Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Instalación inicial del sistema operativo Solaris 9
Fallo de la instalación inicial
Solución:
Si la instalación de Solaris falla, deberá reiniciarla. Para ello, arranque el sistema desde el Solaris DVD, el CD instalación de Solaris, el CD Solaris Software 1 of 2 o desde la red.
No se puede desinstalar el software de Solaris después de una instalación parcial. Deberá restaurar el sistema desde una copia de seguridad o iniciar de nuevo el proceso de instalación de Solaris.
/cdrom/Solaris_9/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
Descripción:
Este mensaje de error no afecta a la instalación.
Solución:
No haga caso del mensaje y continúe con la instalación.
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE. (Sólo sistemas basados en x86)
Causa:
Se trata de un mensaje informativo. El dispositivo de arranque predeterminado establecido en la BIOS del sistema podría requerir el uso del disquete del asistente de configuración de dispositivos de Solaris Edición x86 para el arranque del sistema.
Solución:
Continúe con la instalación y, si fuera necesario, cambie el dispositivo de arranque prederterminado especificado en la BIOS cuando haya instalado el software de Solaris en un dispositivo que no requiera el disquete del asistente de configuración de dispositivos de Solaris Edición x86.
x86: Para verificar la presencia de bloques incorrectos en el disco IDE
Las unidades de disco IDE no descartan automáticamente los bloques incorrectos como lo hacen otras unidades admitidas por el software de Solaris. Antes de instalar Solaris 9 en un disco IDE, es posible que desee realizar un análisis de superficie en el disco. Para llevar a cabo esta tarea, siga este procedimiento.
  1. Arranque en el soporte de instalación en modalidad monousuario.
     # b -s
  2. Inicie el programa de formateado.
    # format
  3. Especifique la unidad de disco IDE en la que desea que se realice el análisis de superficie.
    # cxdy
    cx
    Es el número de controlador
    dy
    Es el número de dispositivo
  4. Se necesita una partición fdisk.
    • Si ya existe una partición fdisk de Solaris, continúe con el Paso 5.
    • Si no existe ninguna partición fdisk de Solaris, use la orden fdisk para crearla en el disco.
    format> fdisk
  5. Escriba:
    format> analyze
  6. Escriba:
    analyze> config
    Se mostrará la configuración actual para el análisis de superficie.
    1. Si desea cambiar la configuración, escriba:
      analyze> setup
  7. Escriba:
    analyze> tipo_análisis_superficie
    Es read (lectura), write (escritura) o compare (comparación)
    Si format encuentra bloques incorrectos, los vuelve a correlacionar.
  8. Escriba:
    analyze> quit
  9. ¿Desea especificar bloques que volver a correlacionar?
    • Si no lo desea, vaya al Paso 10.
    • Si desea hacerlo, escriba:
      format> repair
  10. Escriba:
    quit
    El programa format termina.
  11. Para reiniciar el soporte en modalidad multiusuario, escriba:
    ok b
