Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Preparación del cliente para una instalación mediante arranque WAN
Antes de instalar el sistema cliente, prepárelo mediante las tareas siguientes.
Comprobación de la OBP cliente para la admisión del arranque WAN
Para efectuar una instalación mediante arranque WAN desatendida, la PROM de OpenBoot (OBP) del cliente debe admitir arranque WAN. En el procedimiento siguiente se describe la forma de determinar si la OBP del cliente admite arranque WAN.
Para comprobar que la OBP cliente admite el arranque WAN
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y órdenes con privilegios. Si desea obtener más información sobre las funciones, consulte “Configuring RBAC (Task Map)” in System Administration Guide: Security Services.
  2. Compruebe si las variables de configuración OBP admiten el arranque WAN.
    # eeprom | grep network-boot-arguments
    • Si aparece la variable network-boot-arguments o si la orden anterior devuelve la salida network-boot-arguments: data not available, OBP admite las instalaciones de arranque WAN. No es necesario actualizar la OBP antes de efectuar la instalación mediante arranque WAN.
    • Si la orden anterior no devuelve ninguna salida, la OBP no admite instalaciones de arranque WAN. Deberá efectuar una de las tareas siguientes.
      • Actualice la OBP del cliente. Consulte la documentación del sistema para obtener información sobre cómo actualizar la OBP.
      • Efectúe la instalación mediante arranque WAN desde el CD de software de Solaris 9 en una unidad de CD-ROM local. Para obtener instrucciones sobre cómo arrancar el cliente desde una unidad de CD-ROM local, consulte Instalación con un soporte CD local.
Ejemplo 44–1 Comprobación de la admisión del arranque WAN en la OBP del cliente
La orden siguiente muestra cómo comprobar la admisión del arranque WAN en la OBP del cliente.
En este ejemplo, la salida network-boot-arguments: data not available indica que el cliente OBP admite el arranque WAN.
Comprobación del alias de dispositivo net en la OBP cliente
Para arrancar el cliente desde WAN mediante boot net, el valor del alias del dispositivo net debe ser el dispositivo primario de red del cliente. En la mayoría de sistemas, este alias está establecido de forma correcta. Sin embargo, si el alias no está definido como el dispositivo de red que desea utilizar deberá cambiar el alias.
Siga estos pasos para comprobar el alias de dispositivo net en el cliente.
Para comprobar el alias de dispositivo net
  1. Conviértase en superusuario en el cliente.
  2. Lleve el sistema al nivel de ejecución 0.
     # init 0
    Se muestra el indicador ok.
  3. En el indicador ok, compruebe los alias de dispositivos configurados en la OBP.
    ok devalias
    La orden devalias muestra información similar al ejemplo siguiente.
    screen                   /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
    net                      /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
    net2                     /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
    disk                     /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
    cdrom                    /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
    keyboard                 /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
    mouse                    /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
    • Si el alias net está definido como el dispositivo de red que desea utilizar durante la instalación, no es necesario reiniciarlo. Vaya a Instalación de claves en el cliente para proseguir con la instalación.
    • Si el alias net no está definido como el dispositivo de red que desea utilizar, deberá reiniciarlo. Continúe.
  4. Configure el alias de dispositivo net.
    Elija una de las órdenes siguientes para configurar el alias de dispositivo net.
    • Para configurar el alias de dispositivo net sólo para esta instalación, utilice la orden devalias.
      ok devalias net ruta_dispositivo
      Asigna el dispositivo ruta_dispositivo al alias net
    • Para configurar de forma permanente el alias de dispositivo net, utilice la orden nvalias.
      ok nvalias net ruta_dispositivo
Ejemplo 44–2 Comprobación y reinicio del alias de dispositivo net
Las órdenes siguientes muestran cómo comprobar y reiniciar el alias de dispositivo net.
Compruebe los alias de dispositivos.
ok devalias
Si desea utilizar el dispositivo de red /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1, escriba la orden siguiente.
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
Para obtener más información acerca de como configurar alias de dispositivos, consulte “The Device Tree” en el OpenBoot 3.x Command Reference Manual.
Para efectuar una instalación mediante arranque WAN más segura o una instalación no segura con comprobación de integridad de datos deberá instalar claves en el cliente. El uso de claves de hashing y de encriptación permite proteger los datos transmitidos al cliente. Puede utilizar uno de estos métodos para instalar las claves.
También puede instalar claves en la OBP de un cliente en marcha. Si desea instalar las claves en un cliente en ejecución, el sistema debe ejecutar el entorno operativo Solaris 9 12/03 o una versión compatible.
Al instalar claves en el cliente, cerciórese de que los valores de éstas no se transmitan por una conexión no segura. Siga las normas de seguridad de la sede para garantizar la privacidad de los valores de las claves.
Para instalar claves en la OBP del cliente
Si desea asignar valores de clave a variables de argumentos de arranque de red de la OBP, siga estos pasos.
  1. Adquiera en el servidor de arranque WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
  2. Muestre el valor de cada una de las claves del cliente.
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_red,cid=ID_cliente,type=tipo_clave
    ip_red
    Dirección IP de la subred del cliente.
    ID_cliente
    ID del cliente que desee instalar. que puede ser un ID definido por el usuario o el ID de cliente DHCP.
    tipo_clave
    Tipo de clave que desee instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son 3des, aes o sha1.
    Se muestra el valor hexadecimal de la clave.
  3. Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que desee instalar.
  4. Lleve el sistema cliente al nivel de ejecución 0.
    # init 0
  5. En el indicador ok del cliente, defina el valor de la clave de hashing.
    ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 valor_clave
    set-security-key
    Instala la clave en el cliente.
    wanboot-hmac-sha1
    Indica a la OBP que instale una clave de hashing HMAC SHA1
    valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal que se muestra en el Paso 2.
    La clave de hashing HMAC SHA1 se instala en la OBP del cliente.
  6. En el indicador ok del cliente, instale la clave de encriptación.
    ok set-security-key wanboot-3des valor_clave
    set-security-key
    wanboot-3des
    Indica a la OBP que instale una clave de encriptación 3DES. Si desea utilizar una clave de encriptación AES, configure este valor como wanboot-aes.
    valor_clave
    Especifica la cadena hexadecimal que representa la clave de encriptación.
    La clave de encriptación 3DES se instala en la OBP del cliente.
    Una vez instaladas las claves, está preparado para instalar el cliente. Para obtener instrucciones acerca de la instalación del sistema cliente, consulte Instalación del cliente.
  7. (Opcional) Compruebe que las claves estén configuradas en la OBP del cliente.
    ok list-security-keys
    Security Keys:
             wanboot-hmac-sha1
             wanboot-3des
  8. (Opcional) Para suprimir una clave escriba la orden siguiente.
    ok set-security-key tipo_clave
    tipo_clave
    Indica el tipo de la clave que desea suprimir. Utilice el valor wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des o wanboot-aes.
Ejemplo 44–3 Instalación de claves en la OBP del cliente
En el ejemplo siguiente se muestra la forma de instalar una clave de hashing y una clave de encriptación en la OBP del cliente.
Muestre los valores de las claves en el servidor de arranque WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
El ejemplo anterior utiliza la información siguiente.
net=192.168.198.0
Especifica la dirección IP de la subred del cliente
cid=010003BA152A42
Especifica el ID del cliente
Especifica el valor de la clave de hashing HMAC SHA1 del cliente
Especifica el valor de la clave de encriptación 3DES del cliente
Si utiliza una clave de encriptación AES en la instalación, cambie wanboot-3des por wanboot-aes para mostrar el valor de la clave de encriptación.
Instale las claves en el sistema cliente.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
Las órdenes anteriores efectúan estas tareas.
Para instalar claves de hashing y de encriptación en un cliente en marcha
Si desea instalar claves de hashing y de encriptación en la OBP de un cliente en marcha, siga estos pasos.
Nota –
En este procedimiento se presupone que:
    ip_red
    ID_cliente
    tipo_clave
  4. Conviértase en superusuario del sistema cliente.
  5. Instale las claves necesarias en el cliente en marcha.
    # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=tipo_clave
    > valor_clave
    tipo_clave
    Especifica el tipo de clave que desee instalar en el cliente. Los tipos de clave válidos son 3des, aes o sha1.
    valor_clave
  6. Repita el paso anterior para cada tipo de clave de cliente que desee instalar.
Ejemplo 44–4 Instalación de claves en la OBP de un sistema cliente en marcha
En el ejemplo siguiente se muestra cómo instalar claves en la OBP de un cliente en marcha.
net=192.168.198.0
cid=010003BA152A42
Si utiliza una clave de encriptación AES en la instalación, cambie type=3des por type=aes para mostrar el valor de la clave de encriptación.
Instale las claves en la OBP del cliente en marcha.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
