SPARC: No se puede usar un sistema que ejecute una versión de SunOS anterior a Solaris 2.3.
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no se usa el software Volume Manager para la gestión de soportes, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información detallada sobre la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Conviértase en superusuario del sistema SPARC que se va a convertir en el servidor de instalación.
El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Inserte el Solaris DVD en la unidad del sistema SPARC.
Cree un directorio para que contenga la imagen del DVD.
# mkdir -p ruta_directorio_instalación |
Cambie al directorio Tools del disco montado:
En el caso de un soporte DVD SPARC, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
En el caso de un soporte DVD x86, escriba:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
En los ejemplos anteriores, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el DVD del entorno operativo Solaris.
Copie la imagen del DVD de la unidad al disco duro del servidor de instalación.
# ./setup_install_server ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD
La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use la orden df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Prosiga con el Paso 10.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
# share | grep ruta_directorio_instalación |
Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones aparece anon=0, prosiga con el Paso 10.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" ruta_directorio_instalación |
Compruebe que la ruta del directorio del servidor de instalación se comparta correctamente.
# ps -ef | grep nfsd |
Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfsservidorerver start |
Si el daemon de nfsd se está ejecutando, comparta el servidor de instalación.
# shareall |
Cambie al directorio raíz (/).
# cd / |
Expulse el Solaris DVD.
Decida si desea modificar los archivos de la minirraíz (/ruta_directorio_instalación/Solaris_9/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó la orden setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
En caso de que no desee modificarlos, continúe.
Si desea modificarlos, use la orden patchadd -C para modificar los archivos de la minirraíz.
Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
Decida si desea crear un servidor de arranque.
Si utiliza DHCP o el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar, no es necesario tener un servidor de arranque. Prosiga con Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Si no utiliza DHCP y el servidor de instalación y el cliente están en subredes distintas, deberá crear un servidor de arranque. Prosiga con Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD.
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación copiando el Solaris DVD en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación:
# mkdir -p /export/home/dvdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc |
Si necesita un servidor de arranque independiente, teclee además estas órdenes:
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" /export/home/dvdsparc |
Compruebe si el daemon nfsd se está ejecutando. Si no se está ejecutando, inícielo y compártalo.
# ps -ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start # shareall # cd / |
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación copiando el Solaris DVD en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación:
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" /export/home/dvdx86 |
