Après la création d'un serveur d'installation, vous devez définir tous les systèmes à installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Un serveur d'installation.
Un serveur DHCP.
Un fichier sysidcfg si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système
Un serveur de noms si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système.
Le profil du répertoire JumpStart du serveur de profils, si vous avez choisi la méthode d'installation JumpStart personnalisée.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 à installer depuis le réseau à l'aide de PXE.
Prenez le rôle de superutilisateur sur votre serveur d'installation.
Si vous utilisez les services de noms NIS, NIS+, DNS ou LDAP, assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer ont été ajoutées au service de noms :
nom d'hôte ;
adresse IP ;
adresse Ethernet.
Pour de plus amples informations sur les services de noms, consultez le System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Passez au répertoire Tools de l'image CD de Solaris 9 du serveur d'installation :
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
Indique le chemin d'accès au répertoire Tools
Configurez le système client à installer à partir du réseau.
# ./add_install_client -d [[-s serveur_installation:chemin_rép_install]] \ [[-c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstart]] [[-p serveur_sysid:chemin]] \ [[-t chemin_image_initialisation]] [[-b "propriété_initialisation=valeur"]] \ [[-e adresse_ethernet]] nom_client groupe_plates-formes |
Indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes clients d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients x86. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à une classe à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
serveur_installation est le nom d'hôte du serveur d'installation.
chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de Solaris 9.
Indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD Solaris 9.
systèmes x86 uniquement : permet de définir la variable de propriété d'initialisation à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option -e.
Reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M) pour obtenir une description des propriétés d'initialisation.
Spécifie l'adresse ethernet du client à installer. Cette option permet de définir les informations d'installation d'un client spécifique.
Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à un client à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Il s'agit du nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
Il s'agit du groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Vous trouverez une liste détaillée des groupes de plates-formes à l' Annexe C.
La commande précédente génère les options et macros fournisseur devant être ajoutées au serveur DHCP. Reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris pour consulter la procédure de définition de ces options et macros fournisseur sur votre serveur DHCP.
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation en utilisant DHCP pour définir les paramètres d'installation sur le réseau. L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. La classe de noms DHCP SUNW.i86pc indique que cette commande s'applique à l'ensemble des clients d'initialisation réseau x86 de Solaris, et non à un seul. L'option -s s'utilise pour indiquer que les clients ne sont pas installés sur le serveur d'installation appelé rosemary. Ce serveur contient une image du Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans le fichier /export/home/cdx86.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour fixer des paramètres d'installation, reportez-vous à la rubrique “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
serveur_installation_x86# cd /export/boot/Solaris_9/Tools serveur_installation_x86# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \ SUNW.i86pc i86pc |
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation et de définition de la console série à utiliser durant l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
L'option -d indique que le client est défini de manière à utiliser DHCP pour l'établissement des paramètres d'installation.
L'option -e indique que cette installation n'a lieu que sur le client dont l'adresse ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf.
L'option -b indique au programme d'installation d'utiliser le port série ttya comme périphérique d'entrée et de sortie.
serveur installation# cd /export/boot/Solaris_9/Tools serveur installation# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc |
Pour obtenir une description complète des variables de la propriété d'initialisation, vous pouvez utiliser l'option -b ; reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation et de définition du périphérique d'initialisation à utiliser durant l'installation. Si vous spécifiez le périphérique d'initialisation au moment où vous définissez le client d'installation, l'assistant de configuration du périphérique ne vous demande pas cette information au cours de l'installation.
Les deux premières utilisations de l'option -b indiquent au programme d'installation d'utiliser le port série ttya comme périphérique d'entrée et de sortie.
La troisième utilisation de l'option -b indique au programme d'installation d'utiliser un périphérique d'initialisation spécifique durant l'installation.
la valeur du chemin d'accès au périphérique d'initialisation varie en fonction de votre matériel.
Le nom de la plate-forme i86pc indique que le client est un système x86.
serveur_installation# cd /export/boot/Solaris_9/Tools serveur_installation# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc |
