Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Recuperación tras un fallo: Recuperación del entorno de arranque original después de un fallo (interfaz de línea de órdenes)
Si se detecta un fallo después de la modernización o si la aplicación no es compatible con un componente modernizado, puede volver al entorno de arranque original con uno de los siguientes procedimientos, que dependen de la plataforma. En los sistemas SPARC, el primer procedimiento ejecuta la orden luactivate para volver al entorno de arranque original. Si falla el primer procedimiento, use el segundo, para arrancar desde un DVD-ROM, CD-ROM o una imagen de red. En los sistemas x86, elija el procedimiento que se basa en la ubicación de los sistemas de archivos raíz (/), en el mismo disco físico o en otro.
Para recuperar el entorno original después de un fallo aunque la creación del nuevo entorno de arranque haya sido satisfactoria
Utilice este procedimiento si, después de activado satisfactoriamente el nuevo entorno de arranque, no está contento con los resultados.
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Escriba:
    # /usr/sbin/luactivate nombre_entorno_de_arranque
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a activar.
  3. Rearranque.
    # init 6
    El entorno de arranque que estaba operativo anteriormente se vuelve a convertir en el entorno de arranque activo.
SPARC: Para recuperar el entorno original después de un fallo si la activación del entorno de arranque no ha sido satisfactoria
  1. Cuando aparezca el indicador OK, arranque la máquina en estado de un solo usuario desde el Solaris DVD, el CD instalación de Solaris, la red o un disco local:
    OK boot cdrom -s
    o bien
    OK boot net -s
    o bien
    OK boot nombre_dispositivo -s
    nombre_dispositivo
    Especifica el nombre de los dispositivos desde los que el sistema puede arrancar; por ejemplo, /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. Escriba:
    # /sbin/luactivate nombre_entorno_de_arranque
  3. Cuando aparezca el indicador, escriba:
    ¿Desea activar el entorno auxiliar para activar el entorno de
    arranque <nombre del disco> (sí o no)? yes
    Aparecerá un mensaje que indica que la activación de restauración es satisfactoria.
  4. Rearranque.
    # init 6
SPARC: Para volver al entorno de arranque original con un DVD, CD o una imagen de instalación en red
Use este procedimiento para arrancar desde un CD, DVD o imagen de instalación de red. Tiene que montar el segmento raíz (/) desde el entorno de arranque que había estado activo hasta entonces. Después, ejecute la orden luactivate, que operará el cambio. Cuando rearranque, el entorno de arranque que estaba activo antes volverá a estar en ejecución.
    OK boot cdrom -s
    o bien
    OK boot net -s
    o bien
    nombre_dispositivo
    Especifica el nombre del disco y el segmento en el que reside una copia del sistema operativo; por ejemplo, /dev/dsk/c0t0d0s0
  2. Si fuera necesario, compruebe la integridad del sistema de archivos raíz (/) del entorno de arranque de retorno después del fallo.
    # fsck nombre_dispositivo
    nombre_dispositivo
    Especifica la ubicación del sistema de archivos raíz (/) en el dispositivo de disco del entorno de arranque que desea recuperar. El nombre del dispositivo se introduce con el formato /dev/dsk/cwtxdysz.
  3. Monte la raíz (/) del entorno de arranque activo en un directorio (como /mnt):
    # mount nombre_dispositivo  /mnt
    nombre_dispositivo
  4. Desde la raíz (/) del entorno de arranque activo, escriba:
    # /mnt/sbin/luactivate
    La orden luactivate activa el entorno de arranque que funcionaba antes e indica el resultado.
  5. Desmonte /mnt
    # umount  /mnt
  6. Rearranque.
    # init 6
x86: Para las restauraciones después de fallos con entornos de arranque situados en discos diferentes
Es posible que tenga lugar un fallo mientras se está arrancando el nuevo entorno. Si los sistemas de archivos raíz (/) de los entornos de arranque se encuentran en discos físicos distintos, utilice este procedimiento para volver al entorno de arranque original.
  1. Rearranque la máquina y acceda a los menús BIOS correspondientes.
    • Si los dispositivos de arranque son SCSI, consulte la documentación de la controladora SCSI para acceder a la BIOS SCSI.
    • Si los dispositivos de arranque se mantienen mediante la BIOS del sistema, consulte la documentación de ésta para saber cómo entrar en la BIOS del sistema.
  2. Siga las instrucciones de la documentación de la BIOS para modificar el dispositivo de arranque de forma que se vuelva al dispositivo de arranque del entorno de arranque original, si es distinto.
  3. Guarde los cambios en la BIOS.
  4. Salga de la BIOS para iniciar el proceso de arranque.
  5. Escriba b -s para arrancar la máquina en modalidad monousuario.
  6. Escriba:
    # /sbin/luactivate
  7. Rearranque.
    # init 6
x86: Para las restauraciones después de fallos con entornos de arranque en el mismo disco
Es posible que tenga lugar un fallo mientras se está arrancando. Si los sistemas de archivos raíz (/) se encuentran en el mismo disco físico, utilice este procedimiento para volver al entorno de arranque original. Tiene que montar el segmento raíz (/) desde el entorno de arranque que había estado activo hasta entonces. Después, ejecute la orden luactivate, que operará el cambio. Cuando rearranque, el entorno de arranque que estaba activo antes volverá a estar en ejecución.
  1. Decida cómo desea arrancar el sistema.
    • Si arranca desde el Solaris DVD o el CD instalación de Solaris, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
    • Si arranca desde la red, use el protocolo de red Preboot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el uso de PXE a través de la utilidad de configuración de la BIOS del sistema o la utilidad de configuración del adaptador de red.
    • Si va a arrancar desde un disquete, inserte el disquete del asistente de configuración de dispositivos de Solaris Edición x86 en la unidad del disquete del sistema.
      x86 sólo –
      Puede copiar el Asistente de configuración de dispositivos en un disquete desde Solaris x86 Platform Edition DVD o Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD mediante el uso del procedimiento descrito en el Apéndice I.
    Siga las instrucciones en pantalla hasta que aparezca el menú Parámetros de arranque actuales.
  2. Escriba b -s para arrancar la máquina en modalidad monousuario.
  3. Si fuera necesario, compruebe la integridad del sistema de archivos raíz (/) del entorno de arranque de retorno después del fallo.
    # fsck punto_montaje
    punto_montaje
    Un sistema de archivos raíz conocido y fiable
  4. Monte el segmento raíz del entorno de arranque activo en un directorio (como /mnt/sbin):
    # mount nombre_dispositivo  /mnt/sbin
    nombre_dispositivo
  5. Desde el segmento raíz del entorno de arranque activo, escriba:
  6. Desmonte /mnt/sbin.
    # umount nombre_dispositivo /mnt/sbin
    nombre_dispositivo
  7. Rearranque.
    # init 6
