Puede usar la palabra clave network_interface para configurar una única interfaz de acuerdo con estas indicaciones.
Con DHCP: puede usar un servidor DHCP en la red para configurar la interfaz de ésta. Si desea más información sobre cómo usar un servidor DHCP durante la instalación, consulte Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas).
Si desea usar el servidor DHCP para configurar una única interfaz en el sistema, use la sintaxis siguiente para la palabra clave network_interface.
network_interface=PRIMARY or valor {dhcp protocol_ipv6=sí_o_no} |
Indica al programa de instalación que configure la primera interfaz activa sin bucle que encuentre en el sistema. El orden es el mismo que el mostrado con la orden ifconfig. Si no hay interfaces activas se utiliza la primera sin bucle. Si no se encuentra ninguna, el sistema no cuenta con una conexión con la red.
Indica al programa de instalación que configure una interfaz específica, como hme0 o eri1.
Indica al programa de instalación que configure el sistema para que use IPv6 o no.
En las instalaciones de arranque de WAN, debe configurar el valor de protocol_ipv6=no.
Sin DHCP: si no desea usar DHCP para configurar la interfaz de la red, puede especificar la información de configuración en el archivo sysidcfg. Si desea indicar al programa de instalación que configure una única interfaz en el sistema sin usar DHCP, utilice la sintaxis siguiente.
network_interface=PRIMARY or valor {hostname=nombre_sistema default_route=dirección_ip ip_address=dirección_ip netmask=máscara_de_red protocol_ipv6=sí_o_no} |
Indica al programa de instalación que configure la primera interfaz activa sin bucle que encuentre en el sistema. El orden es el mismo que el mostrado con la orden ifconfig. Si no hay interfaces activas se utiliza la primera sin bucle. Si no se encuentra ninguna, el sistema no podrá disponer de red.
No utilice la palabra clave PRIMARY si desea configurar varias interfaces.
(Opcional) Especifica el nombre del sistema.
(Opcional) Especifica la dirección IP del encaminador predeterminado. Si desea que el programa de instalación detecte el encaminador mediante el protocolo de descubrimiento del encaminador ICMP, omita esta palabra clave.
Si el programa de instalación no puede detectar el encaminador, se le solicitará información sobre éste durante la instalación.
(Opcional) Especifica la dirección IP del sistema.
(Opcional) Especifica el valor de la máscara de red para el sistema.
(Opcional) Indica al programa de instalación que configure el sistema para que utilice IPv6 o no.
Si desea efectuar una instalación personalizada de JumpStart sin operador, debe especificar un valor para la palabra clave protocol_ipv6.
Si fuera necesario, incluya cualquier combinación de las palabras clave hostname, ip_address y netmask. Si no se usa ninguna de estas palabras clave, omita las llaves ({}).
El ejemplo siguiente indica al programa de instalación que use DHCP para configurar la interfaz de la red eri0. No está habilitada la compatibilidad con IPv6.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no} |
El ejemplo siguiente configura la interfaz eri0 con los valores siguientes.
El nombre del sistema está configurado como host1.
La dirección IP está configurada como 172.31.88.100.
La máscara de red está configurada como 255.255.255.0.
No se ha habilitado la compatibilidad con IPv6 en la interfaz.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100 netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no} |
