Le mot-clé network_interface permet d'exécuter les tâches ci-dessous.
spécifier un nom d'hôte ;
spécifier une adresse IP ;
spécifier une valeur de masque de réseau ;
utiliser le DHCP pour configurer l'interface réseau ;
activer IPv6 sur l'interface réseau.
Les rubriques ci-après décrivent la procédure d'utilisation du mot-clé network_interface pour configurer les interfaces du système.
Pour supprimer la fonction de mise en réseau du système, définissez la valeur network_interface sur « none ». Exemple :
network_interface=none |
Pour configurer une interface unique à l'aide du mot-clé network_interface procédez comme indiqué ci-dessous.
Avec le DHCP : un serveur DHCP installé sur le réseau peut être utilisé pour configurer l'interface réseau. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un serveur DHCP au cours de l'installation, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Pour configurer une interface unique à l'aide du serveur DHCP, utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé network_interface.
network_interface=PRIMARY or valeur {dhcp protocol_ipv6=oui_ou_non} |
Indique au programme d'installation de configurer la première interface active non loopback disponible sur le système. L'ordre est le même que celui affiché avec la commande ifconfig. Si aucune interface n'est active, la première interface non loopback est utilisée. En l'absence d'interface non loopback, le système est défini sur NON-NETWORKED (non mis en réseau).
Indique au programme d'installation de configurer une interface spécifique, telle que hme0 ou eri1.
Indique au programme d'installation de configurer le système pour qu'il utilise ou non IPv6.
Pour les installations et initialisations via connexion WAN, la valeur doit être définie sur protocol_ipv6=no.
Sans le DHCP : si vous ne souhaitez pas utiliser le DHCP pour configurer l'interface réseau, les informations de configuration peuvent être spécifiées dans le fichier sysidcfg. Pour indiquer au programme d'installation de configurer une interface unique sans recourir au DHCP, utilisez la syntaxe ci-dessous.
network_interface=PRIMARY or valeur {hostname=nom_hôte default_route=adresse_ip ip_address=adresse_ip netmask=masque_réseau protocol_ipv6=oui_ou_non} |
Indique au programme d'installation de configurer la première interface active non loopback disponible sur le système. L'ordre est le même que celui affiché avec la commande ifconfig. Si aucune interface n'est active, la première interface non loopback est utilisée. En l'absence d'interface sans rebouclage, le système n'est pas mis en réseau (NON-NETWORKED).
n'utilisez pas la valeur du mot-clé PRIMARY si vous prévoyez de configurer plusieurs interfaces.
(Facultatif) Spécifie le nom d'hôte du système.
(Facultatif) Spécifie l'adresse IP du routeur par défaut. Si vous souhaitez que le programme d'installation détecte le routeur à l'aide du protocole de découverte de routeur ICMP, omettez ce mot-clé.
si le programme d'installation ne parvient pas à détecter le routeur, des informations concernant ce dernier vous seront demandées au cours de l'installation.
(Facultatif) Spécifie l'adresse IP du système.
(Facultatif) Spécifie la valeur du masque de réseau du système.
(Facultatif) Indique au programme d'installation de configurer le système pour qu'il utilise ou non IPv6.
pour effectuer une installation JumpStart personnalisée automatique, vous devez spécifier une valeur pour le mot-clé protocol_ipv6.
pour les installations et initialisations via connexion WAN, la valeur doit être définie sur protocol_ipv6=no.
En fonction de vos besoins, incluez une combinaison ou aucun des mots-clés hostname, ip_address et netmask. Si vous n'utilisez pas ces mots-clés, omettez les accolades ({}).
L'exemple suivant montre comment indiquer au programme d'installation d'utiliser le DHCP pour configurer l'interface réseau eri0. La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no} |
L'exemple suivant montre la configuration de l'interface eri0 avec les paramètres ci-dessous.
Le nom d'hôte est défini sur host1.
L'adresse IP est définie sur 172.31.88.100.
Le masque de réseau est défini sur 255.255.255.0.
La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée sur l'interface.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100 netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no} |
Vous pouvez configurer plusieurs interfaces réseau dans le fichier sysidcfg. Intégrez une entrée network_interface dans le fichier sysidcfg pour chaque interface à configurer.
Pour configurer plusieurs interfaces à l'aide du mot-clé network_interface, procédez comme indiqué ci-dessous.
Pour configurer une interface réseau à l'aide du serveur DHCP, utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé network_interface.
network_interface=valeur {primary dhcp protocol_ipv6=oui_ou_non} |
(Facultatif) Définit valeur comme interface principale.
Sans le DHCP : si vous ne souhaitez pas utiliser le DHCP pour configurer l'interface réseau, les informations de configuration peuvent être spécifiées dans le fichier sysidcfg. Pour indiquer au programme d'installation de configurer plusieurs interfaces sans recourir au DHCP, utilisez la syntaxe ci-dessous.
network_interface=valeur {primary hostname=nom_hôte default_route=adresse_ip ip_address=adresse_ip netmask=masque_réseau protocol_ipv6=oui_ou_non} |
Dans un même fichier sysidcfg, il est possible d'utiliser le DHCP à la fois pour configurer certaines interfaces et pour spécifier les informations de configuration d'autres interfaces.
Dans l'exemple ci-dessous, les interfaces eri0 et eri1 sont configurées de la manière suivante :
eri0 est configurée à l'aide du serveur DHCP. La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée sur eri0.
eri1 est l'interface réseau principale. Le nom d'hôte est défini sur host1 et l'adresse IP sur 172.31.88.100. Le masque de réseau est défini sur 255.255.255.0. La prise en charge d'IPv6 n'est pas activée sur eri1.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no} network_interface=eri1 {primary hostname=host1 ip_address=172.31.88.100 netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no} |
