Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Creación del archivo de configuración del sistema
En el archivo de configuración del sistema se pueden indicar los siguientes archivos a los programas de instalación mediante un arranque WAN.
El arranque WAN sigue los punteros contenidos en el archivo de configuración del sistema para instalar y configurar el cliente.
El archivo de configuración del sistema es un archivo de texto sin formato, y debe seguir el modelo siguiente.
parámetro=valor
Para utilizar un archivo de configuración del sistema para indicar a los programas de instalación mediante un arranque WAN la ubicación de los archivos sysidcfg, rules.ok y de perfil, siga estos pasos.
Para crear un archivo de configuración del sistema
  1. Adquiera en el servidor de arranque WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
  2. Cree un archivo de texto. Asigne al archivo un nombre descriptivo; por ejemplo, sys-conf.s9–sparc.
  3. Agregue las entradas siguientes al archivo de configuración del sistema.
    SsysidCF=URL_archivo_sysidcfg
    Este parámetro apunta al directorio flash del servidor de instalación que contiene el archivo sysidcfg. Cerciórese de que este URL coincida con la ruta al archivo sysidcfg creado en Creación del archivo sysidcfg.
    Para instalaciones mediante un arranque WAN sobre HTTPS, establezca como valor una URL HTTPS válida.
    SjumpsCF=URL_archivos_jumpstart
    Este parámetro apunta al directorio Solaris Flash del servidor de instalación que contiene el archivo rules.ok, el archivo de perfil y las secuencias de inicio y de fin. Cerciórese de que esta URL coincida con la ruta de los archivos JumpStart personalizados creados en Creación del perfil y Creación del archivo rules.
  4. Guarde el archivo en un directorio accesible para el servidor de arranque WAN.
    Para facilitar la administración, es conveniente guardar el archivo en el directorio cliente apropiado del directorio /etc/netboot del servidor de arranque WAN.
  5. Cambie los permisos del archivo de configuración del sistema a 600.
    # chmod 600 /ruta/archivo_config_sistema
    ruta
    Indica la ruta al directorio que contiene el archivo de configuración del sistema.
    Indica el nombre del archivo de configuración del sistema.
Ejemplo 43–7 Archivo de configuración del sistema para una instalación mediante un arranque WAN sobre HTTPS
En el ejemplo siguiente, los programas de arranque WAN comprueban el archivo sysidcfg y los archivos de JumpStart personalizado del servidor webhttps://www.example.com en el puerto 1234. El servidor web usa HTTP seguro para cifrar datos y archivos durante la instalación.
El archivo sysidcfg y los archivos JumpStart personalizados se encuentran en el subdirectorio flash del directorio raíz de documentos htdocs.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
Ejemplo 43–8 Archivo de configuración del sistema para una instalación mediante un arranque WAN no segura
En el ejemplo siguiente, los programas de instalación mediante un arranque WAN buscan los archivos sysidcfg y los archivos JumpStart personalizados en el servidor web http://www.example.com. El servidor web utiliza HTTP, por lo que los datos y los archivos no están protegidos durante la instalación.
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
