la commande lucreate associée à l'option -m spécifie le type et le nombre de systèmes de fichiers à créer dans le nouvel environnement d'initialisation. Vous devez spécifier le nombre exact de systèmes de fichiers que vous souhaitez créer en répétant cette option. Par exemple, utiliser l'option -m une seule fois indique l'emplacement de tous les systèmes de fichiers ; Vous fusionnez tous les systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation d'origine en un seul. Si vous indiquez deux fois l'option -m, vous créez deux systèmes de fichiers.
Prenez le rôle de superutilisateur.
Entrez :
# lucreate [[-A 'description_BE']] \ -m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_sf \ [[-m [...]]] -m point_montage:merged:options_sf -n nom_BE |
(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
Le champ périphérique peut comporter l'une des valeurs suivantes :
le nom d'un périphérique de disque, sous la forme /dev/dsk/c wtxdys z ;
le nom d'un métapériphérique Solaris Volume Manager sous la forme /dev/md/dsk/dnum ;
le nom d'un volume Veritas Volume Manager sous la forme /dev/vx/dsk/nom_volume ;
le mot-clé merged, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
Le champ de l'options_fs peut correspondre à l'un des éléments suivants :
ufs, désignant un système de fichiers UFS.
vxfs, désignant un système de fichiers Veritas.
swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être – (trait d'union).
Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Vous trouverez une description de ces mots-clés dans la rubrique Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande).
Nom de l'environnement d'initialisation à créer. La valeur de nom_BE doit être unique sur le système.
Dans cet exemple, les systèmes de fichiers de l'environnement d'initialisation actuel sont les systèmes de fichiers racine (/), /usr et /opt. Le système de fichiers /opt est combiné à son système de fichiers parent /usr. Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle second_disk. Une description, mydescription, est associée au nom second_disk.
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \ -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \ -m /usr/opt:merged:ufs -n second_disk |
Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Voir Chapitre 36.
