La Tabla 31–1 describe las palabras clave y los valores que se pueden usar en el archivo rules. Para obtener instrucciones detalladas para crear un archivo rules, consulte Creación del archivo rules.
Tabla 31–1 Descripciones de valores y palabras clave de regla
Palabra clave |
Valor |
Coincidencias |
símbolo menos (-) |
Cualquiera. La palabra clave any siempre funciona. |
tipo_procesador Los valores válidos para tipo_procesador son los siguientes:
Un tipo de procesador de sistema. La orden uname -p muestra el tipo de procesador del sistema. |
nombre_de_disco_real rango_de_tamaño nombre_de_disco_real: el nombre de un disco en el formato cxtydz, como c0t3d0o c0d0 o la palabra especial rootdisk. Si se usa rootdisk, el disco que hay que concordar se determina en el orden siguiente:
rango_de_tamaño: el tamaño del disco, que se debe especificar como un rango de MB (x-x). |
El nombre y el tamaño de un disco de sistema en Mbytes.
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un disco de sistema denominado c0t3d0. El disco puede alojar entre 250 y 300 Mbytes de información.
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar, primero, un disco de sistema que contenga una imagen de arranque preinstalada, después, el disco c0t3d0s0, si lo hubiera, y, finalmente, el primer disco disponible que pueda alojar entre 750 Mbytes y 1 Gbyte de información. Nota – Al calcular el rango_de_tamaño, recuerde que 1 Mbyte equivale a 1.048.576 bytes. En ocasiones, en los discos se indica que pueden alojar hasta a “535 Mbytes”, pero el espacio en el disco es de sólo 510 millones de bytes. El programa JumpStart ve el disco de “535 Mbytes” como un disco de 510 Mbytes porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Un disco de “535 Mbytes” no concuerda con un rango_de_tamaño equivalente a 530–550. |
nombre_de_dominio_real |
Un nombre de dominio de un sistema que controla la forma en que un servicio de nombres determina la información. Si ya hay un sistema instalado, la orden domainname informa del nombre de dominio de dicho sistema. |
dirección_IP_real |
Una dirección IP del sistema. |
nombre_de_sistema_real |
Un nombre de un sistema. Si tiene un sistema que ya está instalado, la orden uname -n notifica el nombre real del sistema. |
segmento versión segmento: un nombre de segmento del disco con el formato cwtxdysz, como c0t3d0s5, o las palabras especiales any o rootdisk. Si se usa any, el programa JumpStart intenta concordar todos los discos del sistema en el orden de sondeo de núcleo. Si se usa rootdisk, el disco que hay que concordar se determina en el orden siguiente:
versión: un nombre de versión o las palabras especiales any o upgrade. Si se usa any, concuerda con cualquier versión de Solaris o SunOS. Si se usa upgrade, concuerda con cualquier versión de Solaris 2.6 o compatible que se pueda actualizar. Si el programa JumpStart encuentra una versión de Solaris pero no puede determinar la versión, la que se devuelve es SystemV. |
Un disco que tiene un sistema de archivos raíz (/) que corresponde a una versión concreta del software Solaris.
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un sistema que tiene un sistema de archivos raíz (/) de Solaris 9 c0t3d0s1. |
grupo_de_plataforma_real Los valores válidos son sun4m, sun4u, i86pc, prep. En Solaris 9: Guía de plataformas de hardware de Sun aparece una lista de sistemas y el grupo de plataformas correspondiente. |
Un grupo de plataformas del sistema. En un sistema ya instalado, las órdenes arch -k o uname -m notifican el grupo de plataformas del sistema. |
memoria_física El valor debe ser un rango de Mbytes x-x, o un valor de Mbytes único. |
Un tamaño de memoria física del sistema, en Mbytes.
El ejemplo intenta concordar un sistema con un tamaño de memoria física de entre 64 y 128 Mbytes. En un sistema ya instalado, la salida de la orden prtconf, línea 2, notifica el tamaño de memoria física del sistema. |
nombre_de_plataforma_real |
Un nombre de plataforma del sistema. Consulte Solaris 9: Guía de plataformas de hardware de Sun para ver la lista de nombres de plataforma válidos. Para encontrar el nombre de plataforma de un sistema ya instalado, use la orden uname -i o la salida de la orden prtconf, línea 5. Nota – Si nombre_de_plataforma_real incluye espacios, deberá sustituirlos por subrayados (_). Ejemplo: SUNW,Sun_4_50 |
número_de_red |
Un número de red del sistema, que determina el programa JumpStart realizando un AND lógico entre la dirección IP del sistema y la máscara de subred.
El ejemplo intenta concordar un sistema con la dirección IP 193.144.2.8, si la máscara de subred es 255.255.255.0. |
Solaris_x |
Una versión del software Solaris ya instalada en un sistema.
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un sistema con el sistema operativo Solaris 9 ya instalado. |
palabra_clave_de_sondeo |
Una palabra clave de sondeo o una palabra clave de sondeo personalizada válida.
El ejemplo devuelve el tamaño de los discos de un sistema en Mbytes y en el orden de sondeo del núcleo, por ejemplo c0t3d0s1, c0t4d0s0, dentro de un sistema SPARC. El programa JumpStart fija las variables de entorno SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS y SI_TOTALDISK. Nota – La palabra clave probe es única, en el sentido de que no intenta concordar un atributo ni ejecutar un perfil; devuelve un valor, en consecuencia, con ella no es posible especificar ni secuencias de inicio o de fin, ni perfiles. Las palabras claves de sondeo se describen en el Capítulo 28. |
rango_de_tamaño El valor debe especificarse como un rango de Mbytes (x-x). |
El espacio total en disco de un sistema en Mbytes; incluye todos los discos operativos conectados a un sistema.
En el ejemplo, el programa JumpStart intenta concordar un sistema con un espacio total en el disco de entre 300 y 500 Mbytes. Nota – Al calcular el rango_de_tamaño, recuerde que 1 Mbyte equivale a 1.048.576 bytes. En ocasiones, en los discos se indica que pueden alojar hasta a “535 Mbytes”, pero el espacio en el disco es de sólo 510 millones de bytes. El programa JumpStart ve el disco de “535 Mbytes” como uno de 510 Mbytes porque 535.000.000 / 1.048.576 = 510. Un disco de “535 Mbytes” no concuerda con un rango_de_tamaño de 530–550. |
