Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Validación del archivo rules
Antes de usar un perfil y un archivo rules debe ejecutar la secuencia check para confirmar que los archivos se han configurado correctamente. Si todas las reglas y perfiles se han configurado correctamente, se crea el archivo rules.ok, necesario para que el software de instalación de JumpStart personalizado concuerde un sistema con un perfil.
En la Tabla 26–3 se describe el funcionamiento de la secuencia check.
Tabla 26–3 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Fase
Descripción
Se comprueba la sintaxis del archivo rules
check comprueba que las palabras clave de regla sean legítimas y que los campos inicio, clase y fin se hayan especificado para cada una de las reglas. Los campos inicio y fin pueden tener un símbolo menos (-) en lugar de un nombre de archivo.
Si no se encuentran errores en el archivo rules, se comprueba la sintaxis de todos los perfiles especificados en las reglas.
Si no se encuentra ningún error, check crea el archivo rules.ok a partir del archivo rules, retira todos los comentarios y líneas en blanco, conserva todas las reglas y agrega la siguiente línea de comentario al final:
# version=2 checksum=num
Para confirmar el archivo rules
  1. Cerciórese de que la secuencia check se encuentre en el directorio JumpStart.
    Nota –
    La secuencia check está en el directorio Solaris_9/Misc/jumpstart_sample del Solaris DVD o del CD Solaris Software 1 of 2.
  2. Cambie al directorio JumpStart.
  3. Ejecute la secuencia check para validar el archivo rules:
    $ ./check [[-p ruta_de_acceso -r nombre_archivo]]
    -p ruta
    Valida el archivo rules con la secuencia check desde la imagen del software Solaris 9, en lugar de la secuencia check del sistema que se está usando. ruta es la imagen en un disco local o un Solaris DVD o CD Solaris Software 1 of 2 montado.
    Use esta opción para ejecutar la versión más reciente de check, si su sistema tiene una versión anterior de Solaris.
    -r nombre_archivo
    Especifica un archivo de reglas diferente del que se llama rules. Con esta opción se puede probar la validez de una regla antes de integrar la regla en el archivo rules.
    A medida que se ejecuta, la secuencia check va informando sobre la validez del archivo rules y cada perfil. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: The custom JumpStart configuration is ok.
  4. Asegúrese de que root sea el propietario del archivo rules y de que los permisos estén establecidos en 644.
Después de validar el archivo rules, puede conocer otras funciones opcionales del programa JumpStart personalizado en el Capítulo 27. Para ver cómo se realizan instalaciones JumpStart personalizadas, consulte el Capítulo 29.
