Guide d'installation Solaris 9 9/04
Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation
Cette rubrique décrit la procédure d'installation d'archives Solaris Flash (stockées aux emplacements ci-dessous) à l'aide de Solaris Live Upgrade :
Remarque :
pour consulter des exemples de syntaxe correcte pour les chemins associés à l'archivage, consultez Mot-clé archive_location.
L'installation d'une archive Solaris Flash écrase tous les fichiers du nouvel environnement d'initialisation, à l'exception des fichiers partagés.
Pour utiliser la fonction d'installation Solaris Flash, vous devrez avoir installé le système maître et avoir créé l'archive Solaris Flash. Pour de plus amples informations sur Solaris Flash, reportez-vous au Chapitre 19. Pour créer une archive Solaris Flash, procédez comme suit :
Installation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (interface graphique)
  1. Sélectionnez Flash dans le menu principal de Solaris Live Upgrade.
    Le menu Flash an Inactive Boot Environment s'affiche.
  2. Entrez le nom de l'environnement d'initialisation sur lequel vous souhaitez installer l'archive Solaris Flash, ainsi que l'emplacement du média d'installation :
    Name of Boot Environment: Solaris_9
    Package media: /net/install-svr/export/Solaris_9/latest
  3. Appuyez sur F1 pour ajouter une archive.
    Un sous-menu de sélection d'une archive est affiché.
    Location            - Retrieval Method
    <No Archives added> - Select ADD to add archives
    Ce menu permet de construire une liste d'archives. Pour ajouter et supprimer des archives, procédez comme indiqué ci-dessous
    1. Pour ajouter une archive au menu, appuyez sur F1.
      Un sous-menu Select Retrieval Method s'affiche.
      HTTP
      NFS
      Local File
      Local Tape
      Local Device
    2. Dans le menu Select Retrieval method, sélectionnez l'emplacement de l'archive Solaris Flash.
      Média sélectionné
      Invite
      HTTP
      Spécifiez les informations relatives à l'URL et au proxy utilisés pour accéder à l'archive Solaris Flash.
      NFS
      Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers réseau dans lequel se trouve l'archive Solaris Flash. Vous pouvez également indiquer le nom de fichier de l'archive.
      Fichier local
      Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers local dans lequel l'archive Solaris Flash est située.
      Bande locale
      Spécifiez le lecteur de bande locale et la position sur la bande de l'archive Solaris Flash.
      Périphérique local
      Spécifiez le périphérique local, le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash et le type de système de fichiers dans lequel l'archive Solaris Flash est située.
      Un sous-menu Retrieval s'ouvre. Il est similaire à celui de l'exemple ci-dessous et dépend du média sélectionné.
      NFS Location:
    3. Entrez le chemin d'accès à votre archive, comme dans l'exemple suivant :
      NFS Location: host:/path/to archive.flar
    4. Appuyez sur F3 pour ajouter une archive à la liste.
    5. (Facultatif) Pour supprimer une archive du menu, appuyez sur F2.
    6. Une fois que toutes les archives que vous souhaitez installer apparaissent dans la liste, appuyez sur F6 pour la fermer.
  4. Appuyez sur la touche F3 pour installer une ou plusieurs archives.
    L'archive Solaris Flash est installée sur l'environnement d'initialisation. Tous les fichiers de votre environnement d'initialisation sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables.
    Votre environnement d'initialisation est prêt à être activé. Voir Activation d'un environnement d'initialisation (interface graphique).
Installation d'une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)
  1. Prenez le rôle de superutilisateur.
  2. Entrez :
    # luupgrade -f -n nom_BE -s chemin_image_os -a archive
    -f
    Indique que vous devez installer votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
    -n nom_BE
    Indique le nom de l'environnement d'initialisation à installer à l'aide d'une archive.
    -s chemin_image_se
    Indique le chemin d'accès au répertoire comportant une image du système d'exploitation. Ce répertoire peut se trouver sur un média d'installation, tel qu'un DVD-ROM ou un CD-ROM, ou il peut s'agir d'un répertoire NFS ou UFS.
    -a archive
    Désigne le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, si celle-ci figure dans le système de fichiers local. Les versions de l'image du système d'exploitation spécifiées à l'aide de l'option -s et -a doivent être identiques.
    Exemple 36–7 Installation d'archives Solaris Flash sur un environnement d'initialisation (interface de ligne de commande)
    Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. et réside dans le système local. Les versions des systèmes d'exploitation pour les options -s et -a sont toutes les deux des versions de Solaris 9. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables.
    # luupgrade -f -n second_disk \
    -s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \
    -a /net/server/archive/Solaris_9
    L'environnement d'initialisation est prêt à être activé.
Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande)
Cette procédure indique les étapes à suivre pour installer une archive Solaris Flash ou une archive différentielle à l'aide d'un profil.
Si vous avez ajouté des environnements linguistiques au profil, veillez à avoir prévu un espace disque supplémentaire sur l'environnement d'initialisation que vous avez créé.
  2. Créez un profil.
    Pour obtenir une liste des mots-clés pouvant être utilisés dans un profil Solaris Live Upgrade, consultez le Tableau 36–2.
  3. Entrez :
    # luupgrade -f -n nom_BE -s chemin_image_os -j chemin_profil
    -f
    -n nom_BE
    Indique le nom de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez mettre à niveau.
    -s chemin_image_se
    -j chemin_profil
    Désigne le chemin d'accès à un profil configuré en vue d'une installation flash. Le profil doit se trouver dans le répertoire d'une machine locale.
    Exemple 36–8 Installer une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation à l'aide d'un profil (interface de ligne de commande)
    Dans cet exemple, le profil indique l'emplacement de l'archive à installer.
    # profile keywords         profile values
     install_type              flash_install
     archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
    Après la création du profil, vous pouvez exécuter la commande luupgrade et installer l'archive. L'option -j s'utilise pour accéder au profil.
    -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
    -j /var/tmp/profile
    L'environnement d'initialisation est alors prêt à être activé. Pour créer un profil, reportez-vous à la rubrique Création d'un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade.
Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un mot-clé de profil (interface de ligne de commande)
Cette procédure permet d'installer une archive Solaris Flash et d'utiliser le mot-clé archive_location à partir de la ligne de commande plutôt qu'à partir d'un fichier de profil. Vous pouvez rapidement extraire une archive sans avoir besoin d'utiliser un fichier de profil.
  2. Entrez :
    # luupgrade -f -n nom_BE -s chemin_image_os -J 'profil'
    -f
    Indique que vous devez mettre à jour votre système d'exploitation à partir d'une archive Solaris Flash.
    -n nom_BE
    -s chemin_image_se
    -J 'profil'
    Indique le mot-clé du profil archive_location. Pour connaître les valeurs du mot-clé, reportez-vous à la rubrique Mot-clé archive_location.
    Exemple 36–9 Installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'un mot-clé de profil (interface de ligne de commande)
    Dans cet exemple, une archive est installée sur l'environnement d'initialisation second_disk. L'archive est extraite à l'aide de l'option -J combinée au mot-clé archive_location. Tous les fichiers de second_disk sont écrasés, à l'exception des fichiers partageables.
    -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'
