Guide d'installation Solaris 9 9/04
Chapitre 46 Initialisation via connexion WAN – Références
Ce chapitre décrit brièvement les commandes et fichiers à utiliser dans le cadre d'une installation via connexion WAN.
Commandes d'installation et initialisation via connexion WAN
Les tableaux suivants présentent les commandes à utiliser pour effectuer ce type d'installation.
Tableau 46–1 Préparation des fichiers d'installation et initialisation via connexion WAN et de configuration
Tâche et description
Commande
Copier l'image de l'installation Solaris vers chemin_rép_install et la miniracine de l'initialisation via connexion WAN vers chemin_rép_wan sur le disque local du serveur d'installation.
setup_install_server –w chemin_rép_wan chemin_rép_install
Créer une archive Solaris Flash nommée nom.flar.
  • nom est le nom de l'archive.
  • paramètres_optionnels sont des paramètres optionnels vous permettant de personnaliser l'archive.
  • document_racine est le chemin d'accès au répertoire document racine du serveur d'installation.
  • nom_fichier est le nom de l'archive.
flar create – n nom [paramètres_optionnels] document_racine/flash/nom_fichier
Vérifier la validité du fichier rules de JumpStart appelé règles.
./check -r règles
Vérifier la validité du fichier wanboot.conf.
  • ip_réseau est l'adresse IP du sous-réseau du client.
  • ID_client peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
bootconfchk /etc/netboot/ip_réseau/ID_client/wanboot.conf
Vérifiez si l'OBP client prend en charge l'installation et initialisation via connexion WAN.
eeprom | grep network-boot-arguments
Tableau 46–2 Préparation des fichiers de sécurité de l'initialisation via connexion WAN
Commande
Créer une clé HMAC SHA1 maîtresse pour le serveur d'installation et initialisation via connexion WAN.
wanbootutil keygen -m
Créer une clé d'adressage calculé HMAC SHA1 pour le client.
wanbootutil keygen -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=sha1
Créer une clé de chiffrement pour le client.
  • type_clé est soit 3des soit aes.
wanbootutil keygen -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé
Diviser un fichier certificat PKCS#12 et insérer le certificat dans le fichier truststore du client.
  • p12cert est le nom du fichier certificat PKCS#12.
wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/ip_réseau/ID_client/truststore
Diviser un fichier certificat PKCS#12 et insérer le certificat client dans le fichier certstore du client.
  • fichier_clé est le nom de la clé privée du client.
wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/ip_réseau/ID_client/certstore -k fichier_clé
Insérer la clé privée client à partir d'un fichier PKCS#12 dans le fichier keystore du client.
  • ID_client peut être un ID défini par l'utilisateur ou un ID client du serveur DHCP.
wanbootutil keymgmt -i -k fichier_clé -s /etc/netboot/ip_réseau/ID_client/keystore -o type=rsa
Afficher la valeur d'une clé d'adressage calculé HMAC SHA1.
wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=sha1
Afficher la valeur d'une clé de chiffrement.
wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé
Insérer une clé de hachage ou une clé de chiffrement dans un système en cours de fonctionnement. type_clé peut avoir une valeur de sha1, 3des, ou aes.
/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=type_clé
Commandes OBP
Le tableau suivant présente les commandes OBP à entrer à l'invite ok du client au moment d'une installation et initialisation via connexion WAN.
Tableau 46–3 Commandes OBP pour une installation et initialisation via connexion WAN
Commande OBP
Débuter une installation et initialisation via connexion WAN sans surveillance.
boot net – install
Débuter une installation et initialisation via connexion WAN interactive.
boot net –o prompt - install
Débuter une installation et initialisation via connexion WAN à partir d'un CD local.
boot cdrom –F wanboot - install
Installer une clé de hachage avant de commencer l'installation et initialisation via connexion WAN.valeur_clé est la valeur hexadécimale de la clé de hachage.
set-security-key wanboot-hmac-sha1 valeur_clé
Installer une clé de chiffrement avant de commencer une installation et initialisation via connexion WAN.
  • type_clé est soit wanboot-3des soit wanboot-aes.
  • valeur_clé est la valeur hexadécimale de la clé de chiffrement.
set-security-key type_clé valeur_clé
Vérifier que les valeurs des clés sont définies dans l'OBP.
list-security-keys
Définir les variables de la configuration client avant de commencer votre installation et initialisation via connexion WAN.
  • IP_client est l'adresse IP du client.
  • ip_routeur est l'adresse IP du routeur réseau.
  • valeur_masque est la valeur du masque de sous-réseau.
  • nom_client est le nom d'hôte du client.
  • ip_proxy est l'adresse IP du serveur proxy du réseau.
  • chemin_wanbootCGI est le chemin d'accès aux programmes wanbootCGI du serveur Web.
setenv network-boot-arguments host-ip=IP_client,ip_routeur=ip_routeur,masque_sous_réseau=valeur_masque,nom_hôte=nom_client,proxy_http=ip_proxy,fichier=chemin_wanbootCGI
Vérifier l'alias de périphérique réseau.
devalias
Définir l'alias de périphérique réseau, où chemin_périphérique est le chemin d'accès au périphérique réseau primaire.
  • Si vous souhaitez définir l'alias pour l'installation en cours uniquement, entrez devalias net chemin_périphérique.
  • Pour définir l'alias de manière permanente, entrez nvvalias net chemin_périphérique.
Paramétrages et syntaxe du fichier de configuration système
Le fichier de configuration système vous permet de diriger les programmes d'installation et initialisation via connexion WAN vers les fichiers suivants :
Le fichier de configuration système est un fichier de texte en clair et doit être formaté selon le schéma suivant :
réglage=valeur
Le fichier system.conf doit contenir les paramétrages suivants :
SsysidCF=sysidcfg-file-URL
Ce réglage pointe vers le répertoire du serveur d'installation contenant le fichier sysidcfg. Pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant l'HTTPS, définissez la valeur sur une URL HTTPS valide.
SjumpsCF=jumpstart-files-URL
Ce réglage pointe vers le répertoire JumpStart personnalisé contenant les fichiers rules.ok et profil. Pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant l'HTTPS, définissez la valeur sur une URL HTTPS valide.
Vous pouvez stocker le fichier system.conf dans n'importe quel répertoire accessible au serveur d'initialisation via connexion WAN.
Paramètres et syntaxe du fichier wanboot.conf
Le fichier wanboot.conf est un fichier de configuration de texte en clair que les programmes d'installation et initialisation via connexion WAN utilisent pour effectuer une installation via connexion WAN. Les fichiers et programmes suivants utilisent les informations contenues dans ce fichier pour installer la machine client :
Enregistrez le fichier wanboot.conf dans le sous-répertoire client approprié de la hiérarchie /etc/netboot du serveur d'initialisation via connexion WAN. Pour de plus amples informations sur la définition de la hiérarchie /etc/netboot de votre installation et initialisation via connexion WAN, reportez-vous à la rubrique Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Pour spécifier des informations dans le fichier wanboot.conf, vous devez dresser une liste des paramètres avec leur valeur associée au format suivant :
paramètre=valeur
Les entrées de paramètres ne peuvent pas s'étendre sur plusieurs lignes. Vous pouvez inclure des commentaires dans le fichier en les faisant précéder du caractère #.
Pour de plus amples informations sur le fichier wanboot.conf, reportez-vous à la page de manuel wanboot.conf(4).
Dans le fichier wanboot.conf, vous devez définir les paramètres indiqués ci-après .
boot_file=chemin_wanboot
Ce paramètre spécifie le chemin d'accès au programme wanboot. La valeur correspond au chemin d'accès relatif au répertoire document racine sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=URL_wanbootCGI/wanboot-cgi
Ce paramètre spécifie l'URL du programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
  • Utilisez une URL HTTP si vous réalisez une installation et initialisation via connexion WAN sans authentification client ou serveur.
    root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
  • Utilisez une URL HTTPS si vous réalisez une installation et initialisation via connexion WAN avec authentification serveur ou authentification client et serveur.
    root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=chemin_miniracine
Ce paramètre spécifie le chemin d'accès à la miniracine de l'initialisation via connexion WAN sur le serveur d'initialisation via connexion WAN. La valeur correspond au chemin d'accès relatif au répertoire document racine sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1 | vide
Ce paramètre spécifie le type de clé de hachage à utiliser pour vérifier l'intégrité des fichiers et des données transmis.
  • Pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant une clé de hachage pour protéger le programme wanboot, définissez cette valeur sur sha1.
    signature_type=sha1
  • Pour une installation via connexion WAN non sécurisée n'utilisant pas de clé de hachage, laissez cette valeur vide.
    signature_type=
encryption_type=3des | aes | vide
Ce paramètre spécifie le type de chiffrement à utiliser pour chiffrer le programme wanboot et le système de fichiers d'initialisation via connexion WAN.
  • Pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant l'HTTPS, définissez cette valeur sur 3des ou aes pour qu'elle corresponde au format de clé que vous utilisez. Vous devez aussi définir la valeur du mot-clé signature_type sur sha1.
    ou
    encryption_type=aes
  • Pour une installation et initialisation via connexion WAN non sécurisée n'utilisant pas de clé de chiffrement, laissez cette valeur vide.
    encryption_type=
server_authentication=yes | no
Ce paramètre indique si le serveur doit être authentifié au cours de l'installation et initialisation via connexion WAN.
  • Pour une installation et initialisation via connexion WAN avec authentification serveur ou authentification serveur et client, définissez cette valeur sur yes. Vous devez aussi définir la valeur de signature_type sur sha1, encryption_type sur 3des ou sur aes et l'URL de root_server sur une valeur HTTPS.
  • Pour une installation et initialisation via connexion WAN non sécurisée sans authentification serveur ou authentification serveur et client, définissez cette valeur sur no. Vous pouvez aussi laisser la valeur vide.
    server_authentication=no
client_authentication=yes | no
Ce paramètre indique si le client doit être authentifié au cours de l'installation et initialisation via connexion WAN.
  • Pour une installation et initialisation via connexion WAN avec authentification serveur et client, définissez cette valeur sur yes. Vous devez aussi définir la valeur de signature_type sur sha1, encryption_type sur 3des ou sur aes et l'URL de root_server sur une valeur HTTPS.
  • Pour une installation et initialisation via connexion WAN sans authentification client, définissez cette valeur sur no. Vous pouvez aussi laisser la valeur vide.
    client_authentication=no
resolve_hosts=nom_hôte | vide
Ce paramètre spécifie les hôtes supplémentaires devant être résolus pour le programme wanboot-cgi au cours de l'installation.
Définissez cette valeur sur des noms d'hôtes de systèmes n'ayant pas déjà été spécifiés dans le fichier wanboot.conf ou dans un certificat client.
  • Si tous les hôtes requis figurent dans le fichier wanboot.conf ou le certificat client, laissez cette valeur vide.
    resolve_hosts=
  • Si des hôtes spécifiques ne figurent pas dans le fichier wanboot.conf ou le certificat client, définissez cette valeur sur ces noms d'hôtes.
    resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=bootlog-cgi-path | vide
Ce paramètre spécifie l'URL du script bootlog-cgi sur le serveur de journalisation.
  • Pour enregistrer les messages d'initialisation ou d'installation sur un serveur de journalisation dédié, définissez la valeur de l'URL du script bootlog-cgi sur le serveur de journalisation.
    boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
  • Pour afficher les messages d'initialisation et d'installation sur la console client, laissez cette valeur vide.
    boot_logger=
system_conf=system.conf | conf_système_personnalisée
Ce paramètre spécifie le chemin d'accès au fichier de configuration système incluant l'emplacement de sysidcfg et des fichiers JumpStart personnalisés.
La valeur du chemin d'accès aux fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés doit être définie sur le serveur Web.
system_conf=sys.conf
