Guide d'installation Solaris 9 9/04
Installation initiale de l'environnement d'exploitation Solaris 9
Initial installation fails
Solution :
si l'installation de Solaris échoue, recommencez. Pour redémarrer l'installation, initialisez le système à partir du Solaris DVD, du Installation Solaris CD, du Solaris Software 1 of 2 CD CD ou du réseau.
Il est impossible de désinstaller le logiciel Solaris après une installation partielle du logiciel. Vous devez restaurer votre système à partir d'une copie de sauvegarde ou recommencer le processus d'installation de Solaris.
/cdrom/Solaris_9/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
Description :
ce message d'erreur n'a pas d'incidence sur l'installation.
Solution :
ignorez ce message et poursuivez l'installation.
AVERTISSEMENT : CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (systèmes x86 uniquement)
Origine :
il s'agit d'un message d'information. Le périphérique d'initialisation configuré par défaut dans le BIOS doit imposer l'utilisation de la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition pour initialiser le système.
Solution :
poursuivez l'installation et, au besoin, changez le périphérique d'initialisation par défaut spécifié dans le BIOS après avoir installé le logiciel Solaris sur un périphérique ne requérant pas l'utilisation de la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition.
x86: recherche de blocs erronés sur disque IDE
Les unités de disque IDE ne tracent pas automatiquement les blocs erronés comme le font d'autres unités compatibles avec le logiciel Solaris. Avant d'installer Solaris 9 sur un disque IDE, analysez d'abord la surface du disque. Pour ce faire, procédez comme suit.
  1. Initialisez le système à partir du média d'installation en mode monoutilisateur.
     # b -s
  2. Démarrez le programme de formatage.
    # format
  3. Indiquez le disque IDE dont vous souhaitez analyser la surface.
    # cxdy
    cx
    Numéro du contrôleur
    dy
    Numéro du périphérique
  4. Il vous faut une partition fdisk.
    • Si vous disposez déjà d'une partition fdisk Solaris, passez à l'Étape 5.
    • Si vous ne disposez pas de partition fdisk Solaris, créez-en une sur le disque à l'aide de la commande fdisk.
    format> fdisk
  5. Entrez :
    format> analyze
  6. Entrez :
    analyze> config
    Les paramètres actuels d'analyse de surface s'affichent.
    1. Pour modifier ces paramètres, entrez :
      analyze> setup
  7. Entrez :
    analyze> analyse_type_surface
    lecture (read), écriture (write) ou comparaison (compare)
    Si la commande format détecte des blocs erronés, elle les retrace.
  8. Entrez :
    analyze> quit
  9. Voulez-vous retracer certains blocs ?
    • Si ce n'est pas le cas, passez à l'Étape 10.
    • Si oui, entrez :
      format> repair
  10. Entrez :
    quit
    Le programme format se ferme.
  11. Pour redémarrer en mode multiutilisateur, entrez :
    ok b
