Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Creación del perfil
Un perfil es un archivo de texto que indica al programa JumpStart personalizado la forma de instalar el software Solaris en un sistema. Un perfil define elementos de la instalación, como el grupo de software que se va a instalar.
Para obtener información detallada acerca de la creación de perfiles, consulte Creación de un perfil.
Para crear un perfil
  1. Cree un archivo de texto en el servidor de instalación. Asigne al archivo un nombre descriptivo.
    Cerciórese de que el nombre del perfil refleje el uso que pretende darle al perfil en la instalación del software Solaris en un sistema. Por ejemplo, puede asignar los siguientes nombres a los perfiles: instal_bas, perfil_ing o perfil_de_usuario.
  2. Agregue al perfil palabras clave y valores de perfil.
    Para obtener una lista de palabras clave y valores de perfil, consulte Valores y palabras clave de perfiles.
    Las palabras clave y sus valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  3. Guarde el perfil en una ubicación accesible para el servidor de arranque WAN.
    Guarde el perfil en una de las ubicaciones siguientes.
    • Si el servidor de arranque WAN y el servidor de instalación se encuentran alojados en la misma máquina, guarde este archivo en el subdirectorio flash del directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
    • Si el servidor de arranque WAN y el servidor de instalación no se encuentran alojados en la misma máquina, guarde este archivo en el subdirectorio flash del directorio raíz de documentos del servidor de instalación.
  4. Cerciórese de que root tenga el perfil y de que los permisos se fijen en 644.
  5. (Opcional) Pruebe el perfil.
    En Comprobación de un perfil puede consultar información sobre la comprobación de los perfiles.
Ejemplo 43–6 Recuperación de un contenedor Solaris Flash desde un servidor HTTP seguro
En el ejemplo siguiente, el perfil indica que el programa JumpStart personalizado recupera el contenedor Solaris Flash de un servidor HTTP seguro.
# profile keywords         profile values
install_type               flash_install
archive_location           https://192.168.255.255/solarisupdate.flar
partitioning               explicit
filesys                    c0t1d0s0 4000 /
filesys                    c0t1d0s1 512 swap
filesys                    c0t1d0s7 free /export/home
La siguiente lista describe algunas de las palabras claves y valores del ejemplo.
install_type
El perfil instala un contenedor Solaris Flash en el sistema clónico. Se sobrescriben todos los archivos como en una instalación inicial.
archive_location
El contenedor comprimido Solaris Flash se recupera de un servidor HTTP seguro.
partitioning
Los segmentos del sistema de archivos están determinados por las palabras clave filesys, valor explicit. El tamaño de la raíz (/) está basado en el del contenedor Solaris Flash. Se fija el tamaño del archivo swap necesario y se instala en c0t1d0s1. /export/home se basa en el espacio de disco libre. /export/home se instala en c0t1d0s7.
