Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Para modernizar la imagen de un sistema operativo a partir de varios CD (interfaz de línea de órdenes)
Si el sistema operativo Solaris ocupa dos o más CD, utilice este procedimiento de modernización.
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Indique el entorno de arranque que se desea modernizar y la ruta al software de instalación; escriba:
    # luupgrade -u -n nombre_entorno_de_arranque -s  ruta_a_imagen_de_so
    -u
    Moderniza la imagen de un sistema operativo en un entorno de arranque
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar
    Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo
  3. Cuando el instalador acabe con el contenido del primer CD, inserte el segundo CD.
  4. Este paso es igual que el anterior, pero hay que sustituir la opción -u por la opción -i. También debe elegir ejecutar el instalador en el segundo CD con menús o con texto.
    • Esta orden ejecuta el instalador en el segundo CD con menús.
      # luupgrade -i -n nombre_entorno_de_arranque -s  ruta_a_imagen_de_so
    • Esta orden ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
      # luupgrade -i -n nombre_entorno_de_arranque -s  ruta_a_imagen_de_so -O
      '-nodisplay -noconsole'
    -i
    Busca un programa de instalación en el soporte especificado y lo ejecuta. El programa de instalación se especifica con la opción -s.
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar.
    Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo.
    -O '-nodisplay -noconsole'
    (opcional) Ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
    El entorno de arranque está listo para ser activado. Consulte Activación de un entorno de arranque.
    Ejemplo 36–2 SPARC: Modernización de la imagen de un sistema operativo a partir de varios CD (interfaz de línea de órdenes)
    En este ejemplo, se moderniza el entorno de arranque second_disk y la imagen de instalación está en dos CD: Solaris Software 1 of 2 y Solaris Software 2 of 2. La opción -u determina si hay suficiente espacio para todos los paquetes del conjunto de CD. La opción -O, junto con las opciones -nodisplay y -noconsole, impide que se muestre la interfaz de usuario de caracteres después de leer el segundo CD. Si utiliza estas opciones, no se le solicitará que introduzca información. Para mostrar la interfaz, omita las opciones indicadas.
    Inserte el CD Solaris Software 1 of 2 y escriba:
    # luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0
    Inserte el CD Solaris Software 2 of 2 y escriba:
    # luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
    -noconsole'
    Nota –
    Use la orden luupgrade con la opción -i para instalar CD adicionales.
