Guide d'installation Solaris 9 9/04
Procédure d'installation du logiciel Solaris à l'aide du programme JumpStart
Vous pouvez commencer l'installation JumpStart personnalisée après avoir validé le fichier rules et les profils. Le programme JumpStart lit le fichier rules.ok. Ensuite, le programme JumpStart recherche la première règle dont les attributs système correspondent à ceux du système sur lequel le programme JumpStart tente d'installer le logiciel Solaris. Dès qu'il a établi une correspondance, le programme JumpStart utilise le profil spécifié dans la règle pour installer convenablement le logiciel Solaris sur le système.
La Figure 25–1 illustre le fonctionnement d'une installation JumpStart personnalisée sur un système autonome, hors réseau. L'administrateur système démarre l'installation JumpStart personnalisée sur le système de Pierre. Le programme JumpStart accède aux règles enregistrées sur la disquette insérée dans l'unité de disque appropriée du système. Le programme JumpStart établit une correspondance entre la rule 2 et le système. La rule 2 impose au programme JumpStart d'utiliser le profil de Pierre pour installer le logiciel Solaris. Le programme JumpStart lit le profil de Pierre et installe le logiciel Solaris en respectant les instructions données par l'administrateur système dans le profil de Pierre.
Figure 25–1 Fonctionnement d'une installation Jumpstart personnalisée : exemple de système ne fonctionnant pas en réseau
Le contexte illustre la figure.
La Figure 25–2 illustre le fonctionnement d'une installation JumpStart personnalisée dans le cas de plusieurs systèmes en réseau. L'administrateur système a défini plusieurs profils qu'il a enregistrés sur un même serveur. L'administrateur système démarre l'installation JumpStart personnalisée sur l'un des systèmes du groupe technique. Le programme JumpStart accède au fichier des règles du répertoire JumpStart/ du serveur. Le programme JumpStart établit une correspondance entre le système technique et la rule 1. La rule 1 impose au programme JumpStart d'utiliser le Profil des groupes techniques pour installer le logiciel Solaris. Le programme JumpStart lit le Profil des groupes techniques et installe le logiciel Solaris en respectant les instructions données par l'administrateur système dans le Profil des groupes techniques.
Figure 25–2 Fonctionnement d'une installation Jumpstart personnalisée : exemple de système en réseau
La Figure 25–3 décrit l'ordre selon lequel le programme JumpStart recherche des fichiers JumpStart personnalisés.
Figure 25–3 Organigramme d'une installation JumpStart personnalisée
Le diagramme de flux indique l'ordre selon lequel le programme d'installation personnalisée de JumpStart recherche les fichiers.
