L'initialisation risque d'échouer. Si les systèmes de fichiers root (/) se trouvent sur le même disque physique, appliquez la procédure ci-dessous pour restaurer l'environnement d'initialisation d'origine. Vous devez monter la tranche root (/) à partir du dernier environnement d'initialisation actif. Exécutez ensuite la commande luactivate, rendant la restauration effective. À la réinitialisation, le dernier environnement d'initialisation actif fonctionne de nouveau.
Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
Si vous souhaitez initialiser votre système à partir du Solaris DVD ou du Installation Solaris CD, insérez le disque approprié. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
Si vous choisissez l'initialisation à partir d'une disquette, insérez la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition dans l'unité de disquette de votre système.
vous pouvez copier le logiciel de l'assistant de configuration sur une disquette depuis Solaris x86 Platform Edition DVD ou Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD en suivant la procédure décrite à l'Annexe I.
Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que le menu des paramètres d'initialisation actuels s'affiche.
Entrez b -s pour initialiser la machine en mode monoutilisateur.
Si nécessaire, contrôlez l'intégrité du système de fichiers root (/) utilisé pour la restauration de l'environnement d'initialisation.
# fsck point_ montage |
Système de fichiers racine connu et fiable
Montez la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif sur un répertoire de votre choix (de type /mnt/sbin):
# mount nom_périphérique /mnt/sbin |
Indique l'emplacement du système de fichiers racine (/) sur l'unité de disque de l'environnement d'initialisation que vous souhaitez restaurer. Le nom du périphérique est entré sous la forme /dev/dsk/c wtx dys z.
À partir de la tranche racine de l'environnement d'initialisation actif, entrez :
# /mnt/sbin/luactivate |
luactivate active l'environnement d'initialisation activé précédemment et indique les résultats.
Démontez /mnt/sbin.
# umount nom_périphérique /mnt/sbin |
Réinitialisez l'ordinateur.
# init 6 |
L'environnement d'initialisation activé précédemment redevient l'environnement d'initialisation actif.
