Guide d'installation Solaris 9 9/04
Chapitre 21 Création d'archives Solaris Flash – Tâches
Ce chapitre décrit les procédures de création des archives Solaris Flash. Ces procédures incluent l'installation d'un système maître et la création d'une archive Solaris Flash à partir de ce système. Vous pouvez également créer une archive différentielle si vous avez préalablement installé une archive sur un système clone. Lorsque l'archive différentielle est créée, deux images sont comparées : l'image maître inchangée et l'image mise à jour. Cette archive installe uniquement les différences entre les deux images. Par ailleurs, les procédures à suivre pour créer des scripts dans le cadre de la reconfiguration ou de la personnalisation de l'archive vous sont indiquées.
Liste des tâches : création d'archives Solaris Flash
Tableau 21–1 Liste des tâches : création d'une archive Solaris Flash en vue d'une installation initiale
Tâche
Description
Instructions
Installer la configuration système choisie sur le système maître.
Déterminez la configuration adaptée à vos besoins et installez-la sur le système maître à l'aide de l'une des méthodes d'installation de Solaris disponibles.
Installation du système maître en vue d'une installation initiale
(Facultatif) Créer les scripts de personnalisation
Déterminer si vous avez besoin de créer des scripts pour :
  • Personnaliser ou reconfigurer l'archive
  • Protéger les modifications locales sur les systèmes clone
Création de scripts de personnalisation
Créer l'archive Solaris Flash
Utiliser la commande flar create pour créer une archive
Création d'une archive Solaris Flash en vue d'une installation initiale
(Facultatif) Sauvegarder une copie de l'archive
Conserver une copie de l'archive en vue d'une comparaison future dans le cadre de la mise à niveau de systèmes clone à l'aide d'une archive différentielle
Tableau 21–2 Liste des tâches : création d'une archive Solaris Flash en vue de la mise à jour d'un système clone
Tâche
Description
Instructions
Préparer une image maître
Effectuer des modifications au niveau de l'image maître inchangée. Exemple : ajout ou suppression des packages ou installation de patchs.
Créer l'archive différentielle Solaris Flash
  1. Monter l'image maître inchangée
  2. Utiliser la commande flar create pour comparer les deux images et créer l'archive différentielle
Création d'une archive différentielle Solaris Flash à l'aide d'une image maîtresse mise à jour
Installez, sur votre système maître, la configuration système que vous souhaitez voir adoptée par les autres systèmes. Vous pouvez installer les systèmes clone, soit en effectuant une installation initiale, qui écrasera tous les fichiers présents sur le système, soit en procédant à une mise à jour qui inclura uniquement les différences entre deux images. Si vous décidez d'exécuter une installation initiale, utilisez l'une des méthodes d'installation de Solaris pour installer l'environnement d'exploitation Solaris sur le système maître.
Si vous avez précédemment installé une archive sur un système clone, vous pouvez procéder à une mise à jour de ce système et y inclure les modifications en ayant recours à une archive différentielle. Les modifications s'effectuent sur l'image d'origine et peuvent porter sur l'installation de patchs ou sur l'ajout ou la suppression de packages. L'archive différentielle écrase uniquement les fichiers indiqués dans l'archive. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour effectuer une mise à jour de l'image maître d'origine et créer une archive différentielle, reportez-vous à la rubrique Création d'une archive différentielle Solaris Flash à l'aide d'une image maîtresse mise à jour.
  1. Identifiez la configuration système à installer.
  2. Installez l'environnement d'exploitation Solaris sur le système maître à l'aide de l'une des méthodes d'installation de Solaris disponibles. Pour comparer les différentes méthodes d'installation, reportez-vous au Chapitre 3.
  3. Personnalisez votre installation Solaris :
    • Supprimez des logiciels.
    • Ajoutez des logiciels.
    • Modifiez les fichiers de configuration.
    • Ajoutez la prise en charge des périphériques sur le système clone.
    Vous pouvez créer des scripts de personnalisation ou utiliser la commande flar create pour créer l'archive.
Vous pouvez personnaliser l'archive à l'aide de scripts. Vous trouverez ci-dessous les différentes fonctions des scripts :
Pour en savoir plus sur les directives à suivre en matière de création de scripts, reportez-vous à la rubrique Directives pour la création d'un script de personnalisation.
Création d'un script préalable à la création
Ce script s'exécute pendant la création de l'archive. Il possède diverses fonctions.
  1. Créez ce script, puis suivez les directives figurant dans la rubrique Directives pour la création d'un script de personnalisation.
  2. Stockez le script dans le répertoire /etc/flash/precreation.
Exemple 21–1 Séquences d'un script préalable à la création
Voici quelques exemples de séquences obtenues à partir d'un script de ce type.
Exemple 21–2 Script préalable à la création
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started" >> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
	echo "Test precreation script failure" >> $FLASH_DIR/summary
	exit 1
fi
/opt/TestApplication/license_cloning
	$FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
	$FLASH_DIR/custom_sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished" >> $FLASH_DIR/summary
exit 0
Utilisation d'un script préalable en vue de la création d'une section d'archive utilisateur
Un script préalable gère la création d'une section utilisateur dans l'archive, afin de fournir des informations spécifiques à l'application. Cette section a pour objet la maintenance de l'archive. Le script doit être inséré dans le répertoire $FLASH_DIR/sections. L'archive Solaris Flash ne gère pas le traitement d'une section utilisateur. Exemple : une section peut contenir une description de l'archive ou un script permettant de vérifier l'intégrité d'une application.
Une section utilisateur :
Création d'un script de déploiement préalable
Ce script est exécuté préalablement à l'installation de l'archive. S'il doit permettre de valider l'archive, il est conservé dans celle-ci. S'il doit servir à préserver les configurations locales sur le système clone, il est conservé sur le système clone. Ce type de script permet également d'analyser et de collecter des données locales nécessaires à une personnalisation ultérieure. Exemple : les informations spécifiques au client peuvent être sauvegardées avant d'être écrasées par les fichiers qui sont sur le point d'être extraits. Ces informations peuvent alors être utilisées en dernière instance après l'extraction.
  1. Créez le script de déploiement préalable, puis suivez les directives figurant dans la rubrique Directives pour la création d'un script de personnalisation.
  2. Stockez le script dans l'un des répertoires suivants :
    • Pour valider l'archive, stockez-le dans le répertoire /etc/flash/predeployment.
    • Si vous effectuez un référencement à l'aide d'un script préalable à la création, stockez ce dernier dans le répertoire $FLASH_DIR/preinstall.
    • Si vous conservez des configurations sur un système clone, indiquez le chemin d'accès au script qui est stocké sur ce système clone, à l'aide du mot-clé local_customization dans le profil JumpStart.
Exemple 21–3 Script de déploiement préalable
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
	echo Unsupported hardware
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
	echo No license for this host
	exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
	$FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash
exit 0
Création d'un script de déploiement ultérieur
Ce script est conservé dans l'archive ou stocké dans un répertoire local du système clone et s'exécute après l'installation. Il reconfigure une nouvelle image du système sur un système clone. S'il est stocké dans l'archive, les modifications s'appliquent à tous les systèmes clone. En revanche, s'il est stocké dans un répertoire local sur le système clone, les modifications n'affectent que ce système clone. Exemple : les informations spécifiques au client qui sont sauvegardées par un script de déploiement préalable peuvent être appliquées à l'environnement clone en achevant l'installation.
Les scripts de déploiement ultérieur peuvent également être utilisés pour nettoyer les fichiers après installation de l'archive. Exemple : il est possible de nettoyer les fichiers journaux se trouvant dans le répertoire /var/adm.
Remarque :
certains fichiers journaux peuvent être nettoyés sans l'aide d'un script. Les journaux figurant dans le répertoire /var/tmp peuvent être exclus après création de l'archive.
  1. Créez le script de déploiement ultérieur, puis suivez les directives figurant dans la rubrique Directives pour la création d'un script de personnalisation.
    • Pour que le script agisse sur tous les systèmes clones, stockez-le dans le répertoire /etc/flash/postdeployment.
    • Pour qu'il n'affecte qu'un système clone local, indiquez le chemin d'accès du script qui est stocké sur le système clone à l'aide du mot-clé local_customization dans le profil JumpStart.
Exemple 21–4 Script de déploiement ultérieur
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/clone_reconfiguration
$FLASH_DIR/TestApplication/restore_data $FLASH_DIR/flash
Création d'un script de réinitialisation
Ce script est conservé dans l'archive et s'exécute après réinitialisation du système. Il se charge de toute configuration finale ayant lieu après la reconfiguration du système.
Après avoir installé l'archive Solaris Flash sur un système clone, certains fichiers spécifiques à l'hôte sont effacés et recréés pour la machine clone. Le programme d'installation utilise la commande sys-unconfig(1M) et les programmes sysidtool(1M) pour supprimer et recréer des fichiers de configuration réseau spécifiques à l'hôte. Les fichiers qui ont été recrées comprennent notamment les répertoires /etc/hosts, /etc/defaultrouter et /etc/defaultdomain. Vous pouvez utiliser le script de réinitialisation pour effectuer toutes sortes de reconfigurations finales.
  1. Créez le script de réinitialisation.
  2. Stockez-le dans le répertoire /etc/flash/reboot.
Exemple 21–5 Création d'un script de réinitialisation
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/finalize_license
Vous pouvez soit créer une archive à l'aide d'une installation initiale, qui écrasera tous les fichiers sur le système clone, soit créer une archive différentielle, qui écrasera uniquement les modifications indiquées. Pour en savoir plus sur les archives différentielles, reportez-vous à la rubrique Planification de la création d'une archive différentielle Solaris Flash en vue d'une mise à jour.
Après avoir installé votre système maître, créez une archive Solaris Flash que vous utiliserez pour installer d'autres systèmes.
  1. Initialisez le système maître et faites en sorte qu'il soit aussi inactif que possible.
    Si vous le pouvez, faites tourner le système en mode utilisateur unique. Si cela s'avère impossible, fermez toutes les applications à archiver et toutes celles qui requièrent d'importantes ressources en terme de système d'exploitation.
    Vous pouvez créer une archive Solaris Flash pendant que le système maître fonctionne en mode multiutilisateurs ou en mode utilisateur unique, ou si vous l'initialisez à partir de l'un des éléments suivants :
    • Solaris DVD.
    • Solaris Software 1 of 2.
    • Image du CD Logiciel Solaris. Si vous utilisez le CD, l'image peut, si nécessaire, inclure le Solaris Languages CD.
  2. Pour créer l'archive, utilisez la commande flar create.
    # flar create -n nom options chemin/nom_fichier
    nom
    Nom que vous assignez à l'archive. Le nom spécifié correspond à la valeur du mot-clé content_name.
    options
    Pour une description des options, reportez-vous à la rubrique flar create.
    chemin
    Chemin du répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d'archive. Si vous ne spécifiez pas de chemin d'accès, flar create sauvegarde le fichier d'archive dans le répertoire actif.
    nom_fichier
    Nom du fichier d'archive.
    • Si la création d'archive s'est déroulée avec succès, la commande flar create renvoie un code de sortie égal à 0.
    • Si la création d'archive a échoué, la commande flar create renvoie un code de sortie différent de 0.
  3. Faites une copie de l'archive et sauvegardez-la. Vous pouvez l'utiliser par la suite pour procéder à la mise à jour d'un système clone à l'aide d'une archive différentielle.
Exemples—création d'une archive en vue d'une installation initiale
Vous pouvez faire une copie exacte des systèmes de fichiers ou les personnaliser en excluant certains répertoires ou fichiers. Vous disposez pour ce faire de différentes options grâce auxquelles vous obtiendrez les mêmes résultats. Utilisez celles qui vous semblent les plus appropriées à votre environnement.
Les systèmes de fichiers figurant dans les exemples ci-dessous ont été considérablement simplifiés pour en faciliter la compréhension. Plutôt que d'utiliser des noms de systèmes de fichiers tels que /var, /usr ou /opt, nous avons choisi de structurer le fichier du système maître comme indiqué ci-dessous :
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
Attention : Attention :
utilisez les options d'exclusion de fichiers de la commande flar create avec prudence. Lorsque vous décidez d'exclure certains répertoires, tenez compte du fait que d'autres répertoires, dont vous ignorez l'existence (notamment les fichiers de configuration système), peuvent encore figurer dans l'archive. Le cas échéant, le système sera incohérent et l'installation ne fonctionnera pas. Nous vous conseillons d'utiliser l'exclusion de répertoires et de fichiers dans le cas de données dont la suppression n'entraîne aucun dysfonctionnement du système (par exemple dans le cas de fichiers de données longs).
Exemple 21–6 Création d'une archive de copie exacte
Dans cet exemple, l'archive est appelée archive1. Elle est fidèlement copiée à partir du système maître puis est compressée et sauvegardée dans archive1.flar.
# flar create -n archive1 -c archive1.flar
Pour vérifier la structure de fichier de l'archive, entrez ceci :
# flar info -l archive1.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb/fff
aaa/eee
aaa/eee
ggg
Exemple 21–7 Création d'une archive d'exclusion/inclusion de fichiers et de répertoires
Dans cet exemple, l'archive est appelée archive2. Elle est copiée à partir du système maître, mais n'en est pas une copie exacte. Le contenu figurant sous /aaa est exclu, mais pas celui de /aaa/bbb/ccc.
# flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archive2.flar
Pour vérifier la structure de fichier de l'archive, entrez ceci : Les répertoires exclus contenant des fichiers qui ont été copiés apparaissent, mais seuls les fichiers qui ont été restaurés contiennent des données.
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
Exemple 21–8 Création d'une archive d'exclusion/inclusion de fichiers et de répertoires à l'aide de listes
Dans cet exemple, l'archive est appelée archive5. Elle est copiée à partir du système maître, mais n'en est pas une copie exacte.
Le fichier exclude comprend la liste suivante :
/aaa
Le fichier include comprend la liste suivante :
/aaa/bbb/ccc
# flar create -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
Exemple 21–9 Création d'une archive d'exclusion de fichiers et de répertoires à l'aide d'une liste et restauration d'un répertoire
Il est possible de combiner les options -x, -y, -X et -f. Cet exemple combine les options -X et -y. L'archive est appelée archive5. Elle est copiée à partir du système maître, mais n'en est pas une copie exacte.
/aaa
L'option -y restaure le répertoire /aaa/bbb/ccc. La commande ci-dessous génère l'archive.
# flar create -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc  archive5.flar
Pour vérifier la structure de fichier de l'archive, entrez la commande ci-dessous. Les répertoires exclus contenant des fichiers qui ont été copiés apparaissent, mais seuls les fichiers qui ont été restaurés contiennent des données.
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
Exemple 21–10 Création d'une archive d'exclusion et d'inclusion de fichiers et de répertoires à l'aide d'une liste générée avec l'option -z
Dans cet exemple, l'archive est appelée archive3. Elle est copiée à partir du système maître, mais n'en est pas une copie exacte. Les fichiers et répertoires à sélectionner sont inclus dans le fichier filter1. A l'intérieur de ces fichiers, les répertoires comportent un signe moins (-) ou plus (+) qui indique quels sont les fichiers à exclure et quels sont ceux à restaurer. Dans cet exemple, le répertoire /aaa est exclu à l'aide du signe moins et le sous-répertoire /aaa/bbb/ccc est restauré à l'aide du signe plus. Le fichier filter1 comprend la liste suivante :
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
# flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
Exemple 21–11 Création d'une archive à partir d'un autre environnement d'initialisation
Dans cet exemple, l'archive est appelée archive4. Elle est fidèlement copiée à partir du système maître puis est compressée et sauvegardée dans archive4.flar. L'option -R permet de créer l'archive à partir d'une autre arborescence de répertoires.
# flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
Exemple 21–12 Création d'une archive et ajout de mots-clés dans le cadre de la description de l'archive
Dans cet exemple, l'archive est appelée archive3. Elle est fidèlement copiée à partir du système maître puis est compressée. Des options vous offrent la possibilité d'ajouter des descriptions à la section d'identification de l'archive. Cela peut s'avérer utile pour identifier l'archive par la suite. Pour de plus amples informations sur les mots-clés, leurs valeurs et leurs formats, reportez-vous à la rubrique Mots-clés Solaris Flash.
# flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
-e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
-T server archive3.flar
L'archive étant créée, vous pouvez accéder à la section d'identification qui contient une description détaillée. Vous trouverez ci-dessous un exemple de section d'identification.
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Finance Print Server
     content_type=server
     content_description=Solaris 8 Print Server
     content_author=Mighty Matt
     content_architectures=sun4u,sun4m
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Internal Finance
Avant de procéder à la création d'une archive différentielle, vous devez comparer deux images : l'image maître inchangée et l'image maître mise à jour. La première image est l'image maître inchangée qui n'a subi aucune modification. Cette image a été stockée et vous devez pouvoir y accéder. La deuxième image est l'image maître inchangée qui a été mise à jour et a connu des modifications mineures. Le système de fichiers (/) racine est le système de fichiers par défaut pour la nouvelle image, mais vous pouvez accéder à cette image si elle a été sauvegardée à un autre endroit. Lorsque que vous êtes en possession de ces deux images, vous pouvez créer une archive différentielle, qui contient uniquement les différences entre celles-ci. L'archive différentielle peut alors être installée sur les clones qui ont préalablement été installés à l'aide de l'image maître inchangée.
  1. Préparation du système maître comportant des modifications. Nous vous recommandons de faire une copie de l'archive d'origine sur le système maître avant de procéder aux modifications.
    Remarque :
    conservez une copie de l'image maître inchangée à l'abri de toute modification de manière à ce qu'elle soit disponible en vue d'un montage ultérieur.
  2. Mettez à jour l'image maître inchangée :
    • Supprimez des packages.
    • Ajoutez des packages ou des patchs.
  3. (Facultatif) Créez les scripts de personnalisation. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Création de scripts de personnalisation.
  4. Déplacez l'image maître inchangée vers un point de montage.
    • Si cette image est stockée dans un environnement d'initialisation inactif, extrayez-la à l'aide de la commande lumount.
      # lumount nom_BE point_montage
      nom_BE
      Spécifie le nom de l'environnement d'initialisation dans lequel l'image maître inchangée est stockée
      point_montage
      Spécifie le système de fichiers racine (/) dans lequel l'image est stockée
      Dans l'exemple suivant, l'environnement d'initialisation inactif est appelé unchanged_master1. Le point de montage est le répertoire /a du système maître.
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • Si l'image est stockée sur un clone, montez le clone à l'aide de NFS.
      1. Sur le système maître, partagez le système de fichiers racine (/) du clone et accordez au maître des droits d'accès superutilisateur pour le système clone.
        # share -F nfs -o rw,root=système_maître "/"
        système_maître est le nom du système maître.
      2. Montez le clone sur le système maître.
        # mount -F nfs système_clone:/ rép_maître
        système_clone
        Spécifie le nom du système à monter
        rép_maître
        Spécifie le répertoire dans lequel l'image maître inchangée est stockée
    • Si vous avez sauvegardé l'image à l'aide de la commande ufsdump, utilisez la commande ufsrestore pour extraire une copie. Pour de plus amples informations sur l'utilisation de ces commandes, reportez-vous à la rubrique “UFS Backup and Restore Commands (Reference)” in System Administration Guide: Basic Administration.
  5. Créez l'archive différentielle.
    # flar create -n nom_archive -A rép_image_maîtresse_inchangée\ options chemin/nom_fichier
    nom_archive
    Spécifie le nom que vous attribuez à l'archive. Le nom_archive que vous indiquez correspond à la valeur du mot-clé content_name. Ce nom est listé dans la section d'identification de l'archive.
    Crée une archive différentielle en confrontant une nouvelle image système et l'image indiquée par l'argument rép_image_maître_inchangée. Par défaut, la nouvelle image système est le système de fichiers racine (/). Vous pouvez le modifier à l'aide de l'option -R. rép_image_maître_inchangée est un répertoire dans lequel l'image système maître inchangée est stockée ou montée via le système de fichiers UFS ou NFS ou à l'aide de la commande lumount.
    Vous pouvez inclure et exclure certains fichiers en utilisant les options qui permettent de sélectionner le contenu. Pour consulter la liste des options, reportez-vous à la rubrique flar create.
    options
    chemin
    Spécifie le chemin d'accès au répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d'archive. Si vous ne spécifiez pas de chemin d'accès, flar create sauvegarde le fichier d'archive dans le répertoire actif.
    nom_fichier
    Spécifie le nom du fichier d'archive.
    Pour connaître les procédures d'installation d'une archive, reportez-vous à la rubrique SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
Exemples—Création d'une archive différentielle
Exemple 21–13 Création d'une archive différentielle à l'aide d'une nouvelle image maître sur le système maître
Dans cet exemple, le répertoire devant contenir l'image maître inchangée est appelé unchanged_master1. La nouvelle image maître qui contient les modifications est le répertoire racine (/). Cette image est confrontée avec l'image maître inchangée et l'archive différentielle issue de cette comparaison est ensuite compressée, puis stockée dans le fichier diffarchive1.flar. Cette archive contient les fichiers devant être supprimés, modifiés ou ajoutés lors de l'installation.
# flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
Exemple 21–14 Création d'une archive différentielle à l'aide des images stockées sur un environnement d'initialisation inactif
Dans cet exemple, l'image maître inchangée unchanged_master1 est stockée sur un environnement d'initialisation inactif et est accessible en montant de l'environnement d'initialisation. La nouvelle image maître est le répertoire racine (/). Cette image est comparée avec l'image maître inchangée et l'archive différentielle issue de cette comparaison est ensuite compressée, puis stockée dans diffarchive4.flar. Cette archive contient les fichiers devant être supprimés, modifiés ou ajoutés lors de l'installation.
# flar create -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
Création d'une archive différentielle Solaris Flash à l'aide de Solaris Live Upgrade
Pour gérer les mises à jour du système, vous pouvez copier l'environnement d'exploitation à l'aide de Solaris Live Upgrade afin de créer un nouvel environnement d'initialisation. Cette copie peut être comparée au système maître ayant subi des mises à jour mineures. L'archive différentielle Solaris Flash peut ensuite être installée sur des systèmes clones.
Pour de plus amples informations sur Solaris Live Upgrade, reportez-vous au Chapitre 32.
  1. À partir du système maître non modifié, créez un nouvel environnement d'initialisation à l'aide de la commande lucreate.
    Ce nouvel environnement d'initialisation est une copie exacte du système maître et peut être utilisé pour créer l'archive différentielle.
  2. Vérifiez l'état des deux environnements d'initialisation.
    # lustatus copy_BE
    boot environment   Is        Active  Active     Can	    Copy
    Name               Complete  Now	 OnReboot   Delete	 Status
    master_BE          yes       yes     yes        no       -
    copy_BE            yes       no      no         yes      -
  3. Mettez à jour l'image maître.
  4. (Facultatif) Créez les scripts de personnalisation. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Création de scripts de personnalisation.
    1. Montez l'environnement d'initialisation nouvellement créé.
      # lumount nom_BE /a
    2. Créez l'archive différentielle en comparant le système maître à l'environnement d'initialisation.
       # flarcreate -n nom_archive -A nouveau_rép_BE\
      nom_archive
      -A nouveau_rép_BE
      Crée une archive différentielle en comparant une nouvelle image système et l'image indiquée par l'argument nouveau_rép_BE.
      options
      chemin
      nom_fichier
    3. Démontez le nouvel environnement d'initialisation.
      # luumount copier_BE
    La commande flar create renvoie un code de sortie.
    • Si la création réussit, le code est 0.
    • En cas de panne, il est différent de 0.
  6. Installez l'archive différentielle Solaris Flash à l'aide d'un profil JumpStart.
    Les systèmes clones à installer doivent être un duplicata du système maître original, sinon l'installation échoue.
    L'exemple de profil suivant installe une archive différentielle, test.diff sur le périphérique c1t1d0s0.
    JumpStart profile
    install_type  flash_update
    archive_location http server /rw/test.diff
    root_device c1t1d0s0
Exemple 21–15 Création d'une archive différentielle à l'aide de Solaris Live Upgrade
Dans cet exemple, master_BE correspond au nom de l'environnement d'initialisation actif. copier_BE est le nom du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers racine (/) et /usr sont placés sur s0 et s3. La commande lustatus indique que la création de l'environnement d'initialisation est terminée. Le package SUNWman est ajouté au système maître. Après la mise à jour du système maître par l'ajout du package SUNWman, la commande flarcreate crée une archive différentielle en comparant le maître modifié au nouvel environnement d'initialisation non modifié.
# lucreate -c master_BE
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs \
-n copy_BE
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount copy_BE /a
# flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
# luumount copy_BE
Installez l'archive différentielle sur les systèmes clones. Pour les procédures d'installation d'une archive reportez-vous à la rubrique SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
La Figure 21–1 illustre la création du nouvel environnement d'initialisation à l'aide de la commande lucreate.
Figure 21–1 Création d'un nouvel environnement d'initialisation à l'aide de Solaris Live Upgrade
Le contexte illustre la figure.
