Note su Solaris 9 9/05
Funzioni che verranno rimosse in una delle prossime versioni
Le funzioni seguenti non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris.
Supporto del percorso device_driver nel comando di sistema add_drv
Il comando add_drv accetta ora un percorso come attributo del parametro device_driver. È possibile che questa funzione venga rimossa in una delle prossime versioni.
In Solaris 9, quando viene specificato un percorso, il seguente messaggio di errore viene inviato a STDERR:
Warning: pathname support will be discontinued in future
releases of add_drv.
Durante il processo di installazione i messaggi di avvertimento prodotti dall'uso qui indicato del percorso vengono registrati nel file install_log.
Per maggiori informazioni, vedere la pagina man add_drv(1M).
Comando AdminTool
Il software AdminTool (admintool), inclusa l'utility swmtool, non sarà più supportato nelle prossime release.
Nomi abbreviati per le versioni locali asiatiche in dtlogin
Le seguenti forme abbreviate delle versioni locali asiatiche non saranno più presenti nell'elenco delle lingue di dtlogin in una delle prossime versioni:
Le versioni Solaris 8, Solaris 9 e Solaris 9 9/05 utilizzano nuovi nomi per le versioni locali conformi agli standard ISO, inclusi i seguenti:
Interfacce asysmem() e sysmem()
Le interfacce asysmem() e sysmem(), che sono esportate da libadm(3lib), non saranno più incluse in una delle prossime versioni. Entrambe le interfacce sono obsolete. Si consiglia agli sviluppatori di utilizzare al loro posto la funzione di libreria sysconf(3C).
Per maggiori informazioni, vedere la pagina man sysconf(3C).
Interfacce del daemon di revisione
Le seguenti interfacce utilizzate dal daemon di audit di Solaris non saranno più supportate in una delle prossime versioni:
Interfacce di allocazione dei dispositivi per il modulo di sicurezza di base (BSM)
I seguenti componenti del meccanismo di allocazione dei dispositivi del BSM non verranno più inclusi in una delle prossime versioni di Solaris:
Interfacce dei driver obsolete
Alcune interfacce dei driver (DDI) non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris.
La tabella seguente contiene un elenco delle interfacce DDI che non saranno più supportate e delle interfacce alternative consigliate:
Interfaccia obsoleta
Interfaccia alternativa
mmap
devmap
identify
set to nulldev
copyin
ddi_copyin
copyout
ddi_copyout
ddi_dma_addr_setup
ddi_dma_addr_bind_handle
ddi_dma_buf_setup(9F)
ddi_dma_buf_bind_handle
ddi_dma_curwin
ddi_dma_getwin
ddi_dma_free
ddi_dma_free_handle
ddi_dma_htoc
ddi_dma_addr[buf]_bind-handle
ddi_dma_movwin
ddi_dma_getwin
ddi_dma_nextseg
ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_nextwin
ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_segtocookie
ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_setup
ddi_dma_*_handle
ddi_dmae_getlim
ddi_dmae_getattr
ddi_getiminor
getminor
ddi_getlongprop
ddi_prop_lookup
ddi_getlongprop_buf
ddi_prop_lookup
ddi_getprop
ddi_prop_get_in
ddi_getproplen
ddi_prop_lookup
ddi_iopb_alloc
ddi_dma_mem_alloc
ddi_iopb_free
ddi_dma_mem_free
ddi_mem_alloc
ddi_dma_mem_alloc
ddi_mem_free
ddi_dma_mem_free
ddi_map_regs
ddi_regs_map_setup
ddi_mapdev
devmap_setup
ddi_mapdev_intercept
devmap_load
ddi_mapdev_nointercept
devmap_unload
ddi_prop_create
ddi_prop_update
ddi_prop_modify
ddi_prop_update
ddi_segmap
see devmap
ddi_segmap_setup
devmap_setup
ddi_unmap_regs
ddi_regs_map_free
free_pktiopb
scsi_free_consistent_buf
get_pktiopb
scsi_alloc_consistent_buf
makecom_g0
scsi_setup_cdb
makecom_g0_s
scsi_setup_cdb
makecom_g1
scsi_setup_cdb
makecom_g5
scsi_setup_cdb
scsi_dmafree
scsi_destroy_pkt
scsi_dmaget
scsi_init_pkt
scsi_pktalloc
scsi_init_pkt
scsi_pktfree
scsi_destroy_pkt
scsi_resalloc
scsi_init_pkt
scsi_resfree
scsi_destroy_pkt
scsi_slave
scsi_probe
scsi_unslave
scsi_unprobe
ddi_peek{c,s,l,d}
ddi_peek{8,16,32,64}
ddi_poke{c,s,l,d}
ddi_poke{8,16,32,64}
in{b,w,l}
ddi_get{8,16,32}
out{b,w,l}
ddi_put{8,16,32}
repins{b,w,l}
ddi_rep_get{8,16,32}
repouts{b,w,l}
ddi_rep_put{8,16,32}
GLOBAL_DEV
Specificare 0
NODEBOUND_DEV
Specificare 0
NODESPECIFIC_DEV
Specificare 0
ENUMERATED_DEV
Specificare 0
DDI_IDENTIFIED
non necessaria
DDI_NOTIDENTIFIED
non necessaria
Istruzioni per la gestione dei dispositivi in power.conf
Le istruzioni della Gestione dispositivi incluse in power.conf non saranno più supportate in una delle prossime versioni. Solaris 9 offre funzionalità analoghe tramite l'utility Automatic Device Power Management.
Per maggiori informazioni, vedere la pagina man power.conf(4).
Dispositivi e driver supportati
La tabella seguente elenca i dispositivi e i driver che non saranno più supportati in una delle prossime versioni.
Tabella 3–2 Software per dispositivi e driver
Nome del dispositivo fisico
Nome del driver
Tipo di scheda
Scheda AMI MegaRAID, prima generazione
mega
RAID SCSI
Compaq 53C8x5 PCI SCSI e Compaq 53C876 PCI SCSI
cpqncr
Controller SCSI
Compaq SMART-2/P Array Controller e Compaq SMART-2SL Array Controller
smartii
Controller RAID SCSI
Sequenze di input del carattere dell'Euro basate sui tasti Alt e Meta
È possibile che le seguenti sequenze di tasti non standard che consentono di ottenere il carattere dell'Euro non vengano più supportate nelle versioni locali Unicode/UTF-8 di Solaris:
Nota –
Nella sequenza, il trattino indica la pressione simultanea dei due tasti. Il segno più indica la pressione dei due tasti in successione.
Qui di seguito sono riportate le sequenze di tasti standard:
Se la tastiera non dispone dei tasti Alt Graph o Compose, usare la seguente sequenza di tasti:
Librerie e comandi di Federated Naming Service XFN
Il Federated Naming Service (FNS) basato sullo standard X/Open XFN non verrà più supportato in una delle prossime versioni.
Funzione fork()
Il comportamento di fork(), quando non collegato alla libreria -lpthread, verrà modificato in una delle prossime versioni. Questo comportamento rende i thread di Solaris coerenti con i thread POSIX (Portable Operating System Interface).
La funzione fork() potrà essere ridefinita in modo da comportarsi come fork1(). Di conseguenza, fork() replicherà il solo thread chiamante nel processo figlio. Questa ridefinizione corrisponde al comportamento attuale di fork1() e a quello di fork() quando quest'ultima funzione è collegata con -lpthread.
Le applicazioni che richiedono il comportamento replicate-all di fork() verranno comunque supportate.
Interfacce del driver LAN generico versione 0
Le interfacce del driver LAN generico (GLD) versione 0 non saranno più supportate in una delle prossime versioni. Tali interfacce sono descritte nel manuale Solaris 2.1 Device Driver Writer's Guide for x86. I driver dovrebbero utilizzare la versione 2 delle interfacce descritta in Writing Device Drivers.
Fusi orari GMT
I fusi orari /usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]* non saranno più supportati in una delle prossime versioni. I relativi file verranno rimossi da /usr/share/lib/zoneinfo. I fusi orari di zoneinfo potranno essere sostituiti con i file equivalenti Etc/GMT[-+]*.
Per maggiori informazioni, vedere le pagine man zoneinfo(4) e environ(5).
SPARC: Supporto dei driver grafici
I seguenti dispositivi grafici non saranno più supportati in una delle prossime versioni del software:
Dispositivo
Driver
MG1,MG2
bwtwo
CG3
cgthree
SX/ CG14
sx, cgfourteen
TC
cgeight
TCX
tcx
Java Runtime Environment 1.2.2
La versione 1.2.2 del Java Runtime Environment (JRE) non sarà più supportata in una delle prossime versioni. Funzionalità equivalenti sono supportate da Java 2 Standard Edition, versione 1.4 e compatibili. Le versioni attuali e precedenti del JRE possono essere scaricate dal sito Web http://java.sun.com.
Kodak Color Management System
Il Kodak Color Management System (KCMSTM) non sarà più supportato in una delle prossime versioni del software.
Font CID per il coreano
I font CID del coreano non saranno più supportati in una delle prossime versioni. In sostituzione, sarà possibile usare i font TrueType coreani inclusi in Solaris.
Driver Lance Ethernet
I driver di rete le (Lance Ethernet) non saranno più supportati in una delle prossime versioni.
Libreria libXinput
La libreria libXinput.so.0 non sarà più inclusa in una delle prossime versioni di Solaris. La libreria libXinput.so.0 era fornita per garantire la compatibilità per le applicazioni X11R4 compilate usando la bozza di standard X Input API di Solaris 2.1 e Solaris 2.2. La libreria X11 standard X Input Extension, libXi, era stata integrata in Solaris 2.3.
Tutte le applicazioni che utilizzano l'API libXi dovrebbero essere compilate usando la libreria condivisa libXi per ottenere la massima compatibilità e la conformità agli standard.
Libreria client LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
La libreria client LDAP, libldap.so.3, non sarà più inclusa in una delle prossime versioni. L'attuale versione della libreria, libldap.so.5, è conforme alla revisione draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt della bozza ldap-c-api pubblicata dalla Internet Engineering Task Force (IETF).
Interfacce LWP (Lightweight Process) obsolete
La seguente interfaccia LWP non sarà più supportata in una delle prossime versioni:
Queste interfacce non fanno parte di un modello comune con il multithreading abilitato in modo automatico. Le interfacce operano in modo corretto solo con applicazioni non collegate con libthread.
Per maggiori informazioni, vedere le pagine man _lwp_create(2), _lwp_detach(2), _lwp_exit(2), _lwp_getprivate(2), _lwp_makecontext(2), _lwp_setprivate(2) e _lwp_wait(2).
Funzione Nameless Interface Groups
La funzione Nameless Interface Groups, abilitata da ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs, non sarà più supportata in una delle prossime versioni. Usare al suo posto la funzione IP Network Multipathing, che fornisce funzionalità simili. Per formare i gruppi di multipathing IP è possibile usare la parola chiave di gruppo del comando ifconfig 1M.
Per maggiori informazioni, vedere le pagine man ndd(1M) e ifconfig(1M).
Opzione -k di netstat
L'opzione non supportata -k del comando netstat, che indica tutti i kstats denominati sull'istanza in esecuzione del sistema operativo, verrà rimossa in una delle prossime versioni. Usare il comando supportato kstat, che fornisce una funzionalità simile. Il comando kstat è stato introdotto per la prima volta in Solaris 8.
Per maggiori informazioni, vedere la pagina man kstat(1M).
Name service NIS+ (Network Information Service Plus)
NIS+ non sarà più supportato in una delle prossime versioni. In Solaris 9 sono disponibili alcuni strumenti per facilitare la migrazione da NIS+ a LDAP. Per maggiori informazioni, accedere a http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html.
Modulo pam_unix
Il modulo pam_unix non sarà più supportato in una delle prossime versioni. Funzionalità simili verranno fornite da pam_authtok_check, pam_authtok_get, pam_authtok_store, pam_dhkeys, pam_passwd_auth, pam_unix_account , pam_unix_auth, e pam_unix_session .
Per maggiori informazioni, vedere le pagine man pam_unix(5), pam_authtok_check(5), pam_authtok_get(5), pam_authtok_store(5), pam_dhkeys(5), pam_passwd_auth(5), pam_unix_account(5), pam_unix_auth(5) e pam_unix_session(5).
Perl versione 5.005_03
La versione 5.005_03 di Perl non sarà più supportata in una delle prossime versioni. In Solaris 9 la versione predefinita di Perl non è compatibile a livello binario con la precedente (5.005_03). La versione precedente è tuttora inclusa nell'ambiente per garantire la compatibilità. I moduli installati dai clienti dovranno essere ricompilati e reinstallati. Gli script che richiedono l'uso della versione 5.005_03 dell'interprete dovranno indicarlo esplicitamente usando il percorso (/usr/perl5/5.005_03/bin/perl) al posto di quello predefinito (/bin/perl, /usr/bin/perl o /usr/perl5/bin/perl).
Comandi di controllo degli I/O nella gestione dei consumi
I seguenti comandi di controllo degli I/O nella gestione dei consumi (ioctls) non saranno più supportati in una delle prossime versioni:
In Solaris 9 9/05 sono supportati i seguenti ioctls alternativi:
Per maggiori informazioni su questi ioctls alternativi, vedere la pagina man ioctl(2).
64-bit SPARC: Interfaccia ptrace in libc
La versione a 64 bit dell'interfaccia ptrace inclusa in libc non sarà più supportata in una delle prossime versioni. Questa funzionalità verrà sostituita dall'interfaccia proc.
Per maggiori informazioni, vedere la pagina man proc(4).
sendmailvars e i comandi L e G di sendmail.cf
Il database sendmailvars elencato in nsswitch.conf(4) non sarà più supportato in una delle prossime versioni. Per abilitare questa funzione era necessario usare i comandi L o G di sendmail.cf. Questa modifica rende la versione Sun di sendmail maggiormente conforme alla versione di sendmail.org.
SPARC: Pacchetti a 64 bit
Attualmente, Solaris viene fornito con un set di pacchetti distinti per i componenti a 32 e a 64 bit. I pacchetti a 64 bit, introdotti a partire da Solaris 7, includono i componenti a 64 bit di Solaris. Come norma generale, il nome del pacchetto a 64 bit termina con la lettera x. Ad esempio, SUNWcsl contiene la versione a 32 bit delle librerie di base di Solaris mentre SUNWcslx contiene la versione a 64 bit.
In una prossima versione di Solaris, i pacchetti a 32 bit e quelli a 64 bit potrebbero essere forniti congiuntamente in un singolo pacchetto. Il pacchetto combinato manterrà il nome del pacchetto originale a 32 bit mentre il pacchetto a 64 bit non verrà più fornito. Ad esempio, la libreria /usr/lib/sparcv9/libc.so.1, attualmente inclusa in SUNWcslx verrà inclusa in SUNWcsl e SUNWcslx non verrà più fornito.
Nota –
Alcuni pacchetti contengono solo componenti a 64 bit e non corrispondono a nessun pacchetto a 32 bit. In questi casi, i pacchetti potrebbero essere rinominati in modo da perdere il suffisso “x”. Ad esempio, SUNW1394x potrebbe cambiare il nome in SUNW1394.
Lettore multimediale Java sdtjmplay
Il lettore multimediale Java /usr/dt/bin/sdtjmplay, basato sul Java Media Framework 1.1, non sarà più incluso in una delle prossime versioni. Si consiglia la migrazione a /usr/bin/jmplay, il lettore multimediale Java basato sul più recente Java Media Framework 2.1.1.
Il lettore multimediale Java jmplay è incluso in Solaris 9 8/03 e nelle versioni successive. jmplay è anche disponibile per Solaris 8 e per le versioni precedenti di Solaris 9 all'interno dell'ambiente desktop GNOME 2.0.
L'ambiente desktop GNOME 2.0 può essere scaricato dall'indirizzo http://www.sun.com/gnome/.
Driver SPC (Serial Parallel Controller)
Il driver SPC non sarà più supportato in una delle prossime versioni.
Kernel Sun4U di Solaris a 32 bit
Molte installazioni di Solaris 7, 8 e 9 utilizzano il kernel predefinito a 64 bit per il supporto di applicazioni a 32 bit e a 64 bit. Questa nota interessa particolarmente i clienti che usano il kernel a 32 bit sui sistemi UltraSPARC.
Nelle versioni Solaris 7, 8 e 9, tutti i sistemi basati sui processori UltraSPARC I e UltraSPARC II consentono agli amministratori di scegliere se avviare il kernel a 32 o 64 bit. I sistemi UltraSPARC III e successivi supportano solo il kernel a 64 bit.
In una delle prossime versioni di Solaris, il kernel a 32 bit non sarà più disponibile per i sistemi UltraSPARC I e UltraSPARC II.
Il principale effetto di questa modifica si avrà sui sistemi che si basano su moduli del kernel a 32 bit prodotti da terze parti: ad esempio firewall, driver residenti nel kernel e file system sostitutivi. Questi sistemi devono essere aggiornati per utilizzare le versioni a 64 bit dei moduli indicati.
Un altro effetto delle modifiche riguarda i sistemi UltraSPARC che contengono processori UltraSPARC I con clock pari o inferiori a 200 MHz; tali sistemi potrebbero non essere più supportati.
Per identificare il tipo di kernel del sistema, usare il comando isainfo(1).
% isainfo —kv
Per identificare la velocità di clock del processore, usare il comando psrinfo(1M).
% psrinfo —v | grep MHz
Librerie di sistema statiche di Solaris
Questo annuncio riguarda solo le librerie di sistema statiche a 32 bit e le utility collegate staticamente. Non sono disponibili librerie di sistema e utility statiche a 64 bit.
Le librerie di sistema statiche e le utility collegate staticamente di Solaris a 32 bit non saranno più supportate in una delle prossime versioni. In particolare, non verrà più supportata la libreria C statica (/usr/lib/libc.a).
Le applicazioni collegate con le attuali librerie di sistema statiche potrebbero non funzionare in una delle prossime versioni. Solo le applicazioni collegate dinamicamente con le librerie di sistema basate sulla ABI (Application Binary Interface) di Solaris saranno compatibili con le prossime versioni.
Le applicazioni che dipendono dal comportamento dei trap di sistema potrebbero non funzionare correttamente nelle prossime versioni. Anche le applicazioni che si collegano con librerie che dipendono dal comportamento dei trap di sistema (in genere, le librerie che forniscono funzioni sostitutive delle ABI) potrebbero non funzionare correttamente nelle prossime versioni.
Volumi transazionali di Solaris Volume Manager
I volumi transazionali di Solaris Volume Manager (metadevice trans) non saranno più supportati nelle prossime versioni per ridurre la ridondanza del set di funzioni di Solaris. Funzionalità simili sono fornite dal logging UFS, incluso in Solaris 8 e nelle versioni compatibili.
Solstice Enterprise Agents
Il software Solstice Enterprise Agents non sarà più supportato in una delle prossime versioni.
Protocollo Router Discovery standalone
L'implementazione di /usr/sbin/in.rdisc del protocollo IPv4 ICMP Router Discovery non sarà più supportata in una delle prossime versioni di Solaris. Una versione pressoché equivalente del protocollo, implementata come componente di /usr/sbin/in.routed, supporta un'interfaccia di amministrazione migliorata. Il componente di /usr/sbin/in.routed supporta l'implementazione del protocollo RIP versione 2. Il componente di /usr/sbin/in.routed è anche in grado di distinguere gli avvisi Mobile IP dai messaggi Router Discovery.
Interfacce di storage
Le seguenti interfacce per le proprietà dei driver non saranno più supportate in una delle prossime versioni:
I driver sotto elencati non saranno più supportati in una delle prossime versioni:
La seguente utility non sarà più supportata in una delle prossime versioni:
Hardware sun4m
L'hardware sun4m non sarà più supportato in una delle prossime versioni.
Sun Java System Application Server Platform Edition 7.0 (già Sun ONE Application Server 7.0 Platform Edition)
La versione 7.0 di Sun Java System Application Server Platform Edition non sarà più supportata in una delle prossime versioni. Funzionalità simili saranno offerte da Sun Java System Application Server Platform Edition 8 e versioni compatibili.
Sebbene la maggior parte delle applicazioni J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) potranno essere eseguite senza modifiche in Sun Java System Application Server Platform Edition 8, le applicazioni che utilizzano API proprietarie instabili richiederanno le opportune modifiche.
Sistemi Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 e Sun StorEdge A3500FC
Il supporto a livello software dei seguenti dispositivi di storage non sarà più fornito in una delle prossime versioni di Solaris.
Unità nastro
Le seguenti unità nastro non saranno più supportate in una delle prossime versioni:
Schede grafiche Ultra AX e SPARCengine Ultra AXmp
Il supporto per UltraTM AX e per la scheda grafica SPARCengine Ultra AXmp non sarà più fornito in una delle prossime versioni di Solaris.
32-bit: Librerie statiche X11
Le librerie statiche presenti in /usr/openwin/lib non saranno più supportate in una delle prossime versioni di Solaris. Il supporto per le librerie statiche a 32 bit presenti in /usr/openwin/lib e per i programmi collegati in modo statico a tali librerie non sarà più fornito in una delle prossime versioni di Solaris. Non sono mai state fornite librerie statiche a 64 bit.
È possibile che le applicazioni collegate alle librerie statiche esistenti in /usr/openwin/lib non operino correttamente in una delle prossime versioni di Solaris. È garantita la compatibilità futura solo per le applicazioni collegate dinamicamente con librerie condivise che forniscono l'ABI Solaris.
Interfaccia XIL
L'interfaccia XILTM non verrà più supportata in una delle prossime versioni. Le applicazioni che utilizzano XIL causano la visualizzazione del seguente messaggio di avvertimento:
WARNING: XIL OBSOLESCENCE This application uses the Solaris XIL
interface which has been declared obsolete and may not be present
in version of Solaris beyond Solaris 9. Please notify your application
supplier. The message can be suppressed by setting the environment
variable "_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG.
Utility xetops
L'utility xetops non sarà più supportata in una delle prossime versioni. L'utility xetops converte un file di testo asiatico in un file PostScript. Questa conversione consente la stampa dei caratteri asiatici anche sulle stampanti PostScript prive di caratteri asiatici residenti.
Una capacità simile viene fornita ora dal comando mp, che è stato potenziato in modo da supportare tutte le codifiche asiatiche native con nuove opzioni e funzionalità.
Filtro di stampa xutops
Il filtro di stampa xutops non sarà più supportato in una delle prossime versioni. Funzionalità simili verranno fornite dal filtro di stampa mp di Solaris 9 9/05.
Per maggiori informazioni, vedere la pagina man mp(1).
