Guide d'installation Solaris 9 9/04
Chapitre 31 Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Références
Ce chapitre répertorie l'ensemble des mots-clés et des valeurs utilisables dans le fichier rules, dans les profils, ainsi que dans les scripts de début et de fin.
Mots-clés et valeurs des règles
Le Tableau 31–1 décrit les mots-clés et les valeurs utilisables dans le fichier rules. Pour de plus amples informations sur la création d'un fichier rules, reportez-vous à la rubrique Création d'un fichier rules.
Tableau 31–1 Descriptions des mots-clés et des valeurs des règles
Mot-clé
Valeur
Correspondances
any
signe moins (-)
Tout (Anything). Le mot-clé any fonctionne à chaque fois.
arch
type_processeur
Les valeurs valides de type_processeur sont les suivantes :
  • SPARC : sparc
  • x86 : i386
Type de processeur d'un système donné.
La commande uname -p identifie le type de processeur dont un système est équipé.
disksize
nom_disque_sélectionné plage_taille
nom_disque_sélectionné : le nom d'un disque sous la forme cxtydz, tel que c0t3d0ou c0d0, ou le terme spécial rootdisk. Si vous utilisez rootdisk, la séquence d'identification du disque procède dans l'ordre suivant :
  • SPARC : le disque sur lequel figure l'image d'initialisation préinstallée, il s'agit d'un nouveau systèmeSPARC sur lequel JumpStart est installé d'office.
  • Le disque c0t3d0s0, s'il existe.
  • Le premier disque disponible dans l'ordre de sonde du noyau.
plage_taille : taille du disque, exprimée impérativement en Mo (x-x).
Nom et taille du disque d'un système exprimée en Mo.
Exemple :
disksize c0t3d0 250-300
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un disque système nommé c0t3d0. Vous pouvez y enregistrer entre 250 et 300 Mo d'informations.
Exemple :
disksize rootdisk 750-1000
Dans cet exemple, le programme JumpStart commence par rechercher un disque système sur lequel une image d'initialisation est préinstallée. Le programme JumpStart recherche ensuite le disque c0t3d0s0, sous réserve qu'il existe. Enfin, le programme JumpStart recherche le premier disque disponible, dont la taille est comprise entre 750 Mo et 1 Go de données.
Remarque :
lorsque vous calculez la valeur plage_taille, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque indiqué comme étant de « 535 Mo » soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart le considère comme un disque de 510 Mo parce que 535,000,000 / 1,048,576 = 510. Un disque de « 535 M » ne possède pas une plage_taille égale à 530–550.
domainname
nom_domaine_sélectionné
Nom de domaine d'un système, qui contrôle la façon dont un service de noms détermine les informations.
Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande domainname identifie son nom de domaine.
hostaddress
adresse_IP_sélectionnée
Adresse IP d'un système donné.
hostname
nom_hôte_sélectionné
Il s'agit du nom d'hôte d'un système donné.
Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande uname -n identifie son nom d'hôte.
installed
tranche version
tranche : nom d'une tranche de disque sous la forme cwtxdysz, tel que c0t3d0s5, ou les termes spéciaux any ou rootdisk. Si vous utilisez any, le programme JumpStart cherche à établir une correspondance avec l'ensemble des disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Si vous utilisez rootdisk, la séquence d'identification du disque procède dans l'ordre suivant :
version : nom d'une version ou termes spéciaux any ou upgrade. Le terme spécial any reconnaît toutes les versions de Solaris ou de SunOS. Le terme spécial upgrade reconnaît toutes les versions de Solaris 2.6 ou versions compatibles, acceptant une mise à niveau.
Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV.
Disque dont le système de fichiers racine (/) correspond à une version particulière du logiciel Solaris.
Exemple :
installed c0t3d0s1 Solaris_9
Dans cet exemple, le programme JumpStart cherche à établir une correspondance avec un système comportant un système de fichiers racine (/) Solaris 9 sur c0t3d0s1.
karch
groupe_plates-formes_sélectionné
Les valeurs suivantes peuvent être utilisées : sun4m, sun4u, i86pc, prep. Vous trouverez une liste des systèmes et des groupes de plates-formes correspondants dans le documentSolaris 9 Sun Hardware Platform Guide.
Groupe de plates-formes d'un système.
Si vous disposez d'un système déjà installé, la commande arch -k ou la commande uname -m en identifie le groupe de plates-formes.
memsize
mém_physique
La valeur correspondante peut être une plage de valeurs exprimées en Mo, x-x, ou une taille donnée, en Mo.
Taille de mémoire physique d'un système, exprimée en Mo.
Exemple :
memsize 64-128
Dans cet exemple, le système recherché doit avoir une mémoire physique dont la taille est comprise entre 64 et 128 Mo.
Si vous disposez d'un système déjà installé, la commande prtconf identifie la taille de la mémoire physique du système, indiquée en ligne 2.
model
nom_plate_forme_sélectionnée
Il s'agit du nom de la plate-forme d'un système. Reportez-vous au document Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide pour consulter la liste des noms de plates-formes valides.
Pour connaître le nom de la plate-forme d'un système installé, utilisez la commande uname -i ou reportez-vous à la ligne 5 du résultat de la commande prtconf.
Remarque :
remplacez les espaces du nom_plate_forme_sélectionnée par des traits de soulignement (_), le cas échéant.
Exemple :
SUNW,Sun_4_50
network
id_réseau
Identifiant du réseau d'un système que le programme JumpStart détermine en associant (opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau.
Exemple :
network 193.144.2.8
Dans cet exemple, la recherche porte sur un système dont l'adresse IP est 193.144.2.8 et dont le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
osname
Solaris_x
Version du logiciel Solaris installée sur un système donné.
Exemple :
osname Solaris_9
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système sur lequel est déjà installé l'environnement d'exploitation Solaris 9.
probe
mot_clé_sonde
Mot-clé de sonde valide ou mot-clé de sonde personnalisé valide.
Exemple :
probe disks
Cet exemple détermine la taille du disque dur d'un système en Mo conformément à l'ordre de sonde du noyau, par exemple, c0t3d0s1, c0t4d0s0 , sur un système SPARC. Le programme JumpStart définit les variables environnementales SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS et SI_TOTALDISK.
Remarque :
le mot-clé probe est unique en soi, puisqu'il ne cherche à établir aucune correspondance avec un attribut donné, pas plus qu'à exécuter un profil. Le mot-clé probe renvoie une valeur. Par conséquent, le mot-clé de règle probe ne vous permet pas de définir des scripts de début, des profils ni des scripts de fin.
Vous trouverez une description des mots-clés de sondes au Chapitre 28.
totaldisk
plage_taille
La valeur doit être exprimée en Mo sous forme de plage (x-x).
Espace disque total d'un système donné, exprimé en Mo. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné.
Exemple :
totaldisk 300-500
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système dont l'espace disque total est compris entre 300 et 500 Mo.
Remarque :
Mots-clés et valeurs des profils
Cette rubrique décrit les mots-clés et les valeurs utilisables dans un profil. Pour de plus amples informations sur la création d'un profil, reportez-vous à la rubrique Création d'un profil
Affichage de tous les mots-clés de profil
Le Tableau 31–2 vous permet de déterminer rapidement les mots-clés que vous pouvez utiliser en fonction de votre scénario d'installation. Les mot-clés s'appliquent uniquement à une installation initiale, sauf si cela est indiqué.
Tableau 31–2 Présentation des mots-clés de profil
Configurations d'installation
Mots-clés de profil
Système autonome (hors réseau)
Système autonome (en réseau) ou serveur
Serveur OS
Mise à niveau
Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque
archive_location (installation d'archives Solaris Flash)
backup_media
boot_device
bootenv createbe
client_arch
client_root
client_swap
cluster (ajout de groupes de logiciels)
cluster (ajout ou suppression de clusters)
dontuse
fdisk (x86 uniquement)
filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
filesys (création de systèmes de fichiers locaux)
filesys (création de systèmes de fichiers mis en miroir)
forced_deployment (archives différentielles d'installation Solaris Flash)
geo
install_type
isa_bits
layout_constraint
local_customization (archives d'installation Solaris Flash)
locale
metadb (création de répliques de bases de données d'état)
no_master_check (installation d'archives différentielles Solaris Flash)
no_content_check (installation d'archives différentielles Solaris Flash)
num_clients
package
partitioning
root_device
system_type
usedisk
Descriptions des mots-clés de profil et exemples
Mot-clé archive_location
archive_location type_récupération emplacement
Les valeurs de type_récupération et emplacement dépendent de l'emplacement de l'archive Solaris Flash. Les rubriques suivantes répertorient les valeurs utilisables pour type_récupération et emplacement, ainsi que des exemples d'utilisation du mot-clé archive_location.
Serveur NFS
Si votre archive est stockée sur un serveur NFS, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location nfs nom_serveur:/chemin/nom_fichier retry n
nom_serveur
Nom du serveur sur lequel vous avez stocké l'archive.
chemin
Endroit de l'archive à récupérer à partir du serveur indiqué. Si le chemin d'accès comporte $HOST, les utilitaires d'installation Solaris Flash remplacent $HOST par le nom du système clone que vous installez.
nom_fichier
Nom du fichier d'archive Solaris Flash.
retry n
Mot-clé facultatif. La lettre n indique le nombre maximal de tentatives de montage de l'archive par les utilitaires Solaris Flash.
Exemples :
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Serveur HTTP ou HTTPS
Si votre archive est stockée sur un serveur HTTP, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location http://nom_serveur:chemin_port/nom_fichiermots-clés_facultatifs
Si votre archive est stockée sur un serveur HTTPS, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location.
archive_location https://nom_serveur:port chemin/nom_fichier mots_clés_facultatifs
nom_serveur
Nom du serveur sur lequel vous avez stocké l'archive. nom_serveur peut être un numéro de port ou le nom d'un service TCP dont le numéro du port est déterminé au cours de l'exécution (« runtime »).
port
Port facultatif. Si vous ne spécifiez pas de port, les utilitaires d'installation Solaris Flash utilisent le numéro de port HTTP par défaut, soit 80.
chemin
nom_fichier
Mots-clés facultatifs que vous pouvez spécifier lorsque vous récupérez une archive Solaris Flash à partir d'un serveur HTTP.
Tableau 31–3 Mots-clés facultatifs utilisables avec archive_location http
Mots-clés
Définition des valeurs
auth basic nom_utilisateur mot_de_passe
Si votre archive se trouve sur un serveur HTTP protégé par un mot de passe, vous devez indiquer dans le fichier des profils le nom d'utilisateur et le mot de passe requis pour pouvoir accéder au serveur HTTP.
Remarque :
il est risqué d'utiliser cette méthode d'authentification dans un profil prévu pour être utilisé avec la méthode JumpStart personnalisée. En effet, des utilisateurs non autorisés pourraient accéder au fichier des profils où figure le mot de passe.
timeout min
Le mot-clé timeout permet de spécifier la durée maximale, en minutes, d'attente de réception de données du serveur HTTP avant la fin de la connexion, sa réouverture et sa reprise à partir de l'état où la temporisation a expiré. Si vous spécifiez une valeur de timeout nulle (0), la connexion n'est pas rétablie pour cause d'inactivité.
En cas de reconnexion temporisée, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de reprendre les opérations à partir de la dernière position connue au sein de l'archive. S'ils ne peuvent pas reprendre l'installation là où elle s'est arrêtée, la récupération reprend au début de l'archive. Les données récupérées avant l'expiration de la temporisation sont perdues.
proxy hôte:port
Le mot-clé proxy permet de spécifier un hôte et un port proxy. Vous pouvez utiliser un hôte de proxy pour récupérer une archive Solaris Flash de l'autre côté d'un pare-feu. Vous devez indiquer un port proxy quand vous spécifiez le mot-clé proxy.
Exemple :
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Exemple du mot-clé auth basic mot_de_passe nom_utilisateur :
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
Serveur FTP
Si votre archive est stockée sur un serveur FTP, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location ftp://nom_utilisateur:mot_de_passe@nom_serveur:chemin_port/nom_fichier mots_clés_facultatifs
Nom d'utilisateur et mot de passe nécessaires pour accéder au serveur FTP dans le fichier profil.
nom_serveur
port
Port facultatif. Si vous ne spécifiez pas de port, les utilitaires d'installation Solaris Flash utilisent le numéro de port FTP par défaut, soit 21.
chemin
nom_fichier
Mots-clés facultatifs que vous pouvez spécifier lorsque vous récupérez une archive Solaris Flash à partir d'un serveur FTP.
Tableau 31–4 Mots-clés facultatifs à utiliser avec archive_location ftp
Mots-clés
timeout min
Le mot-clé timeout vous permet de spécifier la durée maximale d'attente, en minutes, pour la réception de données du serveur FTP avant la fin de la connexion, sa réouverture et sa reprise là où la temporisation a expiré. Si vous spécifiez une valeur de timeout nulle (0), la connexion n'est pas rétablie pour cause d'inactivité.
proxy hôte:port
Exemple :
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Bande locale
Si l'archive est stockée sur une bande, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location local_tape périphérique  position
périphérique
Nom du lecteur de bandes où vous avez stocké l'archive Solaris Flash. Si le nom du périphérique est un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash récupèrent l'archive à partir du chemin d'accès au noeud du périphérique. Si le nom de périphérique fourni n'est pas un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash ajoutent /dev/rmt/ au chemin d'accès.
position
Désigne l'endroit du lecteur de bande où vous avez enregistré l'archive. Si vous ne précisez pas de position, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de récupérer l'archive à partir de la position actuelle sur le lecteur de bande. En spécifiant une position, vous pouvez placer un script de début ou un fichier sysidcfg avant l'archive sur le lecteur de bande.
Exemples :
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Périphérique local
Vous pouvez récupérer une archive Solaris Flash sur un périphérique local si vous l'avez stockée sur un périphérique à accès aléatoire, orienté système de fichiers, par exemple une disquette ou un CD-ROM. Utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé archive_location.
Remarque :
vous pouvez récupérer une archive sur un périphérique orienté flux, une bande par exemple, en utilisant la même syntaxe que pour une bande locale.
archive_location local_device périphérique  chemin/nom_fichier  type_système_fichiers
périphérique
Nom du lecteur où vous avez stocké l'archive Solaris Flash. Si le nom du périphérique est un chemin canonique, le périphérique est monté directement. Si le nom de périphérique fourni n'est pas un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash ajoutent /dev/dsk/ au chemin d'accès.
chemin
Chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, en partant de la racine du système de fichiers sur le périphérique spécifié. Si le chemin d'accès comporte $HOST, les utilitaires d'installation Solaris Flash remplacent $HOST par le nom du système clone que vous installez.
nom_fichier
Spécifie le type de système de fichiers sur le périphérique. Si vous n'indiquez pas de type de système de fichiers, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de monter un système de fichiers UFS. Si le montage du système de fichiers UFS échoue, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de monter un système de fichiers HSFS.
Exemples :
Pour récupérer une archive depuis un disque dur local formaté en système de fichiers UFS, utilisez la commande suivante :
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Pour récupérer une archive depuis un CD-ROM local avec système de fichiers HSFS, utilisez la commande suivante :
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Fichier local
Vous pouvez récupérer une archive stockée dans la miniracine à partir de laquelle vous avez initialisé le système clone, comme vous le feriez pour un fichier local. Quand vous effectuez une installation JumpStart personnalisée, vous initialisez votre système à partir d'un CD-ROM ou d'une miniracine NFS. Le logiciel d'installation est chargé et exécuté à partir de cette miniracine. Par conséquent, une archive Solaris Flash stockée sur CD-ROM ou dans la miniracine NFS est accessible en tant que fichier local. Utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé archive_location.
archive_location local_file chemin/nom_fichier
chemin
Emplacement de l'archive. Le système doit pouvoir accéder au chemin indiqué, en tant que fichier local, lors de l'initialisation du système à partir du Installation Solaris CD ou du Solaris DVD. Le système n'a pas accès à /net lorsqu'il est initialisé à partir du Installation Solaris CD ou du Solaris DVD.
nom_fichier
Exemple :
archive_location local_file /archives/usrarchive
Mot-clé de profil backup_media
backup_media type chemin
Remarque :
le mot-clé backup_media s'applique uniquement à une mise à niveau avec réaffectation d'espace disque.
Le mot-clé backup_media identifie le média sur lequel les systèmes de fichiers seront sauvegardés dès lors qu'une réaffectation de l'espace disque s'impose au cours d'une mise à niveau, en raison d'un espace disponible insuffisant. Si vous avez besoin de plusieurs bandes ou de plusieurs disquettes, le système vous invite à les insérer au cours de la mise à niveau.
Valeurs valides de type
Valeurs valides de chemin
Spécification
local_tape
/dev/rmt/n
Lecteur de bande local du système que vous mettez à niveau. chemin doit être le chemin du périphérique du lecteur de bandes, exprimé par un caractère. La lettre n indique le numéro du lecteur de bande.
local_diskette
/dev/rdisketten
Unité de disquette locale du système que vous mettez à niveau. chemin doit être le chemin du périphérique de l'unité de disquette, exprimé par un caractère. La lettre n indique le numéro de l'unité de disquette.
Les disquettes que vous utilisez pour effectuer des sauvegardes doivent impérativement être formatées.
local_filesystem
/dev/dsk/cwtxdysz
/système_fichiers
Système de fichiers local du système que vous mettez à niveau. Vous ne pouvez pas spécifier ici un système de fichiers local sur lequel la mise à niveau aura une incidence. chemin peut être le chemin d'accès du périphérique en mode caractère. t x dans /dev/dsk/cwtxdys z n'est pas forcément utile, par exemple. Ou chemin peut être le chemin d'accès absolu à un système de fichiers monté par le fichier /etc/vfstab.
remote_filesystem
hôte :/système_fichiers
Système de fichiers NFS d'un système distant. chemin doit comporter le nom ou l'adresse IP du système distant, hôte, ainsi que le chemin d'accès absolu au système de fichiers NFS, système_fichiers. Le système de fichiers NFS doit comporter un accès en lecture et en écriture (read/write).
remote_systemutilisateur@hôte:/répertoire
Répertoire d'un système distant accessible par un shell distant, rsh. Le système que vous mettez à niveau doit pouvoir accéder au système distant par le biais du fichier .rhosts du système distant. chemin doit comporter le nom de l'hôte du système distant, ainsi que le chemin d'accès absolu au répertoire répertoire. Si vous n'avez pas défini de nom d'utilisateur utilisateur, root est utilisé par défaut.
Exemples :
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
Mot-clé de profil boot_device
boot_device périphérique eeprom
boot_device désigne le périphérique sur lequel le programme JumpStart va installer le système de fichiers racine (/) et le périphérique d'initialisation du système.
Si vous n'indiquez pas le mot-clé boot_device dans un profil, le mot-clé boot_device spécifié par défaut au cours de l'installation est : boot_device any update.
périphérique : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
eeprom : décidez de l'opportunité de préserver la mémoire EEPROM du système ou de la mettre à jour.
SPARC : choisissez entre préserver la mémoire EEPROM du système ou la mettre à jour sur le périphérique d'initialisation spécifié.
x86 : vous devez spécifier la valeur preserve.
Remarque :
SPARC : sur les systèmes SPARC, la valeur eeprom vous permet également de mettre à jour la mémoire EEPROM de votre système si vous changez de périphérique d'initialisation du système. Une fois la mémoire EEPROM du système mise à jour, le système peut s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Exemple :
boot_device c0t0d0s2 update
Remarque :
la commande boot_device doit détecter tous les mots-clés filesys qui spécifient le système de fichiers racine (/) ainsi que le mot-clé root_device, le cas échéant.
Mot-clé de profil bootenv createbe
bootenv createbe bename nouveau_nom_BE système de fichiers point_montage:périphérique:options_fs
[système_fichiers...]
bootenv createbe permet de créer un environnement d'initialisation vide et inactif au moment de l'installation de l'environnement d'exploitation. Vous devez au minimum créer le système de fichiers racine (/). Les tranches sont réservées aux systèmes de fichiers spécifiés, mais aucun de ces derniers n'est copié. Un nom est attribué à l'environnement d'initialisation, mais celui-ci ne sera véritablement créé qu'après l'installation d'une archive Flash Solaris. Une fois l'archive installée, les systèmes de fichiers sont installés sur les tranches réservées. Voici la liste des valeurs de nom_BE et système_fichiers :.
bename spécifie le nom du nouvel environnement d'initialisation à créer. nouveau_nom_BE ne peut pas dépasser 30 caractères, ne peut contenir que des caractères alphanumériques et ne peut pas contenir de caractères multioctets. Le nom doit être unique sur le système.
système_fichiers point_montage:
périphérique:
options_fs
filesystem détermine le type et le nombre de systèmes de fichiers créés dans le nouvel environnement d'initialisation. Au moins une tranche qui contient le système de fichiers racine (/) doit être définie. Les systèmes de fichiers peuvent être sur le même disque ou répartis entre plusieurs disques.
  • point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (un trait d'union), qui désigne une tranche de swap.
  • périphérique doit être disponible lorsque l'environnement d'exploitation en cours d'installation est initialisé pour la première fois. Le périphérique n'a aucune relation avec les périphériques de stockage spéciaux de JumpStart tels que free . Le périphérique ne peut pas être un volume Solaris Volume Manager ou Veritas Volume Manager. périphérique est le nom d'un périphérique de disque de type /dev/dsk/cwt xdysz.
  • options_fs peut correspondre à l'un des éléments suivants :
    • ufs, désignant un système de fichiers UFS.
    • swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être (trait d'union).
Vous pouvez consulter un exemple de profil et d'utilisation de ce mot-clé aux références suivantes :
Mot-clé de profil client_arch
client_arch valeur_karch ...
client_arch indique que le serveur du système d'exploitation doit prendre en charge un groupe de plates-formes différent de celui que le serveur utilise. Si vous ne spécifiez pas client_arch dans le profil, tout client sans disque utilisant le serveur du système d'exploitation doit contenir le même groupe de plates-formes que le serveur. Vous devez spécifier chaque groupe de plates-formes que vous souhaitez voir pris en charge par le serveur de système d'exploitation.
Les valeurs valides pour karch_value sont sun4m, sun4u, et i86pc. Une liste détaillée des noms de plates-formes et des divers systèmes figure dans le Solaris 9 Sun Hardware Guide.
Remarque :
vous ne pouvez utiliser client_arch que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil client_root
client_root taille_racine
client_root définit l'espace disque racine, taille_racine en Mo, à affecter à chaque poste client. Si vous ne précisez pas client_root dans le profil d'un serveur, le logiciel d'installation affecte automatiquement 15 Mo d'espace racine par client. Le programme d'installation associe la taille de l'espace racine du poste client au mot-clé num_clients pour déterminer l'espace à réserver au système de fichiers /export/root.
Remarque :
vous ne pouvez utiliser client_root que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil client_swap
client_swap taille_swap
Le mot-clé client_swap définit l'espace swap, taille_swap en Mo, à affecter à chaque poste client sans disque. Si vous ne précisez pas client_swap dans votre profil, 32 Mo d'espace swap sont affectés par défaut.
Exemple :
client_swap 64
Dans cet exemple, un espace swap de 64 Mo est affecté à chaque poste client sans disque.
Remarque :
vous ne pouvez utiliser client_swap que lorsque system_type est défini comme server.
Comment déterminer la taille de swap
Si vous n'avez pas défini la taille de swap dans votre profil, le programme JumpStart se charge de la définir d'après la mémoire physique de votre système. Le Tableau 31–5 indique les correspondances de swap appliquées dans le cas d'une installation JumpStart personnalisée.
Tableau 31–5 Détermination de la taille de swap
Mémoire physique (en Mo)
Espace swap (en Mo)
16–64
32
64–128
64
128–512
128
Supérieure à 512
256
Le programme JumpStart limite la taille de swap à 20 pour cent de la taille du disque où se trouve le swap, à moins que l'organisation des autres systèmes de fichiers n'ait permis de libérer davantage d'espace disque. Dans ce cas, le programme JumpStart affecte l'espace disponible au swap, à hauteur de la taille indiquée dans le Tableau 31–5, si possible.
Remarque :
les tailles cumulées de la mémoire physique et du swap doivent impérativement atteindre 32 Mo au minimum.
Mot-clé de profil cluster (ajout de groupes de logiciels)
cluster nom_groupe
Le mot-clé cluster désigne le groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur le système. Le tableau ci-dessous répertorie le nom_groupe de chaque groupe de logiciels .
Groupe de logiciels
nom_groupe
Core System Support Software Group
SUNWCreq
End User Solaris Software Group
SUNWCuser
Developer Solaris Software Group
SUNWCprog
Entire Solaris Software Group
SUNWCall
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support
SUNWCXall
Vous ne pouvez spécifier qu'un seul groupe de logiciels par profil. Le groupe de logiciels doit être défini avant les autres entrées cluster et package. Si vous ne précisez aucun groupe de logiciels dans le profil à l'aide du mot-clé cluster, le groupe de logiciels pour utilisateur final, SUNWCuser, sera installé sur votre système.
Mot-clé de profil cluster (ajout ou suppression de clusters)
cluster nom_cluster choix_ajout_suppression
Remarque :
le mot-clé cluster (ajout ou suppression de clusters) s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau.
Le mot-clé cluster indique si vous souhaitez ajouter un cluster au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou si vous souhaitez en supprimer.
nom_cluster doit adopter la forme SUNWCnom. Pour de plus amples informations sur les clusters et leur nom, démarrez Admintool sur un système installé et sélectionnez Logiciels dans le menu Consulter.
choix_ajout_suppression désigne l'option add ou delete. Utilisez choix_ajout_suppression pour indiquer si vous souhaitez ajouter le cluster spécifié ou le supprimer. Si vous ne précisez pas choix_ajout_suppression, add est utilisé par défaut.
Lorsque vous utilisez cluster (ajout ou suppression de clusters) au cours d'une mise à niveau, les conséquences sont les suivantes :
Mot-clé de profil dontuse
dontuse nom_disque ...
Par défaut, le programme JumpStart utilise tous les disques opérationnels de votre système, si vous spécifiez partitioning default. dontuse désigne le ou les disque(s) que vous ne souhaitez pas que le programme JumpStart utilise. nom_disque doit être formulé sous la forme cxtydzou cydz, c0t0d0 par exemple.
Remarque :
vous ne pouvez pas spécifier le mot-clé dontuse et le mot-clé usedisk dans le même profil.
x86: mot-clé de profil fdisk
fdisk taille_type_nom_disque
fdisk définit la configuration des partitions fdisk sur un système x86. Vous pouvez spécifier fdisk autant de fois que nécessaire. Lorsque fdisk partitionne un système x86, les conséquences sont les suivantes :
nom_disque : utilisez les valeurs suivantes pour spécifier où vous souhaitez créer une partition fdisk ou celle que vous souhaitez supprimer :
type : utilisez les valeurs suivantes pour spécifier le type de partition fdisk que vous souhaitez créer sur le disque spécifié, ou que vous souhaitez supprimer :
Le tableau ci-dessous présente les correspondances entières et hexadécimales des divers types de partitions fdisk.
Type fdisk
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
Autre système d'exploitation
98
62
UNIXOS
99
63
taille : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
Mot-clé de profil filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
filesys serveur:chemin nom_point_montage adresse_serveur [[options_montage]]
Dès lors qu'il utilise filesys avec les valeurs répertoriées, le programme JumpStart configure le système installé de manière à ce qu'il monte automatiquement les systèmes de fichiers distants, à l'initialisation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
Exemple :
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
serveur : nom du serveur sur lequel réside le système de fichiers distant, suivi de deux-points.
chemin : nom du point de montage du système de fichiers distants. Par exemple, /usr ou /export/home.
adresse_serveur : adresse IP du serveur identifié par serveur:chemin. Si votre réseau exploite un service de noms, vous pouvez utiliser la valeur adresse_serveur pour enregistrer le nom d'hôte du serveur et son adresse IP dans le fichier /etc/hosts. Si vous decidez de ne pas indiquer l'adresse IP du serveur, entrez le signe moins (-). Par exemple, si votre réseau exploite un service de noms, vous n'êtes pas tenu de préciser l'adresse IP du serveur.
nom_point_montage : le nom du point de montage effectif du système de fichiers distants.
options_montage : une ou plusieurs option(s) identique(s) à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab correspondant au nom_point_montage spécifié.
Remarque :
si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
Mot-clé de profil filesys (création de systèmes de fichiers locaux)
filesys taille_tranche [[système_fichiers paramètres_facultatifs]]
Le programme Jumpstart utilise filesys avec les valeurs répertoriées pour créer des systèmes de fichiers locaux, au cours de l'installation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
tranche : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
système_fichiers  : la valeur de système_fichiers est facultative. Elle est utile lorsque la tranche est définie comme any ou cwtxdysz. Si vous ne spécifiez pas système_fichiers, unnamed est défini par défaut. Le choix de unnamed est incompatible avec la définition de la valeur de paramètres_facultatifs. Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
paramètres_facultatif : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
Mot-clé de profil filesys (création de systèmes de fichiers miroirs)
miroir filesys[[[:nom]]]tranche  [[[tranche]]] taille système_fichiers paramètres_facultatifs
Le programme JumpStart crée les volumes RAID-1et RAID-0 nécessaires à la création d'un système de fichiers miroir à l'aide des mots-clés filesys mirror avec les valeurs répertoriées. Ces mots-clés peuvent être définis plusieurs fois, afin de créer des volumes RAID-1 (miroirs) pour différents systèmes de fichiers.
Remarque :
filesys mirror n'est pris en charge que dans le cadre d'une installation initiale.
nom : mot clé facultatif permettant de nommer le volume RAID-1 (miroir). Les noms de miroir doivent débuter par la lettre« d », suivie d'un nombre compris entre 0 et 127, par exemple, d100. Si vous n'attribuez pas de nom au miroir, le programme JumpStart personnalisé le fait pour vous. Pour obtenir des directives sur l'attribution de noms aux miroirs, reportez-vous à la rubrique Contraintes et directives liées à l'attribution de noms aux volumes RAID dans le cadre des méthodes JumpStart personnalisée et Solaris Live Upgrade.
tranche : cette valeur spécifie la tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart personnalisé place le système de fichiers à mettre en miroir. La valeur de la tranche doit correspondre au format cwtxdysz, par exemple c0t0d0s0 ou c0t0d0s5. Le programme JumpStart personnalisé crée un volume RAID-0 (concaténation à une tranche) sur la tranche, et un volume RAID-1 pour mettre la concaténation en miroir. Vous pouvez définir jusqu'à deux tranches par miroir.
taille : cette valeur spécifie la taille du système de fichiers en mégaoctets.
système_fichiers : cette valeur spécifie le système de fichiers à mettre en miroir. Le programme JumpStart personnalisé crée le miroir à partir des tranches spécifiées et le monte sur le système de fichiers spécifié. Outre les systèmes de fichiers vitaux, tels que racine (/), /usr et /var, il est aussi possible de définir swap comme système de fichiers.
paramètres_facultatifs : une ou plusieurs options de montage identiques à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab du système_fichiers spécifié. Si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
Pour obtenir de plus amples informations sur la création de systèmes de fichiers miroirs au cours de l'installation, reportez-vous au Chapitre 10.
Mot-clé de profil forced_deployment (archives d'installation différentielles Solaris Flash)
forced_deployment
forced_deployment force l'installation d'une archive différentielle Solaris Flash sur un système clone autre que celui que l'application attend.
Attention : Attention :
si vous utilisez forced_deployment, tous les nouveaux fichiers sont supprimés afin d'amener le système clone à l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation.
Mot-clé de profil geo
geo environnement_linguistique
Le mot-clé geo désigne le ou les environnements linguistiques que vous souhaitez installer sur un système ou y ajouter dans le cadre d'une mise à niveau. Les valeurs valables de environnement_linguistique sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Valeur
Description
N_Africa
Afrique du Nord, y compris l'Égypte
C_America
Amérique Centrale, y compris le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua et Panama
N_America
Amérique du Nord, y compris le Canada et les États-Unis
S_America
Amérique du Sud, y compris l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela
Asia
Asie, y compris le Japon, la République de Corée, la République Populaire de Chine, Taïwan et la Thaïlande
Ausi
Asie australe, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande
C_Europe
Europe Centrale, y compris l'Autriche, la République Tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suisse
E_Europe
Europe de l'Est, y compris l'Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovénie et la Turquie
N_Europe
Europe du Nord, y compris le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède
S_Europe
Europe du Sud, y compris la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne
W_Europe
Europe de l'Ouest, y compris la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande et les Pays Bas
M_East
Moyen-Orient, y compris l'Israël
Une liste complète des valeurs des composants des environnements linguistiques est fournie à l'Annexe D.
Remarque :
vous pouvez spécifier un mot-clé geo pour chaque environnement linguistique que vous souhaitez ajouter sur un système.
Mot-clé de profil install_type
install_typeinitial_upgrade_flash_switch
Le mot-clé install_type détermine s'il faut effacer et installer un nouvel environnement Solaris sur le système, mettre à niveau l'environnement Solaris existant ou installer une archive Solaris Flash sur le système.
Remarque :
vous devez impérativement spécifier install_type comme premier mot-clé de profil dans chaque profil.
Vous devez utiliser une des options suivantes pour initial_upgrade_flash_switch :
Remarque :
certains mots-clés de profil ne peuvent être utilisés qu'avec l'option initial_install. Certains mots-clés de profil ne peuvent être utilisés qu'avec l'option upgrade. Certains mots-clés de profils ne peuvent être utilisés qu'avec l'option flash_install.
Mot-clé de profil isa_bits
isa_bits choix_bit
isa_bits permet d'indiquer si vous souhaitez installer des packages de Solaris 9 à 64 ou 32 bits.
choix_bit représente l'option 64 ou 32, servant à indiquer si vous souhaitez installer des packages de Solaris 9 à 64 ou 32 bits. Si vous ne spécifiez pas ce mot-clé dans votre profil, le programme JumpStart installe les systèmes en procédant comme suit :
Remarque :
si vous utilisez le mot-clé isa_bits, vous devez aussi employer le dernier script check figurant dans le répertoire Solaris_9/Misc/jumpstart_sample du Solaris Software 1 of 2 CD ou du Solaris DVD.
Mot-clé de profil layout_constraint
layout_constraint tranche contrainte [[taille_minimale]]
Remarque :
vous ne pouvez utiliser layout_constraint que dans le cas d'une mise à niveau avec réaffectation d'espace disque.
layout_constraint désigne la contrainte de configuration automatique d'un système de fichiers dès lors que la fonction de configuration automatique doit réaffecter de l'espace au cours d'une mise à niveau, en raison d'un espace disque insuffisant.
Si vous ne spécifiez pas le mot-clé layout_constraint, le programme JumpStart organise le disque comme suit :
Si vous spécifiez un ou plusieurs mots-clés layout_constraint, le programme JumpStart organise le disque comme suit :
Vous ne pouvez pas modifier la contrainte des systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour être mis à niveau, ces systèmes de fichiers devant être repérés comme étant modifiables (changeable). Vous pouvez utiliser le mot-clé layout_constraint pour changer les valeurs de taille_minimale des systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour être mis à niveau.
Remarque :
pour permettre à la configuration automatique de réaffecter de l'espace, sélectionnez davantage de systèmes de fichiers modifiables ou déplaçables, en particulier les systèmes de fichiers qui figurent sur les mêmes disques que les systèmes de fichiers nécessitant davantage d'espace pour être mis à niveau.
tranche : indique la tranche de disque du système de fichiers sur laquelle vous souhaitez spécifier la contrainte. Vous devez spécifier la tranche de disque du système sous la forme cwtxdyszou cxdysz.
contrainte : utilisez l'une des contraintes suivantes pour le système de fichiers spécifié :
taille_minimale : indique la taille d'un système de fichiers une fois que la configuration automatique a achevé la réaffectation d'espace. L'option taille_minimale vous permet de changer la taille d'un système de fichiers. La taille du système de fichiers peut être supérieure si de l'espace non affecté y est ajouté. En revanche, la taille du système de fichiers ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur spécifiée. La valeur taille_minimale est facultative. N'utilisez cette valeur que si vous avez repéré un système de fichiers comme étant modifiable (changeable) et que sa taille minimale ne peut être inférieure aux besoins de ce système de fichiers en fonction du contenu existant.
Exemples :
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
Mot-clé de profil local_customization (installation d'archives Solaris Flash)
local_customization répertoire local
Avant de procéder à l'installation d'une archive Solaris Flash sur un système clone, vous pouvez créer des scripts personnalisés afin de préserver les configurations locales du système clone. Le mot-clé local_customization désigne le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé ces scripts. répertoire local s'applique au chemin d'accès au script du système clone. Pour de plus amples informations concernant les scripts de déploiement préalable et ultérieur, reportez-vous à la rubrique Création de scripts de personnalisation.
Mot-clé de profil locale
locale nom_environnement_linguistique
Remarque :
le mot-clé locale s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau.
Le mot-clé locale désigne les packages de langues que vous souhaitez installer ou ajouter dans le cadre d'une mise à niveau, pour le nom_environnement_linguistique spécifié. Les valeurs de nom_environnement_linguistique sont celles utilisées pour la variable d'environnement $LANG. L'Annexe D comporte une liste des valeurs d'environnement linguistique valides.
Les conditions ci-après s'appliquent lorsque vous utilisez le mot-clé local :
Mot-clé de profil metadb (création de répliques de bases de données d'état)
metadb tranche [size taille_en_blocs] [count nombre_de_répliques]
Le mot-clé metadb vous permet de créer des répliques de bases de données d'état Solaris Volume Manager (metadbs) au cours de l'installation JumpStart personnalisée. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans votre fichier de profil pour créer des répliques de bases de données d'état sur différentes tranches de disque.
tranche
Vous devez spécifier la tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart personnalisé doit placer la réplique de la base de données d'état. La valeur de la tranche doit correspondre au format cwtxdysz.
Le mot-clé facultatif sizepermet de spécifier la taille en blocs de la réplique de base de données d'état à créer. Si vous ne spécifiez pas de valeur, le programme JumpStart personnalisé utilise une taille par défaut de 8192 blocs.
Le nombre de répliques de bases de données d'état à créer peut être spécifié en définissant la valeur du mot-clé facultatif count dans le profil. Si vous ne spécifiez pas de valeur, le programme JumpStart personnalisé crée trois répliques de base de données d'état par défaut.
Pour obtenir de plus amples informations sur la création de répliques de bases de données d'état Solaris Volume Manager durant l'installation, reportez-vous à la rubrique Directives et exigences relatives aux répliques de bases de données d'état.
Mot-clé de profil no_content_check (installation d'archives Solaris Flash)
no_content_check
Au cours de l'installation d'un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_content_check pour ignorer la validation fichier par fichier. La validation fichier par fichier vous garantit que le système clone est bien un double du système maître. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original.
si vous utilisez no_content_check, tous les nouveaux fichiers sont supprimés de manière à amener le système clone à l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation.
Mot-clé de profil no_master_check (installation d'archives Solaris Flash)
no_master_check
Au cours de l'installation d'un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_master_check pour éviter de vérifier si le système clone a bien été construit d'après le système maître original. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original. Pour de plus amples informations concernant l'installation d'archives différentielles Solaris Flash, reportez-vous à la rubrique SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
Mot-clé de profil num_clients
num_clients nb_clients
À l'installation d'un serveur, les systèmes de fichiers racine (/) et swap de chaque poste client sans disque se voient affecter de l'espace. num_clients définit le nombre de postes clients sans disque, nb_clients, pris en charge par un serveur. Si vous ne spécifiez pas num_clients dans votre profil, la valeur utilisée par défaut est de cinq postes clients sans disque.
Remarque :
vous ne pouvez utiliser num_clients que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil package
package nom_package [[choix_ajout_suppression]]
Remarque :
le mot-clé package s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau.
Le mot-clé package indique si un package doit être ajouté au groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur votre système, ou s'il doit en être supprimé.
Vous devez spécifier nom_package sous la forme de SUNWnom. Pour de plus amples informations sur les packages et leur nom, utilisez la commande pkginfo -l sur un système installé.
choix_ajout_suppression représente l'option add ou delete, utilisée pour ajouter ou supprimer le package spécifié. Si vous ne précisez pas choix_ajout_suppression, add est utilisé par défaut.
Remarque :
certains packages sont nécessaires et ne peuvent être supprimés. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer individuellement des packages de localisation en utilisant le mot-clé de profil package. Pour ajouter des packages de localisation, utilisez le mot-clé de profil locale.
Si vous utilisez package pour une mise à niveau, le programme JumpStart effectue les actions suivantes :
Mot-clé de profil partitioning
partitioning type
Le mot-clé partitioning définit la manière dont les disques sont divisés en tranches de systèmes de fichiers, au cours de l'installation.
type : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
Si vous ne précisez pas partitioning dans votre profil, le type de partitionnement par défaut (default) est utilisé.
Mots-clé de profil root_device
root_device tranche
Remarque :
le mot-clé root_device s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau.
Le mot-clé root_device désigne le disque racine de votre système. Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans la rubrique Comment déterminer le disque racine d'un système.
Dans le cadre de la mise à niveau d'un système, root_device désigne le système de fichiers racine (/) ainsi que les systèmes de fichiers montés par le fichier /etc/vfstab pour être mis à niveau. Vous devez impérativement spécifier root_device si plusieurs systèmes de fichiers racine (/) d'un système peuvent être mis à niveau. Vous devez spécifier tranche sous la forme cwtxdysz or cxdysz.
Exemple :
root_device c0t0d0s2
Lorsque vous utilisez le mot-clé root_device, tenez compte des informations suivantes :
On appelle disque racine d'un système, le disque sur lequel figure le système de fichiers racine (/) du système. Dans un profil, vous pouvez utiliser la variable rootdisk à la place du nom d'un disque, que le programme JumpStart considère alors comme disque racine du système. Le Tableau 31–6 décrit la procédure suivie par le programme JumpStart pour déterminer le disque racine d'un système sur lequel effectuer une installation.
Remarque :
le programme JumpStart ne détermine la taille du disque racine d'un système que dans le cas d'une installation initiale. Vous ne pouvez pas modifier le disque racine d'un système au cours d'une mise à niveau.
Tableau 31–6 Procédure de détermination du disque racine d'un système par JumpStart (installation initiale)
Étape
Action
Si le mot-clé root_device est spécifié dans le profil, le programme JumpStart associe rootdisk au périphérique racine.
Si vous n'avez pas défini rootdisk mais que le mot-clé boot_device est spécifié dans votre profil, le programme JumpStart associe rootdisk au périphérique d'initialisation.
Si vous n'avez pas défini rootdisk, mais qu'une entrée filesys cwtxdysz size / figure dans votre profil, le programme JumpStart associe rootdisk au disque désigné par cette entrée.
Si vous n'avez pas défini rootdisk mais qu'une entrée rootdisk.sn figure dans votre profil, le programme JumpStart recherche un système de fichiers racine existant sur la tranche spécifiée des divers disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Le programme JumpStart considère alors le disque qu'il trouve comme rootdisk.
Si vous n'avez pas défini rootdisk mais que partitioning existing figure dans votre profil, le programme JumpStart recherche un système de fichiers racine existant sur les disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Une erreur survient s'il ne trouve aucun système de fichiers racine ou s'il en trouve plusieurs. S'il trouve un système de fichiers racine, le programme JumpStart considère le disque correspondant comme rootdisk.
Si vous n'avez pas défini rootdisk, le programme JumpStart associe rootdisk au disque sur lequel figure le système de fichiers racine (/).
Mot-clé de profil system_type
system_type choix_type
system_type définit le type de système sur lequel vous souhaitez installer l'environnement Solaris.
choix_type représente l'option standalone ou server, qui désigne le type de système sur lequel vous souhaitez installer le logiciel Solaris. Si vous ne spécifiez pas de system_type dans votre profil, le type standalone est utilisé par défaut.
Mot-clé de profil usedisk
usedisk nom_disque ...
Par défaut, le programme JumpStart utilise tous les disques opérationnels de votre système, si vous spécifiez partitioning default. Le mot-clé de profil usedisk désigne un ou plusieurs disques que vous souhaitez que le programme JumpStart utilise. Vous devez spécifier, par exemple, nom_disque sous la forme cxtydz ou cydz ou bien c0t0d0 ou c0d0s0.
Si vous spécifiez usedisk dans votre profil, le programme JumpStart utilise uniquement les disques que vous avez indiqués à la suite du mot-clé usedisk.
Remarque :
Variables d'environnement de la méthode JumpStart personnalisée
Vous pouvez employer des variables d'environnement dans vos scripts de début et de fin. Un script de début peut, par exemple, extraire la taille d'un disque, SI_DISKSIZES, pour savoir s'il est possible d'installer ou non des packages particuliers sur un système. Il procède ensuite ou non à leur installation.
Ces variables d'environnement regroupent des informations relatives à un système donné. Elles sont définies ou non en fonction des mots-clés de règles et des valeurs utilisés dans le fichier rules.
Les informations relatives au système d'exploitation installé sur un système donné, par exemple, ne figurent dans SI_INSTALLED que si vous avez spécifié le mot-clé installed.
Le Tableau 31–7 décrit ces variables et leur valeur.
Tableau 31–7 Variables d'environnement d'une installation
Variable d'environnement
Valeur
CHECK_INPUT
Le chemin d'accès au fichier rules du répertoire JumpStart, monté sur /tmp/install_config/rules.
HOME
Le répertoire d'accueil de la racine pendant l'installation, soit /tmp/root.
PATH
Le chemin de recherche de shell au cours de l'installation, soit /sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin.
SI_ARCH
L'architecture matérielle du poste client de l'installation. La variable SI_ARCH est définie si le mot-clé arch figure dans le fichier rules.
SI_BEGIN
Le nom du script de début, le cas échéant.
SI_CLASS
Le nom du profil utilisé pour installer le poste client de l'installation.
SI_CONFIG_DIR
Le chemin d'accès au répertoire JumpStart, monté sur /tmp/install_config.
Remarque :
La variable SI_CONFIG_DIR n'est pas disponible pour les installations JumpStart personnalisées utilisant la méthode d'installation et d'initialisation via connexion WAN.
SI_CONFIG_FILE
SI_CONFIG_PROG
Le fichier rules.
SI_CUSTOM_PROBES_FILE
Le fichier custom_probes.ok dans lequel vous pouvez définir vos propres mots-clés de règles et de sondes. Si vous créez un fichier custom_probes.ok, vous pouvez l'utiliser pour élargir la liste des mots-clés de règles par défaut, dont vous trouverez une description dans la rubrique Mots-clés et valeurs des règles. Vous pouvez aussi utiliser le fichier pour élargir la liste des mots-clés de sondes par défaut dont vous trouverez une description dans la rubrique Mots-clés et valeurs des sondes.
SI_DISKLIST
Une liste des noms des disques du poste client de l'installation, séparés par une virgule. La variable SI_DISKLIST est définie si le mot-clé disksize est employé et renseigné dans le fichier rules. Les variables SI_DISKLIST et SI_NUMDISKS servent à déterminer le disque physique à utiliser comme rootdisk. rootdisk fait l'objet de la rubrique Comment déterminer le disque racine d'un système.
SI_DISKSIZES
Une liste des tailles des disques du poste client de l'installation, séparées par une virgule. La variable SI_DISKSIZES est définie si le mot-clé disksize est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_DOMAINNAME
Le nom de domaine. La variable SI_DOMAINNAME est définie si le mot-clé domainname est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_FINISH
Le nom du script de fin, le cas échéant.
SI_HOSTADDRESS
L'adresse IP du poste client de l'installation.
SI_HOSTID
L'adresse Ethernet du poste client de l'installation.
SI_HOSTNAME
Le nom d'hôte du poste client de l'installation. La variable SI_HOSTNAME est définie si le mot-clé hostname est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_INSTALLED
Le nom de périphérique d'un disque ayant un système d'exploitation spécifique sur le disque, par exemple, Solaris, SunOS, ou System V. La variable SI_INSTALLED est définie lorsque le mot-clé installed est employé et renseigné dans le fichier rules. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_INST_OS
Le nom du système d'exploitation. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_INST_VER
La version du système d'exploitation. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_KARCH
L'architecture du noyau du poste client de l'installation. La variable SI_KARCH est définie si le mot-clé karch est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_MEMSIZE
La quantité de mémoire physique du poste client de l'installation. La variable SI_MEMSIZE est définie si le mot-clé memsize est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_MODEL
Le nom du modèle du poste client de l'installation. La variable SI_MODEL est définie si le mot-clé model est employé et indiqué dans le fichier rules.
SI_NETWORK
L'identifiant réseau du poste client de l'installation. La variable SI_NETWORK est définie si le mot-clé network est employé et indiqué dans le fichier rules.
SI_NUMDISKS
Le nombre de disques dont est équipé le poste client de l'installation. La variable SI_NUMDISKS est définie lorsque le mot-clé disksize est utilisé et concorde dans le fichier rules. Les variables SI_DISKLIST et SI_NUMDISKS servent à déterminer le disque physique à utiliser comme rootdisk. rootdisk fait l'objet de la rubrique Comment déterminer le disque racine d'un système.
SI_OSNAME
Version du système d'exploitation figurant sur l'image du logiciel Solaris 9. Vous pouvez, par exemple, utiliser la variable SI_OSNAME dans un script si vous installez le logiciel Solaris sur des systèmes équipés de la version du système d'exploitation de l'image du Solaris DVD ou du Solaris Software 1 of 2 CD.
SI_PROFILE
Le chemin d'accès au profil dans le répertoire JumpStart monté. Le chemin type est /tmp/install_config/nom_profil. Si vous créez un profil dérivé, SI_PROFILE est associé au fichier /tmp/install.input.
SI_ROOTDISK
Le nom de périphérique du disque désigné par le nom logique rootdisk. La variable SI_ROOTDISK est définie si le mot-clé disksize ou installed est associé à rootdisk dans le fichier rules.
SI_ROOTDISKSIZE
La taille du disque désignée par le nom logique rootdisk. La variable SI_ROOTDISKSIZE est définie si le mot-clé disksize ou installed est associé à rootdisk dans le fichier rules.
SI_SYS_STATE
Le fichier /a/etc/.sysIDtool.state. Vous pouvez éditer ce fichier dans un script de fin pour éviter que le programme sysidroot ne vous demande un mot de passe superutilisateur pour réinitialiser le système.
SI_TOTALDISK
La quantité totale d'espace disque du client d'installation. La variable SI_TOTALDISK est définie si le mot-clé totaldisk est employé et indiqué dans le fichier rules.
SHELL
Le shell par défaut pendant l'installation, soit /sbin/sh.
TERM
Le type de terminal dont est équipé le poste client de l'installation.
TZ
Le fuseau horaire par défaut, tel qu'il est indiqué dans le service de noms NIS ou NIS+.
Le Tableau 31–8 décrit chaque mot-clé de règle et le mot-clé de sonde équivalent.
Remarque :
placez toujours les mots-clés de sondes au début du fichier rules ou tout du moins dans les premières lignes.
Tableau 31–8 Description des mots-clés de sonde
Mot-clé de règle
Mot-clé de sonde équivalent
Description du mot-clé de sonde
any
Aucune
arch
arch
Détermine l'architecture du noyau,i386 ou SPARC, et définit SI_ARCH.
disksize
disks
Indique la taille des disques d'un système en Mo dans l'ordre de la sonde du noyau, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize définit SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS, et SI_TOTALDISK.
domainname
domainname
Indique le nom de domaine NIS ou NIS+ d'un système ou renvoie une valeur nulle, et définit SI_DOMAINNAME. Le mot-clé domainname donne les résultats de domainname( 1M).
hostaddress
hostaddress
Indique l'adresse IP d'un système, soit la première adresse figurant dans les résultats de ifconfig(1M) -a en dehors de lo0 et définit SI_HOSTADDRESS.
hostname
hostname
Indique le nom d'hôte d'un système obtenu par uname(1) -n et définit SI_HOSTNAME.
installed
installed
Indique le nom de la version du système d'exploitation Solaris, installée sur un système et définit SI_ROOTDISK et SI_INSTALLED.
karch
karch
Indique le groupe de plates-formes d'un système, par exemple i86pc,, sun4m et sun4 et définit SI_KARCH. Pour consulter la liste des noms de plates-formes , reportez-vous au document Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide.
memsize
memsize
Indique la taille en Mo de la mémoire physique d'un système et définit SI_MEMSIZE.
model
model
Indique le nom de la plate-forme d'un système et définit SI_MODEL. Pour consulter la liste des noms de plates-formes , reportez-vous au document Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide.
network
network
Indique l'identifiant du réseau d'un système, que le programme JumpStart détermine en associant (au moyen de l'opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau. L'adresse IP du système et le masque de sous-réseau sont extraits de la première adresse figurant dans les résultats de ifconfig(1M) -a en dehors de lo0. Le mot-clé network définit SI_NETWORK.
osname
osname
Indique la version et le système d'exploitation de l'environnement d'exploitation Solaris du CD et définit SI_OSNAME.
rootdisk
Indique le nom et la taille en Mo du disque racine d'un système et définit SI_ROOTDISK.
totaldisk
totaldisk
Renvoie l'espace disque total sur un système (exprimé en Mo) et détermine SI_TOTALDISK. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné.
