Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque. Éste contiene una parte del software de arranque suficiente para arrancar sistemas desde la red; después, el servidor de instalación completa la instalación del software Solaris.
Si utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación o el servidor y el cliente de instalación están en la misma subred, no es necesario tener un servidor de arranque independiente. Prosiga con Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si el servidor de instalación y el cliente no están en la misma subred y no utiliza DHCP, deberá crear servidores de arranque independientes para cada subred. Se puede crear un servidor de instalación para cada subred; no obstante, los servidores de instalación requieren más espacio en el disco.
Inicie una sesión y conviértase en superusuario del sistema que desea convertir en servidor de arranque de la subred.
El sistema deberá incorporar una unidad de CD-ROM local o tener acceso a las imágenes remotas del disco de Solaris 9, que suelen estar en el servidor de instalación. Si emplea un servicio de nombres, el sistema debe estar en él. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Monte la imagen del CD Solaris Software 1 of 2 del servidor de instalación.
# mount -F nfs -o ro nombre_servidor:ruta /mnt |
Son el nombre del servidor de instalación y la ruta absoluta a la imagen del disco
Cree un directorio para la imagen de arranque.
# mkdir -p ruta_directorio_arranque |
Indica el directorio donde se va a copiar el software de arranque
Cambie al directorio Tools de la imagen del CD Solaris Software 1 of 2.
# cd /mnt/Solaris_9/Tools |
Copie el software de arranque en el servidor de arranque.
# ./setup_install_server -b ruta_directorio_arranque |
Indica que el sistema se configura como servidor de arranque
La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use la orden df -kl.
Cambie al directorio raíz (/).
# cd / |
Desmonte la imagen de instalación.
# umount /mnt |
Ya se pueden configurar los sistemas donde se realizará la instalación de red. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un servidor de arranque en una subred. Estas órdenes copian el software de arranque desde la imagen de Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD a /export/install/boot, en el disco local del sistema.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt # mkdir -p /export/install/boot # cd /mnt/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server -b /export/install/boot # cd / # umount /mnt |
En este ejemplo, se inserta el disco y se monta automáticamente antes de la orden. Después de la orden, el disco se extrae.
