Guide d'installation Solaris 9 9/04
Déroulement des événements lors d'une installation et Initialisation via connexion WAN
La Figure 41–1 représente la séquence d'événements de base d'une installation initialisation via connexion WAN. Elle présente l'extraction des données de configuration et des fichiers d'installation par un client SPARC à partir d'un serveur Web et d'un serveur d'installation via connexion WAN.
Figure 41–1 Déroulement des événements lors d'une installation et initialisation via connexion WAN
Le graphique dépend du contexte.
  1. Vous pouvez initialiser le client de l'une des manières suivantes :
    • Initialiser à partir du réseau en définissant des variables d'interface réseau dans l'OBP (PROM Open Boot) ;
    • Initialiser à partir du réseau avec l'option DHCP ;
    • Initialiser à partir d'un CD-ROM local.
  2. Le client OBP obtient des informations de configuration à partir d'une des sources suivantes :
    • des valeurs de l'argument d'initialisation entrées dans la ligne de commande par l'utilisateur ;
    • du serveur DHCP, si le réseau utilise le DHCP.
  3. Le client OBP requiert le programme d'initialisation de second niveau de l'initialisation via connexion WAN (wanboot).
    Le client OBP télécharge le programme wanboot à partir des sources suivantes :
    • un serveur Web particulier, appelé serveur d'initialisation via connexion WAN, à l'aide du protocole HTTP ;
    • un CD-ROM local (non indiqué sur la figure).
  4. Le programme wanboot demande les informations de configuration client au serveur d'initialisation via connexion WAN.
  5. Il télécharge les fichiers de configuration transmis par le programme wanboot-cgi à partir du serveur d'initialisation via connexion WAN. Ces fichiers sont transmis au client sous la forme d'un système de fichiers d'initialisation via connexion WAN.
  6. Le programme wanboot demande le téléchargement de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN au serveur d'initialisation via connexion WAN.
  7. Il la télécharge à partir du serveur d'initialisation via connexion WAN à l'aide du protocole HTTP ou HTTP sécurisé.
  8. Il charge et exécute le noyau UNIX à partir de la miniracine de l'initialisation via connexion WAN.
  9. Le noyau UNIX place et monte le système de fichiers d'initialisation via connexion WAN destiné à être utilisé par le programme d'installation de Solaris.
  10. Le programme d'installation demande le téléchargement d'une archive Solaris Flash et de fichiers JumpStart personnalisés à un serveur d'installation.
    Il télécharge l'archive et les fichiers JumpStart personnalisés via connexion HTTP ou HTTPS.
  11. Il effectue une installation JumpStart personnalisée pour installer l'archive Solaris Flash sur le client.
