Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Para comparar entornos de arranque (interfaz de línea de órdenes)
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Escriba:
    # /usr/sbin/lucompare -i  archivo_entrada (or) -t -o  archivo_salida nombre_entorno_de_arranque
    -i  archivo_entrada
    Comparar los archivos enumerados en archivo_entrada. Éstos deben ser nombres de archivo absolutos. Si la entrada del archivo es un directorio, la comparación se referirá al directorio. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -t
    Comparar sólo los archivos no binarios. Esta comparación utiliza la orden file(1) en cada uno de los archivos para determinar si se trata de archivos de texto. Use esta opción o -i, pero no ambas.
    -o  archivo_salida
    Redireccionar la salida de diferencias a archivo_salida.
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se compara con el entorno de arranque activo.
Ejemplo 37–2 Comparación de entornos de arranque (interfaz de línea de órdenes)
En este ejemplo, el entorno de arranque first_disk (origen) se compara con el entorno de arranque second_disk y los resultados se envían a un archivo.
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
