Après avoir préparé votre réseau à l'installation et initialisation via connexion WAN, vous pouvez choisir une des méthodes présentées ci-dessous pour installer le système.
Tableau 44–2 Méthodes d'installation client
Méthode |
Description |
Instructions |
Installation non interactive |
Vous pouvez utiliser cette méthode si vous souhaitez installer des clés sur le client et définir les informations de configuration du client avant d'initialiser ce dernier. |
Installation interactive |
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez définir les informations de configuration du client au cours du processus d'initialisation. | |
Installation avec un serveur DHCP |
Cette méthode d'installation vous permet de configurer le serveur DHCP du réseau pour fournir les informations de configuration du client au cours de l'installation. |
Installation à partir d'un CD local |
Si l'OBP client ne prend pas en charge l'initialisation via connexion WAN, initialisez le client à partir d'une copie locale du CD du logiciel Solaris 99/04. |
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer les clés et définir les informations de configuration du client avant d'installer ce dernier. Vous pouvez ensuite initialiser le client à partir du réseau étendu et procéder à une installation sans surveillance.
Cette procédure présuppose que vous avez installé les clés dans l'OBP client ou que vous effectuez une installation non sécurisée. Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation de clés sur le client avant l'installation, reportez-vous à la rubrique Installation de clés sur le client ;
Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
# init 0 |
L'invite ok s'affiche.
À l'invite ok du système client, définissez les variables des arguments d'initialisation du réseau dans l'OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=IP_client,router-ip=IP_routeur, subnet-mask=valeur_masque,hostname=nom_client, http-proxy=ip_proxy:port,file=URL_wanbootCGI |
les retours à la ligne dans cet exemple de commande ne figurent que pour des raisons de mise en forme. N'entrez pas de retour à la ligne avant d'avoir fini d'entrer la commande.
Donne des instructions à l'OBP pour la définition des arguments d'initialisation indiqués ci-après.
Spécifie l'adresse IP du client.
Spécifie l'adresse IP du routeur du réseau.
Spécifie la valeur du masque du sous-réseau.
Spécifie le nom d'hôte du client.
Spécifie l'adresse IP et le numéro de port TCP du serveur proxy du réseau.
Spécifie l'URL du programme wanboot-cgi sur le serveur Web.
Initialisez le client.
ok boot net - install |
Donne des instructions au client pour utiliser les variables des arguments d'initialisation du réseau à partir d'un réseau étendu
Le client s'installe sur le réseau étendu. Si les programmes d'initialisation via connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation nécessaires, le programme wanboot demande de les fournir. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Dans l'exemple suivant, les variables des arguments d'initialisation du réseau pour le système client seahag sont définies avant l'initialisation de la machine. Cet exemple présuppose qu'une clé de hachage et une clé de chiffrement sont déjà installées sur le client. Pour de plus amples informations sur l'installation des clés avant l'initialisation à partir du réseau étendu, reportez-vous à la rubrique Installation de clés sur le client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Les variables suivantes sont définies :
L'adresse IP du client est définie sur 192.168.198.136.
L'adresse IP du routeur du client est définie sur 192.168.198.129.
Le masque de sous-réseau du client est défini sur 255.255.255.192.
Le nom d'hôte du client est défini sur seahag.
Le programme wanboot-cgi se trouve sur http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi.
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer des clés et définir les informations de configuration du client sur la ligne de commande durant l'installation.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous faites une installation non sécurisée sans clés, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Affichez la valeur de chaque clé du client.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé |
Adresse IP du sous-réseau du client que vous voulez installer.
ID du client que vous voulez installer. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé de client que vous installez.
Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le client au niveau d'exécution 0.
À l'invite ok du système client, définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=IP_client,router-ip=ip_routeur, subnet-mask=valeur_masque,hostname=nom_client, http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=URL_wanbootCGI |
la valeur de l'URL pour la variable bootserver ne doit pas correspondre à une URL HTTPS. L'URL doit commencer par http://.
À l'invite ok du client, initialisez le système.
ok boot net -o prompt - install |
Donne des instructions au client pour l'initialisation et l'installation à partir du réseau. Le programme wanboot demande à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client à l'invite boot>.
L'invite boot> s'affiche.
Installation de la clé de chiffrement.
boot> 3des=valeur_clé |
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux de la clé 3DES présentée dans l'Étape 2.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES, utilisez pour cette commande le format suivant :
boot> aes=valeur_clé |
Installation de la clé de hachage.
boot> sha1=valeur_clé |
Spécifie la valeur de la clé de hachage présentée dans l'Étape 2.
Entrez la commande suivante pour continuer le processus d'initialisation :
boot> go |
Entrez les informations de configuration du client sur la ligne de commande si vous y êtes invité.
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot vous demande de définir les valeurs des clés du système client au cours de l'installation.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Cet exemple utilise les informations suivantes :
Indique l'adresse IP du sous-réseau du client.
Indique l'ID client.
Indique la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
Indique la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES pour votre installation, changez type=3des par type=aes pour afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi |
Initialisez et installez le client.
ok boot net -o prompt - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net -o prompt Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> go |
Ces commandes effectuent les tâches suivantes :
Installe la clé de chiffrement dont la valeur est 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sur le client.
Installe la clé de hachage HMAC SHA1 dont la valeur est b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sur le client.
Démarre l'installation.
Si vous avez configuré un serveur DHCP pour la prise en charge des options d'initialisation via connexion WAN, vous pouvez utiliser ce serveur pour fournir au client les informations de configuration lors de l'installation. Pour de plus amples informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'une installation et initialisation via connexion WAN, reportez-vous à la rubrique (Facultatif) Accès à des informations de configuration à l'aide d'un serveur DHCP.
Cette procédure présuppose que :
Le système client est en cours de fonctionnement.
Vous avez installé des clés sur le client ou vous effectuez une installation non sécurisée.
Votre serveur DHCP est configuré pour la prise en charge des options d'initialisation via connexion WAN SbootURI et SHTTPproxy.
Ces options permettent au serveur DHCP de fournir les informations de configuration nécessaires à l'initialisation via connexion WAN.
Pour de plus amples informations sur la définition des options d'installation de votre serveur DHCP, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
# init 0 |
ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=nom_client |
Donne des instructions à l'OBP pour l'utilisation du serveur DHCP pour configurer le client.
Spécifie le nom d'hôte que vous souhaitez assigner au client.
Initialisez le client à partir du réseau.
Dans l'exemple suivant, le serveur DHCP sur le réseau fournit des informations de configuration client. Dans cet exemple, le nom d'hôte myhost est requis pour le client.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myhost ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Si l'OBP de votre client ne prend pas en charge l'initialisation via connexion WAN, vous pouvez effectuer l'installation à partir du Solaris Software 1 of 2 CD inséré dans l'unité de CD-ROM du client. Lorsque vous utilisez un CD local, le client recherche le programme wanboot sur le média local, au lieu de le rechercher sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN à partir d'un CD local, procédez comme indiqué ci-dessous.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous effectuez une installation non sécurisée, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
Adresse IP du réseau du client que vous installez.
ID du client que vous installez. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Type de clé que vous installez sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
Sur le système client, insérez le Solaris Software 1 of 2 CD dans l'unité de CD-ROM.
Mettez le système client sous tension.
Initialisez le client à partir du CD.
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install |
Donne des instructions à l'OBP pour initialiser à partir d'un CD local.
Donne des instructions au programme wanboot pour demander à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client.
Donne des instructions à l'OBP pour le chargement du programme wanboot à partir du CD.
Donne des instructions au client pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN.
L'OBP client charge le programme wanboot à partir du Solaris Software 1 of 2 CD. Le programme wanboot initialise le système et l'invite boot> s'affiche.
Entrez la valeur de la clé de chiffrement.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux de la clé 3DES s'affichant à l'Étape 2.
boot> aes=vlaeur_clé |
Entrez la valeur de la clé de hachage.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux représentant la valeur de la clé de hachage s'affichant à l'Étape 2.
Définissez les variables de l'interface du réseau.
boot> variable=valeur[,variable=valeur*] |
Entrez les paires de variable et valeur ci-dessous à l'invite de boot>.
Spécifie l'adresse IP et le numéro de port du serveur proxy du réseau.
Vous pouvez entrer ces variables de la manière indiquée ci-dessous.
Entrez une paire de variable et de valeur à l'invite de boot>, puis appuyez sur la touche Entrée.
boot> host-ip=IP_client boot> subnet-mask=valeur_masque |
Entrez toutes les paires de variable et de valeur sur une ligne de l'invite de boot> puis appuyez sur la touche Entrée. Entrez des virgules pour séparer chaque couple de variable et valeur.
boot> host-ip=IP_client,subnet-mask=valeur_masque, router-ip=router-ip,hostname=nom_client, http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=URL_wanbootCGI |
boot> go |
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot installé sur un CD local vous demande de définir les variables de l'interface du réseau pour le client au cours de l'installation.
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> host-ip=192.168.198.124 boot> subnet-mask=255.255.255.128 boot> router-ip=192.168.198.1 boot> hostname=myhost boot> client-id=010003BA152A42 boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi boot> go |
entrée de la clé de chiffrement dont la valeur est 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sur le client ;
entrée de la clé de hachage HMAC SHA1 dont la valeur est b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sur le client ;
définition de l'adresse IP du client sur 192.168.198.124 ;
définition du masque de sous-réseau du client sur 255.255.255.192 ;
définition de l'adresse IP du routeur du client sur 192.168.198.129 ;
définition du nom d'hôte du client sur seahag ;
définition de l'ID du client sur 010003BA152A42 ;
définition de l'emplacement du programme wanboot-cgi sur http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/.
