El método de instalación de arranque WAN puede utilizar archivos PKCS#12 para llevar a cabo una instalación en HTTPS con autenticación del servidor o del cliente y el servidor. Si desea conocer los requisitos y las directrices sobre el uso de los archivos PKCS#12, consulte Requisitos de certificados digitales.
Para utilizar un archivo PKCS#12 en una instalación mediante un arranque WAN deberá efectuar las tareas siguientes.
Dividir el archivo PKCS#12 en dos archivos independientes, el de clave privada SSL y el certificado acreditado.
Insertar el certificado acreditado en el archivo truststore del cliente, en la jerarquía /etc/netboot. El certificado acreditado indica al cliente que confíe en el servidor.
(Opcional) Insertar el contenido de la clave privada SSL en el archivo keystore del cliente, en la jerarquía /etc/netboot.
La orden wanbootutil ofrece distintas opciones para efectuar las tareas de la lista anterior.
Antes de dividir un archivo PKCS#12 cree los subdirectorios apropiados en la jerarquía /etc/netboot del servidor de arranque WAN.
Para obtener información general acerca de la jerarquía /etc/netboot, consulte Almacenamiento de la información de configuración y seguridad en la jerarquía /etc/netboot.
Para obtener instrucciones sobre como crear la jerarquía /etc/netboot, consulte Creación de la jerarquía /etc/netboot en el servidor de arranque WAN.
Adquiera en el servidor de arranque WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
Extraiga el certificado acreditado del archivo PKCS#12 e insértelo en el archivo truststore del cliente, en la jerarquía /etc/netboot.
# wanbootutil p12split -i p12cert \ -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore |
Opción de la orden wanbootutil que divide un archivo PKCS#12 en archivos independientes de clave privada y de certificado.
Indica el nombre del archivo PKCS#12 que se debe dividir.
Inserta el certificado en el archivo truststore del cliente. ip_red es la dirección IP de la subred del cliente. ID_cliente puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
(Opcional) Decida si desea requerir autenticación de cliente.
En caso afirmativo, prosiga con los pasos indicados.
En caso negativo, vaya a Creación de una clave de hashing y una clave de encriptación.
Inserte el certificado de cliente en el archivo certstore del cliente.
# wanbootutil p12split -i p12cert -c \ /etc/netboot/ip_red/ID_cliente/certstore -k archivo_claves |
Inserta el certificado de cliente en el archivo certstore del cliente. ip_red es la dirección IP de la subred del cliente. ID_cliente puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
Especifica el nombre del archivo de claves privadas SSL del cliente que se debe crear a partir de la división del archivo PKCS#12.
Inserte la clave privada en el archivo keystore del cliente.
# wanbootutil keymgmt -i -k archivo_claves \ -s /etc/netboot/ip_red/ID_cliente/keystore -o type=rsa |
Inserta una clave privada SSL en el archivo keystore del cliente
Especifica el nombre del archivo de claves privadas del cliente creado en el paso anterior
Indica la ruta al archivo keystore del cliente
Indica que el tipo de clave es RSA
En el ejemplo siguiente, utilice un archivo PKCS#12 para instalar el cliente 010003BA152A42 en la subred 192.168.255.0. Esta muestra de la orden extrae un certificado de un archivo PKCS#12 llamado client.p12. y, a continuación, inserta el contenido de este certificado acreditado en el archivo truststore del cliente.
Antes de ejecutar estas órdenes, debe en primer lugar asumir la misma función que el usuario del servidor web. En este ejemplo, la función del usuario del servidor web es nobody.
server# su nobody Password: nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \ -t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore |
