filesys taille_tranche [[système_fichiers paramètres_facultatifs]] |
Le programme Jumpstart utilise filesys avec les valeurs répertoriées pour créer des systèmes de fichiers locaux, au cours de l'installation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
tranche : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
any : le programme JumpStart place le système de fichiers sur n'importe quel disque.
vous ne pouvez pas spécifier any si size est réglée sur existing, all, free, début:taille ou ignore.
cwtxdysz or cxdysz : la tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers, par exemple, c0t0d0s0 ou c0d0s0.
rootdisk.s n : variable contenant la valeur du disque racine du système, déterminée par le programme JumpStart, tel que décrit à la rubrique Comment déterminer le disque racine d'un système. Le suffixe sn désigne une tranche spécifique du disque.
taille : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
num : taille du système de fichiers définie par num en Mo.
existing : taille actuelle du système de fichiers existant.
lorsque vous utilisez la valeur existing, vous pouvez changer le nom d'une tranche existante en spécifiant système_fichiers avec un autre nom_point_montage.
auto : selon le logiciel sélectionné, la taille du système de fichiers peut être déterminée automatiquement.
all : la tranche spécifiée utilise l'ensemble du disque pour le système de fichiers. Si vous indiquez la valeur all, aucun autre système de fichiers ne peut être placé sur le disque spécifié.
free : le système de fichiers occupe la totalité de l'espace non utilisé du disque.
si vous avez défini filesys par free, l'entrée filesys doit être la dernière entrée de votre profil.
début:taille : le système de fichiers est partitionné de manière explicite. début indique le cylindre où débute la tranche, et taille le nombre de cylindres occupés par la tranche.
système_fichiers : la valeur de système_fichiers est facultative. Elle est utile lorsque la tranche est définie comme any ou cwtxdysz. Si vous ne spécifiez pas système_fichiers, unnamed est défini par défaut. Le choix de unnamed est incompatible avec la définition de la valeur de paramètres_facultatifs. Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
nom_point_montage : nom du point de montage du système de fichiers, /var, par exemple.
swap : la tranche spécifiée est utilisée comme swap.
overlap : la tranche spécifiée est définie comme une représentation d'une région d'un disque. La valeur de VTOC est V_BACKUP. Par défaut, la tranche 2 est une tranche de recouvrement représentant l'intégralité du disque.
vous ne pouvez spécifier overlap que si taille est définie par existing, all ou début:taille.
unnamed : la tranche spécifiée est définie comme une tranche brute, aucun nom de point de montage ne correspond donc à cette tranche. Si vous ne spécifiez pas système_fichiers, unnamed est configuré par défaut.
ignore : la tranche spécifiée n'est ni utilisée, ni reconnue par le programme JumpStart. Vous pouvez utiliser cette option pour indiquer que vous souhaitez que le système de fichiers d'un disque soit ignoré pendant l'installation. Le programme JumpStart crée un nouveau système de fichiers sur le même disque, qui porte le même nom. Vous ne pouvez utiliser ignore que lorsque partitioning existing est spécifié.
paramètres_facultatif : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
preserve : le système de fichiers de la tranche spécifiée est préservé.
preserve ne peut être spécifié que si la valeur de taille correspond à existing et si la valeur de tranche est cwtxdysz.
options_montage : une ou plusieurs option(s) identique(s) à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab correspondant au nom_point_montage spécifié.
si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
