Guide d'installation Solaris 9 9/04
Validation d'un fichier custom_probes
Pour pouvoir utiliser un fichier de profil, un fichier rules ou un fichier custom_probes, vous devez d'abord exécuter le script check pour valider la configuration de ces fichiers. Si l'ensemble des profils, des règles ainsi que des fonctions de sonde et de comparaison sont définis correctement, le programme crée automatiquement les fichiers rules.ok et custom_probes.ok. Le Tableau 28–1 décrit le fonctionnement du script check.
Tableau 28–1 Conséquences de l'utilisation du script check
Étape
Description
check recherche un fichier nommé custom_probes.
Si le fichier existe, check crée le fichier custom_probes.ok à partir du fichier custom_probes, supprime tous les commentaires et les lignes vierges, et conserve les commandes shell, les variables et algorithmes Bourne. Ensuite, check ajoute le commentaire suivant à la fin :
# version=2 checksum=num
Validation de votre fichier custom_probes
  1. Vérifiez que le script check figure dans le répertoire JumpStart.
    Remarque :
    le script check se trouve dans le répertoire Solaris_9/Misc/jumpstart_sample du Solaris DVD ou du Solaris Software 1 of 2 CD.
  2. Passez au répertoire JumpStart.
  3. Exécutez le script check pour valider les fichiers rules et custom_probes.
    $./check [[-p chemin -r nom_fichier]]
    -p chemin
    Valide le fichier custom_probes à l'aide du script check à partir de l'image du CD Solaris 9 de votre plate-forme au lieu du script check du système que vous utilisez. chemin est l'image qui figure sur un disque local ou sur le Solaris DVD ou le Solaris Software 1 of 2 CD monté.
    Utilisez cette option pour exécuter la version la plus récente de check si la version de Solaris installée sur votre système n'est pas la plus récente.
    -r nom_fichier
    Spécifie un autre nom de fichier que celui du fichier custom_probes. L'utilisation de l'option -r vous permet de tester la validité d'un ensemble de fonctions avant d'intégrer celles-ci dans le fichier custom_probes.
    Tandis qu'il s'exécute, le script check fait état de la validité des fichiers rules et custom_probes et de chaque profil. S'il ne rencontre aucune erreur, le script signale : “The custom JumpStart configuration is ok” et crée les fichiers rules.ok et custom_probes.ok dans le répertoire JumpStart.
  4. Déterminez si le fichier custom_probes.ok est un exécutable.
    • Dans l'affirmative, allez à l'Étape 5.
    • Dans la négative, entrez la commande suivante :
      # chmod +x custom_probes
  5. Vérifiez que le fichier custom_probes.ok dépend de root et que le degré de permission est établi sur 755.
