El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque independiente.
Si utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación o el servidor y el cliente de instalación están en la misma subred, no es necesario disponer de un servidor de arranque independiente.
Si el servidor de instalación y el cliente no están en la misma subred y no utiliza DHCP, deberá crear servidores de arranque independientes para cada subred. Se puede crear un servidor de instalación para cada subred; no obstante, los servidores de instalación requieren más espacio en el disco.
Este procedimiento crea un servidor de instalación SPARC con soporte para CD SPARC.
Si desea crear un servidor de instalación utilizando soportes de una plataforma distinta de la del servidor de instalación, por ejemplo un sistema SPARC con soporte CD x86, consulte Configuración de un servidor de instalación para múltiples plataformas con soporte CD.
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no se usa el software Volume Manager para la gestión de soportes, consulte System Administration Guide: Devices and File Systems para obtener información detallada sobre la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Conviértase en superusuario del sistema que va a ser el servidor de instalación.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
Inserte el CD Solaris Software 1 of 2 en la unidad del sistema.
Cree un directorio para la imagen del CD.
# mkdir -p ruta_directorio_instalación |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
Cambie al directorio Tools del disco montado:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
En el ejemplo anterior, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte de CD del sistema operativo Solaris.
Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
# ./setup_install_server ruta_directorio_instalación |
La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use la orden df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Prosiga con el Paso 10.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
Compruebe que la ruta a la imagen de instalación del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
# share | grep ruta_directorio_instalación |
Especifica la ruta a la imagen de instalación del servidor de arranque.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones aparece anon=0, prosiga con el paso Paso 10.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" ruta_directorio_instalación |
Compruebe que la ruta del directorio del servidor de instalación se comparta correctamente.
# ps -ef | grep nfsd |
Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfsservidorerver start |
Si el daemon de nfsd se está ejecutando, comparta el servidor de instalación.
# shareall |
Cambie al directorio raíz (/).
# cd / |
Expulse el Solaris Software 1 of 2.
Inserte el CD Solaris Software 2 of 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
Cambie al directorio Tools del CD montado:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
# ./add_to_install_server ruta_directorio_instalación |
# cd / |
Expulse el Solaris Software 2 of 2.
Inserte el Solaris Languages CD en la unidad de CD-ROM del sistema.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
Decida si desea permitir a los usuarios que usen el método de instalación Solaris Web Start para arrancar un sistema e instalar el software Solaris 9 desde una red.
En caso de que no desee que usen este método, expulse el Solaris Languages CD y vaya al Paso 25.
En caso de que sí desee que puedan usarlo, expulse el Solaris Languages CD y continúe.
Inserte el CD instalación de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
Vaya al directorio que contenga la orden modify_install_server en el CD montado:
# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
Copie el software de la interfaz Solaris Web Start en el servidor de instalación.
# ./modify_install_server -p ruta_directorio_instalación ruta_minirraíz_instalador |
Protege la minirraíz de la imagen de ruta_directorio_ instalación/Solaris_9/Tools/Boot.orig
Especifica el directorio en el que se va a copiar la interfaz Solaris Web Start
Especifica el directorio del CD desde el que se va a copiar la interfaz Solaris Web Start
Decida si desea modificar los archivos de la minirraíz (/ruta_directorio_instalación/Solaris_9/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó la orden setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
En caso de que no desee modificarlos, continúe.
Si desea modificarlos, use la orden patchadd -C para modificar los archivos de la minirraíz.
Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
Decida si desea crear un servidor de arranque.
Si utiliza DHCP o el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar, no es necesario tener un servidor de arranque. Prosiga con Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no utiliza DHCP y el servidor de instalación y el cliente están en subredes distintas, deberá crear un servidor de arranque. Prosiga con Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación copiando los siguientes CD en el directorio /export/home/cdsparc del servidor de instalación:
Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
Solaris SPARC Platform Edition Languages CD
# mkdir -p /export/home/cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdsparc |
Si tiene un servidor de arranque independiente, agregue estos pasos:
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdsparc |
Compruebe si el daemon nfsd se está ejecutando. Si no se está ejecutando, inícielo y compártalo.
# ps -ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start # shareall |
Continúe con los pasos siguientes.
Si no necesita un servidor de arranque o ha completado los pasos para un servidor de arranque independiente, continúe.
# cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s0 # ./modify_install_server -p /export/home/cdsparc /cdrom/cdrom0/s0 |
En este ejemplo, cada CD se introduce y se monta automáticamente antes de cada una de las órdenes. Después de cada orden se extrae el CD.
