instalación que cambia el software, que es del mismo tipo. A diferencia de la modernización, una actualización puede instalar una versión anterior en el sistema. A diferencia de la instalación inicial, el software del mismo tipo que se está instalando debe estar presente antes de que se produzca una actualización.
Advanced Encryption Standard. Una técnica de encriptación de datos en bloques de 128 bits simétricos. El gobierno de los EE.UU. adoptó la variante Rijndael del algoritmo como estándar de cifrado en octubre del año 2000. AES sustituye al cifrado DES como el estándar del gobierno.
Un archivo, ubicado en el mismo directorio JumpStart que el archivo rules, que es una secuencia shell Bourne que contiene dos tipos de funciones: sondeo y comparación. Las funciones de sondeo reúnen la información deseada o realizan el trabajo efectivo y establecen la variable de entorno SI_ correspondiente establecida por el usuario. Las funciones de sondeo se convierten en palabras clave de sondeo. Las funciones de comparación invocan una función de sondeo adecuada, comparan el resultado de la función de sondeo y devuelven el valor 0 si la palabra clave coincide, o 1 en caso contrario. Las funciones de comparación se convierten en palabras clave de reglas. Consulte también el archivo rules.
Un archivo que representa la estructura de un disco (por ejemplo, bytes/sector, indicadores, segmentos, etc.). Los archivos de configuración de disco permiten usar la orden pfinstall desde un sistema único para probar los perfiles en discos de diferentes tamaños.
(system.conf) Un archivo de texto en el que se indica la ubicación de los archivos sysidcfg y los personalizados de JumpStart que se utilizan en una instalación mediante arranque WAN.
Un archivo de texto que contiene una regla para cada grupo de sistemas (o sistemas únicos) que se desea instalar automáticamente. Cada regla diferencia un grupo de sistemas, según uno o varios atributos de sistema. El archivo rules enlaza cada uno de estos grupos con un perfil; se trata de un archivo de texto que define cómo se va a instalar el software Solaris 9 en cada sistema del grupo. Un archivo de reglas se usa en una instalación JumpStart personalizada. Consulte también perfil.
Una versión generada del archivo rules. El archivo rules.ok es necesario para que el software de instalación JumpStart personalizado asocie un sistema con un perfil. Es imperativo usar la secuencia check para crear el archivo rules.ok.
Un archivo en el que se especifica un conjunto de palabras clave especiales de configuración del sistema para preconfigurarlo.
Un archivo de texto en el que se especifica la información de configuración y los valores de seguridad necesarios para realizar una instalación mediante un arranque WAN.
Proceso de carga del software del sistema en la memoria e inicio de éste.
Un sistema que no requiere el apoyo de ningún otro.
(CA) Una organización externa o empresa que ofrece confianza y que emite los certificados digitales utilizados para crear firmas digitales y pares de claves públicas-privadas. Esta organización garantiza que el individuo es quien dice que es gracias a la unicidad del certificado.
Una base de datos de estado guarda información en el disco acerca del estado de la configuración de Solaris Volume Manager. La base de datos de estado es un conjunto de copias múltiples y replicadas de base de datos. Cada una de las copias se denomina réplica de la base de datos de estado. La base de datos de estado almacena la ubicación y el estado de todas las réplicas conocidas de la base de datos de estado.
El programa CGI que permite a un servidor web recopilar y almacenar los mensajes de consola de arranque e instalación de un cliente remoto durante una instalación mediante arranque WAN.
Un archivo intransferibe e incorruptible emitido por un tercero en el que las dos partes comunicantes confían.
Un archivo que contiene el certificado digital de un determinado sistema cliente. Durante una negociacion SSL, puede ser necesario que el cliente envíe el archivo del certificado al servidor que lo utiliza para verificar la identidad del cliente.
(Common Gateway Interface) Una interfaz que permite a los programas externos comunicarse con el servidor HTTP. Los programas escritos para trabajar con CGI se llaman programas o escrituras CGI. Su función consiste en manejar formularios o analizar salidas, tareas que el servidor no realiza normalmente.
El código que permite encriptar o desencriptar unos datos.
Ver también encriptación.
La clave de desencriptación utilizada en la encriptación por clave pública.
La clave de encriptación utilizada en la encriptación por clave pública.
En el modelo cliente-servidor de comunicación, el cliente es un proceso que accede de forma remota a los recursos de un servidor de cálculo, como potencia de cálculo y gran capacidad de memoria.
Es un cliente de red que realiza todo su almacenamiento en disco en un servidor.
Una colección lógica de paquetes (módulos de software). El software Solaris 9 está dividido en grupos de software, cada uno de los cuales consta de clústers y paquetes.
Un volumen RAID-0. Si los segmentos están concatenados, los datos se escriben en el primer segmento disponible hasta que éste se llena, a continuación, se escriben en el segmento siguiente, y así sucesivamente. Una concatenación no proporciona redundancia de datos a menos que esté dentro de una duplicación. Consulte también Volumen RAID-0.
Un archivo que contiene una colección de los archivos que se copiaron desde un sistema principal, así como información de identificación del contenedor, por ejemplo, el nombre y la fecha de creación. Después de instalar un contenedor en un sistema, éste contiene la configuración exacta del sistema principal.
El contenedor podría ser diferencial, un contenedor Solaris Flash que incluye solamente las diferencias entre dos imágenes del sistema, una imagen principal original y una imagen principal actualizada. El contenedor diferencial incluye los archivos que retener, modificar o suprimir desde el sistema clónico. Una actualización diferencial cambia solamente los archivos que se especifican y se restringe a los sistemas que contengan software coherente con la imagen principal original.
Un contenedor de Solaris Flash que incluye sólo las diferencias entre dos imágenes del sistema, una imagen principal original y una imagen principal actualizada. El contenedor diferencial incluye los archivos que retener, modificar o suprimir desde el sistema clónico. Una actualización diferencial cambia solamente los archivos que se especifican y se restringe a los sistemas que contengan software coherente con la imagen principal original.
Un sistema criptográfico basado en dos claves: una pública, conocida por todo el mundo, y una privada, que sólo conoce el receptor del mensaje.
(Data Encryption Standard) Un método de encriptación por clave simétrica desarrollado en 1975 y estandarizado por ANSI en 1981 (ANSI X.3.92). DES utiliza una clave de 56 bits.
El proceso de conversión de texto codificado a texto normal.
El proceso de suprimir el acceso a un directorio de un disco que está conectado a una máquina o un disco remoto de una red.
DHCP, o protocolo dinámico de configuración de sistema, es un protocolo de capa de aplicaciones que permite que los ordenadores o clientes individuales de una red TCP/IP extraigan una dirección IP y otra información de configuración de la red de un servidor o servidores DHCP mantenidos de forma centralizada y designados previamente. Esta función reduce los costes de mantenimiento y administración de una red IP grande.
Dirección de protocolo de Internet. En TCP/IP, un número de 32 bits exclusivo que identifica cada sistema de una red. Una dirección IP consta de cuatro números separados por puntos (por ejemplo, 192.9.9.1). En la mayoría de las ocasiones, cada parte de la dirección IP es un número entre 0 y 225. No obstante, el primer número debe ser inferior a 224 y el último no puede ser 0.
Las direcciones IP se dividen lógicamente en dos partes: la red (semejante a un código de área telefónico) y el sistema local de la red (equivalente al número de teléfono). Los números de una dirección IP de Clase A, por ejemplo, representan “red.local.local.local” y los números de una dirección IP de Clase C representan “red.red.red.local.”
Clase |
Rango (xxx es un número entre 0 y 255) |
Número de direcciones IP disponibles |
Clase A |
1.xxx.xxx.xxx - 126.xxx.xxx.xxx |
Más de 16 millones |
Clase B |
128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx |
Más de 65.000 |
Clase C |
192.0.0.xxx - 223.255.255.xxx |
256 |
El directorio del servidor de arranque WAN que contiene la información de configuración de un cliente y los datos de seguridad necesarios para la instalación por este método.
Cuando se usa un disquete de perfiles para las instalaciones JumpStart personalizadas, el directorio JumpStart es el directorio raíz del disquete que contiene todos los archivos JumpStart personalizados básicos. Cuando se usa un servidor de perfiles para las instalaciones JumpStart personalizadas, el directorio JumpStart es un directorio del servidor que contiene todos los archivos JumpStart personalizados básicos.
La raíz de la estructura jerárquica de un servidor web que contiene los archivos, imágenes y datos que se desean presentar a los usuarios que acceden a él.
Un disco óptico (no magnético). En inglés, el término “disc” conserva la ortografía más difundida para los discos compactos (CD, o compact disc); por ejemplo, un CD-ROM o un DVD-ROM es un disco óptico.
Un disco, o un conjunto de discos, de un material magnetizado, organizados en pistas y sectores concéntricos, destinados al almacenamiento de datos (por ejemplo, de archivos). Consulte también la definición de “disco (disc)”.
Un grupo de segmentos físicos ubicados en uno o más discos que el sistema ve como un único dispositivo lógico. Los dispositivos lógicos se denominan volúmenes en Solaris Volume Manager. Un volumen es funcionalmente idéntico a un disco físico, desde el punto de vista de una aplicación o de un sistema de archivos.
Un disquete que contiene todos los archivos de JumpStart personalizado vitales en su directorio raíz (directorio JumpStart).
Parte de la jerarquía de nombres de Internet. Representa un grupo de sistemas de una red local que comparten los archivos de administración.
Consulte Volumen RAID-1.
Arquitectura estándar de industria extendida (Extended Industry Standard Architecture). Un tipo de bus de sistemas basados en arquitectura x86. Los estándar del bus EISA son más “inteligentes” que los del bus ISA. Los dispositivos conectados se pueden detectar automáticamente si se han configurado con el programa “configurador de EISA” incluido en el sistema. Consulte también ISA.
El proceso de proteger información de su uso no autorizado, haciéndola ininteligible. Este método se basa en un código, llamado clave, que permite desencriptar la información.
Ver también desencriptación.
Una entrada de directorio que hace referencia a un archivo de disco. El mismo archivo físico puede mencionarse en varias entradas del directorio.
Un conjunto de sistemas de archivos obligatorios (segmentos de disco y puntos de montaje) esenciales para el funcionamiento del sistema operativo Solaris. Estos segmentos de disco pueden estar en el mismo disco o repartidos entre varios.
El entorno de arranque activo es el que se ha utilizado para arrancar. Sólo se puede arrancar desde un entorno de arranque activo. Un entorno de arranque inactivo es un entorno que no se ha utilizado para el arranque actual, pero puede estar en un estado de espera para ser activado en el próximo.
Una región geográfica o política o una comunidad que comparten idioma, costumbres y convenciones culturales (inglés en EE.UU. sería en_US y el inglés del Reino Unido en_UK).
Un segmento o archivo que contiene temporalmente el contenido de una zona de memoria hasta que se pueda volver a cargar en ésta. También se denomina sistema de archivos /swap o swap.
Procedimiento para poner datos en una estructura o dividir un disco en sectores para recibir datos.
Una agrupación de plataformas de hardware definida por el fabricante para distribuir un software específico. Ejemplos de grupos de plataformas válidos son i86pc y sun4u.
Una agrupación lógica del software Solaris (clústers y paquetes). Durante una instalación de Solaris, se puede instalar uno de los siguientes grupos de software: Central, Software de usuario final de Solaris, Software del desarrollador de Solaris o Software completo de Solaris y sólo para sistemas SPARC, la compatibilidad con el Grupo de software de Solaris más OEM.
Un grupo de software que contiene el grupo de software de Solaris para el usuario final y las bibliotecas, archivos, páginas de comando man y herramientas de programación para el desarrollo de software.
Un grupo de software que contiene la versión Solaris 9 completa.
Un grupo de software que contiene la versión Solaris 9 completa y soporte adicional de hardware para los OEM. Este grupo de software se recomienda en la instalación del software Solaris en servidores basados en SPARC.
Un grupo de software que contiene el grupo de software de núcleo central, además del software recomendado para un usuario final, incluidos el software DeskSet y el Common Desktop Environment (CDE).
Un grupo de software que contiene el software mínimo necesario para arrancar y ejecutar el sistema operativo Solaris en un sistema. Incluye el software de red y los controladores necesarios para ejecutar el escritorio Common Desktop Environment (CDE). El núcleo central no incluye el software CDE.
Un número pequeño producido a partir de una entrada mucho mayor. El valor de salida siempre es el mismo para las mismas entradas. Las funciones de hash pueden utilizarse en algoritmos de búsqueda en tablas, detección de errores e intrusos. En este último caso, las funciones de hash se eligen de modo que sea difícil encontrar dos entradas que proporcionen el mismo resultado. MD5 y SHA-1 son ejemplos de funciones de hash en una dirección. Por ejemplo, un resumen de un mensaje toma un valor de entrada de longitud variable, sea el propio archivo del disco, y lo reduce a uno pequeño.
El proceso de cambiar una cadena de carácteres a un valor o clave que represente al original.
Un método de hashing por clave para autenticar mensajes. HMAC se utiliza junto a una función de hash criptográfica iterativa, como por ejemplo MD5 o SHA-1, en combinación con una clave secreta compartida. La capacidad criptográfica de HMAC depende de las propiedades de la función de hash subyacente.
(Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto) Protocolo de Internet que obtiene objetos de hipertexto de sistemas remotos. Este protocolo se basa en TCP/IP.
Una versión segura de HTTP, implementada mediante Secure Sockets Layer (SSL).
El software de Solaris 9 que se instala en un sistema, que se encuentra en los CD o DVD de Solaris 9 o en el disco duro del servidor de instalación en el que se han copiado las imágenes del CD o DVD de Solaris 9.
Una forma de instalar software en una red, desde un sistema con una unidad de CD-ROM o DVD-ROM a un sistema que no disponga de este tipo de unidad. Las instalaciones en red requieren un servidor de nombres y un servidor de instalación.
Una instalación que sobrescribe el software en ejecución o inicializa un disco vacío.
Una instalación inicial del sistema operativo Solaris sobrescribe los discos del sistema con la nueva versión de Solaris. Si éste no está instalado en el sistema, deberá realizar una instalación inicial.
Un tipo de instalación en el que el software Solaris 9 se instala automáticamente en un sistema, con el software JumpStart instalado de fábrica.
Un tipo de instalación que permite el arraque e instalación de software a través de una red de área extensa (WAN) mediante HTTP o HTTPS. Este método permite la transmisión de un archivo flash de Solaris encriptado a través de una red pública y realizar una instalación JumpStart personalizada en un cliente remoto.
IPv6 es una versión (la sexta) del protocolo de Internet (IP); representa un paso adelante en la evolución de la versión actual IPv4 (la cuarta), La implementación de IPv6, con mecanismos de transición definidos, no interrumpe las operaciones actuales; además, proporciona una plataforma para nuevas funciones de Internet.
IPv6 se describe con más detalle en “IPv6 (Overview)” in System Administration Guide: IP Services.
Arquitectura estándar industrial. Un tipo de bus que se encuentra en los sistemas basados en x86. Los sistemas de bus ISA no son “inteligentes” y no proporcionan mecanismos que el sistema pueda utilizar para detectar dispositivos automáticamente. Consulte también EISA.
Un tipo de instalación en el que el software Solaris 9 se instala automáticamente en un sistema de acuerdo con un perfil definido por el usuario. Se pueden crear perfiles personalizados para distintos tipos de usuarios y sistemas. Una instalación JumpStart personalizada es una instalación JumpStart creada por el usuario.
Un protocolo de autenticación de red que usa una criptografía sólida y de clave secreta que permite que el cliente y el servidor se identifiquen mutuamente en conexiones de red inseguras.
El archivo que contiene las claves compartidas por un cliente y un servidor. Durante una instalación mediante el arranque WAN, el sistema cliente utiliza las claves para verificar la integridad o desencriptar los datos y ficheros transmitidos por el servidor.
(local area network, red de área local) Un grupo de sistemas informáticos próximos que se comunican a través de cierto software y hardware.
El Protocolo ligero de acceso a directorios es un protocolo de acceso a directorios estándar y ampliable que utilizan los clientes y servidores del servicio de asignación de nombres LDAP para comunicarse entre sí.
Una secuencia de caracteres que empieza con una orden, seguida normalmente de argumentos, que incluyen opciones, nombres de archivo y otras expresiones y que acaba en un carácter de fin de línea.
Una sección del contenedor Flash de Solaris usada para validar un sistema clónico; en ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. Esta sección sólo es informativa relaciona los archivos en un formato interno y no se pueden usar para las secuencias.
Una máscara de bits que se usa para seleccionar bits desde una dirección de Internet para el direccionamiento de subred. La máscara tiene 32 bits de largo y selecciona la porción de red de la dirección de Internet y uno o más bits de la porción local.
Una función de hash criptográfica iterativa utilizada para autenticar mensajes, incluso las firmas digitales. Rivest desarrolló esta función en 1991.
Consulte volumen.
El sistema de archivos raíz arrancable más pequeño posible. Una minirraíz contiene un núcleo y el software mínimo necesario para instalar el entorno Solaris en un disco duro. La minirraíz es el sistema de archivos que se copia en una máquina en la instalación inicial.
Una minirraíz modificada para poder realizar una instalación mediante arranque WAN. Estas minirraíces contienen un subconjuto del software de la minirraíz de Solaris.
Ver también minirraíz.
Una instalación que fusiona los archivos con los ya instalados y guarda las modificaciones en una ubicación segura.
Una modernización del sistema operativo Solaris fusiona la nueva versión con los archivos que se hallan en los discos del sistema. conserva hasta donde sea posible todas las modificaciones que se hayan realizado en la versión anterior del sistema operativo Solaris.
Método que permite la modernización de un entorno de arranque duplicado mientras el activo está todavía en marcha, por lo que el entorno de producción no deja de estar nunca en funcionamiento.
El proceso de acceder a un directorio desde un disco conectado a una máquina que está emitiendo la solicitud de montaje o un disco remoto de una red. Para montar un sistema de archivos, se requiere un punto de montaje en el sistema local y el nombre del sistema de archivos que se va a montar (por ejemplo, /usr).
El Servicio de información de red (NIS) de SunOS 4.0 (mínimo). Una base de datos de red distribuida que contiene información clave sobre los sistemas y usuarios de la red. La base de datos NIS se guarda en el servidor principal y en todos los servidores esclavos.
El Servicio de información de red (NIS) de SunOS 5.0 (mínimo). NIS+ sustituye a NIS, el Servicio de información de red de SunOS 4.0 (mínimo).
El nombre que se asigna a un grupo de sistemas de una red local que comparten archivos de administración. El nombre de dominio es necesario para que la base de datos del servicio de información de la red (NIS) funcione adecuadamente. Un nombre de dominio consta de una secuencia de nombres de componentes, separados por puntos (por ejemplo: tundra.mpk.ca.us). Leídos de izquierda a derecha, los nombres de componentes se refieren a zonas mas generales (y normalmente, más lejanas) de autoridad administrativa.
La salida de la orden uname -i. Por ejemplo, el nombre de la plataforma de Ultra 60 es SUNW, Ultra-60.
El nombre que distingue a cada sistema de la red; debe ser exclusivo para cada sistema de un dominio (normalmente, esto se refiere a una única empresa) y puede estar formado por cualquier combinación de letras, números y signos de resta (-), pero no puede empezar ni acabar con este signo.
Opción que ofrecen Solaris Web Start y el programa suninstall de Solaris que sobrescribe el disco o los discos con una nueva versión de Solaris. La opción de instalación inicial se presenta en los sistemas que se pueden modernizar. Sin embargo, el disco o los discos que contienen la versión anterior de Solaris (incluidas las modificaciones locales) se sobrescribirán si se selecciona la opción de instalación inicial.
Una opción que ofrece Solaris Web Start y el programa suninstall de Solaris. El procedimiento de modernización combina la nueva versión de Solaris con los archivos existentes en el disco. Asimismo, la modernización guarda todas las modificaciones locales posibles desde la última instalación de Solaris.
Un elemento sintáctico que extrae información de atributos acerca de un sistema cuando se utiliza el método de instalación JumpStart personalizada. Una palabra clave de sondeo no precisa que se establezca una condición de concordancia y se ejecute un perfil, como sucede con una regla. Consulte también regla.
Contenedor para la organización del contenido de una ventana, cuadro de diálogo o miniaplicación. Un panel puede admitir y confirmar entradas de usuario. Los asistentes pueden emplear paneles, y seguir una secuencia ordenada con el objetivo de llevar a cabo una tarea determinada.
Una colección de software que se agrupa en una entidad única para las instalaciones por módulos. El software Solaris 9 está dividido en grupos de software, cada uno de los cuales consta de clústers y paquetes.
Una partición lógica de una unidad de disco, exclusiva de un sistema operativo concreto, en un sistema basado en x86. Para instalar el software Solaris, debe establecer al menos una partición fdisk de Solaris 9 en un sistema basado en x86. Estos sistemas permiten establecer hasta cuatro particiones fdisk en un disco, que se pueden usar para contener sistemas operativos individuales. Cada sistema operativo debe ubicarse en una partición fdisk exclusiva. Un sistema sólo puede tener una partición fdisk Solaris por disco.
Secuencia que se puede ejecutar manualmente o como parte del programa suninstall de Solaris o del programa Solaris Web Start. Patch Analyzer lleva a cabo un análisis del sistema para determinar qué modificaciones se retirarán, si fuera el caso, al modernizar a la versión de actualización de Solaris 9.
Un archivo de texto que define la forma de instalar Solaris cuando se utiliza el método de instalación JumpStart personalizada. Por ejemplo, un perfil define qué grupo de software se debe instalar. Cada regla especifica un perfil que define la forma de instalar un sistema cuando coincide alguna regla. Generalmente, se crea un perfil para cada regla. Sin embargo, es posible usar el mismo perfil en varias reglas. Consulte también el archivo rules.
Un perfil creado dinámicamente por una secuencia de inicio durante una instalación JumpStart personalizada.
Es un software que guarda automáticamente el estado de un sistema y lo apaga después de 30 minutos de inactividad. Al instalar el software de Solaris en un sistema que cumpla la versión 2 de las directrices Energy Star de la Agencia de protección del medio ambiente estadounidense (por ejemplo, un sistema sun4u SPARC), el software Power Management se instala de forma predeterminada. Después de rearrancar, se le solicitará que habilite o inhabilite el software Power Management.
Las directrices Energy Star requieren que los sistemas o las pantallas pasen a un estado de “reposo” (con un consumo equivalente o inferior a 30 vatios) cuando queden inactivos.
Un programa de instalación con interfaz gráfica de usuario (GUI) o de línea de órdenes (CLI) que usa paneles de asistente para guiar al usuario paso a paso por la instalación del software de Solaris 9 y de otras empresas.
Secuencia interactiva controlada por menús, con una interfaz de línea de órdenes (CLI), que permite configurar un sistema e instalar el software Solaris 9 en él.
El programa de arranque de segundo nivel que carga la minirraíz del arranque WAN, los archivos de configuración del cliente y los archivos de instalación que se necesitan para una instalación mediante un arranque WAN. En este tipo de instalaciones, el binario wanboot ejecuta tareas de forma análoga a los programas de arranque de segundo nivel ufsboot o inetboot.
El programa CGI que recupera y transmite los datos y archivos utilizados en una instalacion mediante un arranque WAN.
Un directorio de estación de trabajo en el que se monta un sistema de archivos que existe en una máquina remota.
Volver al entorno que se ejecutaba anteriormente. Use la función de restauración después de un fallo cuando, en el momento de la activación, el entorno de arranque designado para el arranque falla (o no tiene el comportamiento deseado).
Una serie de valores que asignan uno o varios atributos de sistema a un perfil. Una regla se usa en una instalación JumpStart personalizada.
Una copia de una base de datos de estado. La réplica garantiza que los datos de la base de datos son válidos.
Una secuencia del shell Bourne definida por el usuario, especificada en el archivo rules, que realiza tareas después de que se haya instalado el software Solaris en el sistema, pero antes de que éste se rearranque. Las secuencias de fin se utilizan con las instalaciones JumpStart personalizadas.
Una secuencia de shell Bourne definida por el usuario, especificada en el archivo rules, que realiza tareas antes de que se instale el software Solaris en el sistema. Las secuencias de inicio sólo se pueden usar en las instalaciones JumpStart personalizadas.
(SSL) Una librería de software que establece la conexión segura entre dos partes (cliente y servidor) que desean establecer una comunicación HTTPS, la versión segura de HTTP.
La unidad en la que el software divide el espacio del disco.
Una base de datos de red distribuida que contiene información clave sobre los sistemas de una red para que se puedan comunicar entre sí. Con un servicio de nombres, es posible mantener, gestionar y acceder a la información del sistema desde cualquier punto de la red. Sin un servicio de nombres, cada sistema debe mantener su propia copia de la información del sistema (en los archivos /etc locales). Sun admite los siguientes servicios de nombres: LDAP, NIS y NIS+.
Un dispositivo de red que gestiona recursos y proporciona servicios a un cliente.
Un servidor que proporciona el software y el almacenamiento de archivos a los sistemas de una red.
Un sistema que proporciona a los sistemas cliente de la misma subred de la red los programas y la información necesaria para arrancar. Para realizar instalaciones a través de la red se requiere un servidor de arranque si el servidor de instalación está en una subred diferente de aquélla donde se encuentran los sistemas en los que se desea instalar el software Solaris.
Un servidor web que proporciona la configuración y los archivos de seguridad utilizados durante una instalación mediante un arranque WAN.
Un servidor que proporciona las imágenes del DVD o CD de Solaris 9 y desde el cual otros sistemas pueden instalar el software de Solaris (se conoce también como servidor de soportes). Si desea crear un servidor de instalación puede copiar las imágenes del DVD o CD de Solaris 9 en el disco duro del servidor.
Un servidor que proporciona un servicio de nombres a los sistemas de una red.
Un servidor que contiene todos los archivos JumpStart personalizado vitales en un directorio JumpStart.
Un sistema que proporciona servicios a sistemas de una red. Para servir a clientes sin disco, un servidor de SO debe destinar un espacio en disco para los sistemas de archivos raíz y espacio de intercambio de cada cliente sin disco (/export/root, /export/swap).
Consulte servidor de instalación.
(Secure Hashing Algorithm) Este algoritmo opera en cualquier longitud de entrada menor que 264 para producir un resumen del mensaje.
Un sistema instalado mediante un contenedor Solaris Flash. El sistema clónico tiene una configuración de instalación idéntica al sistema principal.
En el sistema operativo SunOSTM, es una red con estructura de árbol, que contiene los archivos y directorios a los que se puede acceder.
Un sistema que se usa para crear un contenedor Solaris Flash. La configuración del sistema se guarda en el contenedor.
Un grupo de sistemas (denominados “hosts” en inglés) que están conectados mediante sistemas de software y hardware para que puedan transmitirse y compartir información; es lo que se conoce como una red de área local (LAN). Cuando los sistemas están conectados en red suelen ser necesarios uno o varios servidores.
Sistemas de archivos necesarios requeridos por el sistema operativo Solaris. Si utiliza la Modernización automática de Solaris, dichos sistemas de archivos son puntos de montaje independientes en vfstab de los sistemas de arranque activos e inactivos. Ejemplos: raíz (/), /usr, /var o /opt. Estos sistemas de archivos se copian siempre desde la fuente al entorno de arranque inactivo.
Sistemas de archivos definidos por el usuario, como, por ejemplo, /export/home y /swap. Dichos sistemas de archivos se comparten entre el entorno de arranque activo y el inactivo cuando se utiliza la Modernización automática de Solaris. Los sistemas de archivos que se pueden compartir contienen el mismo punto de montaje de vfstab en los entornos de arranque activos e inactivos. Al actualizar los archivos compartidos en el entorno de arranque activo se actualizan también los datos del entorno de arranque inactivo. Los sistemas de archivos que se pueden compartir se comparten de forma predeterminada, pero es posible especificar un segmento de destino para que se copien los sistemas de archivos.
Sistemas que no están conectados a una red o no dependen de otros sistemas.
Una característica de instalación de Solaris que permite crear un contenedor de los archivos de un sistema, conocido como sistema principal. Después, el contenedor se puede usar para instalar otros sistemas, asimilando totalmente la configuración de esos sistemas a la del sistema principal. Consulte también contenedor.
Consulte volumen RAID-0.
Un esquema de trabajo que divide una red lógica única en redes físicas más pequeñas para simplificar el encaminamiento.
El resultado de agregar un grupo de elementos de datos que se usan para comprobar el grupo y que pueden ser números u otras cadenas de caracteres, que se tratarán como números, durante el cálculo de la suma de comprobación. El valor de la suma de comprobación comprueba que la comunicación entre dos dispositivos se realiza con éxito.
Una de las 10 o más teclas F1, F2, F3, etc., del teclado, que están asignadas a tareas determinadas.
Las cuatro teclas de dirección que hay en el teclado numérico.
Una tarea definida por el usuario que debe realizar un sistema informático.
Un archivo que contiene uno o más certificados digitales. Durante una instalación mediante arranque WAN, el sistema cliente verifica la identidad del servidor que intenta realizar la instalación consultando los datos del archivo truststore.
(Uniform Resource Locator) El sistema de direccionamiento que utilizan el cliente y el servidor para solicitar documentos. URL suele llamarse también dirección. El formato de un URL es protocolo://máquina:puerto/documento.
Un URL de ejemplo: http://www.ejemplo.com/indice.html.
Un programa estándar, generalmente incluido sin coste adicional al adquirir un ordenador, que se encarga del mantenimiento de éste.
Un programa que proporciona un mecanismo para administrar y obtener acceso a los datos de DVD-ROM, CD-ROM y disquetes.
Un grupo de segmentos físicos u otros volúmenes que el sistema ve como un único dispositivo lógico. Un volumen es funcionalmente idéntico a un disco físico, desde el punto de vista de una aplicación o de un sistema de archivos.
En ciertas utilidades de línea de órdenes, los volúmenes se denominan metadispositivos. El volumen se denomina también pseudodispositivo o dispositivo virtual, en la terminología UNIX estándar.
Una clase de volumen que puede ser una banda o una concatenación. Estos componentes se denominan también subduplicaciones. La banda o concatenación es el bloque de construcción básico de las duplicaciones.
Una clase de volumen que replica datos mediante el mantenimiento de múltiples copias. Un volumen RAID-1 se compone de uno o más volúmenes RAID-0 denominados subduplicaciones. Un volumen RAID-1 se denomina también duplicación.
(wide area network, red de área extensa) Una red que conecta múltiples redes de área local (LAN) o sistemas en diferentes emplazamientos geográficos mediante teléfono, fibra óptica o enlaces por satélite.
Cualquiera de las 24 divisiones longitudinales de la superficie de la Tierra para las que existe una hora estándar.
